Hallo, ich Suche einen IC, der wenn 3V krigt ein LOW-Signal ausgibt, und ab 5 V ein HIGH-Signal. Wüsste da jemand etwas? Danke schon mal im Vorraus Gruß elektronikbastler
Hi >ich Suche einen IC, der wenn 3V krigt ein LOW-Signal ausgibt, und ab 5 V >ein HIGH-Signal. Und was soll er bei 0...3V und 3...5V machen? MfG Spess
Also zwischen 0V und 3V sollen 0V heraus kommen, zwischen 3V und 5V ist es undefiniert, ab 5V bis ??V sollen dann 5V heraus kommen? Welche Betriebsspannung hast du zur Verfügung? Wie hoch muss der der Ausgang belastbar sein?
Bei high dan so ca. 5-max.12V Ausgang ein standartmäsiges 5 V signal bei high Belastung am ausgang: sehr gering, da ausgang an c-mos-Eingang geht Betriebsspannung kann ich alles erzeugen (universeller Spannungsregler)
elektronikbastler schrieb: > welcher ic zum beispiel? Es geht nicht um ein bestimmtes IC, sondern um eine Anwendung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Komparator Welchen OpAmp man dafür nimmt, ist fast egal. mfg. PS: Einem Elektronikbastler schadet es nicht, das ganze Script durchzuarbeiten.
Hi, wenn du IC's möchtest - schau mal nach: z.B.: LTC2912 - da könnte man mit wenig Aufwand auch noch andere Funktionen realisieren. (flexibel aber teurer) oder. die BD48xx oder BD49xx Serie (xx = 30 in deinem Fall) von Rohm. Da kann man mit nur einem Chip arbeiten. (sehr günstig) Die sind allerdings sehr grob beim De-Reset (keine scharfe Flanke). Weiss noch einen, wo das nicht so ist, da hab ich aber grade die Nummer nicht. Die liegt bei der Arbeit :-/. Schreib mir eine Mail, wenn du daran Interesse hast. Wie die Vorredner schon sagten: "Voltage Monitoring" ist eines der Stichworte, nach denen du die gängigsten Distributoren durchsuchen solltest. Auch "Voltage reference" und "Schmitt-trigger" führen evtl. zum Erfolg. Da gibts je nach Eingangs-Spannung und Triggerschwelle Bausteine wie Sand am Meer. Grüße, Konrad
elektronikbastler schrieb: > Er soll sozusage 0-5 Low und ab 5 high stephan schrieb: > oder ein Komparator oder Transistor elektronikbastler schrieb: > welcher ic zum beispiel? Also landen wir wieder beim LM393. Gruss klaus
