Hallo, ihr kennt doch sicherlich diese Wecker, die die Uhrzeit an die Wand projizieren können? Ich suche solche Projektionsmodule als "OEM", ansteuerbar wie 7-Segmentanzeigen. Laser geht auch, dann ansteuerbar wie ein Dotmatrix-Display. Gibt es sowas? Kann mir da jemand helfen?
*GAST* schrieb: > Gibt es sowas? einfach ein LCD und Lampe verwenden. http://www.voelkner.de/products/29272/LCD-Anzeige-Se-6904-4-stellig.html
Ganz einfach ... Du nimmst diese Lasermodule hier: http://www.amazon.de/dp/B00JL4F7BI/?tag=bluephod-21 Aus denen baust Du eine Matrix auf, beispielsweise aus jeweils 5x3 Lasern pro Ziffer, so wie beim Display meines Weckers, wo es allerdings LEDs sind: https://www.youtube.com/watch?v=qgFMpIRy8yE Das so entstandene Modul richtest Du auf eine Wand aus, fertig. Du solltest allerdings sicherstellen, dass man nicht direkt in die Laserstrahlen sehen kann ... Dafür kann die Wand auch gerne 100 Meter weit weg sein, das sieht man immer noch sehr gut. ;)
Gregor Ottmann schrieb: > Dafür kann die Wand auch gerne 100 Meter > weit weg sein, das sieht man immer noch sehr gut. ;) bei den Modulen, wirst du nach 20m schon nicht mehr erkennen können.
Peter II schrieb: > Gregor Ottmann schrieb: >> Dafür kann die Wand auch gerne 100 Meter >> weit weg sein, das sieht man immer noch sehr gut. ;) > > bei den Modulen, wirst du nach 20m schon nicht mehr erkennen können. Ich möchte hochachtungsvoll widersprechen! Ich habe einen Beutel von den Dingern hier rumliegen, und ich bin immer wieder erstaunt davon, was für einen unerwartet hohen Wirkungsgrad die haben. OK, ob es jetzt 100 oder 50 Meter würden, kann ich nicht mit Sicherheit sagen - aber es sollte offensichtlich sein, dass jede Zahl oberhalb von 2 Metern im Bezug auf den Anwendungszweck notfalls als überspitze Formulierung ohne Anspruch auf totale Ernsthaftigkeit durchgehen kann. :)
