Pit schrieb:
> Axel Jäger schrieb:
>> Entweder Du gibst
>> die Informationen raus, die uns einen Vergleich ermöglichen oder du
>> machst den Vergleich, nötigenfalls auf Bitebene selber.
> Habe ich mittels Beyond Compare schon gemacht. Kein Unterschied bis auf
> den Klassennamen
Hast du auch in die *.pro-Datei geschaut?
Da fehlt vermutlich das Einbinden des Headers in dem Foo deklariert
wird.
Diek schrieb:
> Hast du das Q_OBJECT nachträglich hinzugefügt?
> Hatte sowas auch schon ein paar mal, half bisher nur das komplette
> Projekt zu bereinigen, alle durchs Kompilieren und Linken erstellte
> Dateien von Hand zu löschen und dann neu zu Erstellen.
> Scheint eine Macke vom QTCreator zu sein.
Das ist keine Macke des Qt Creators, sondern beim Kompilier-Prozess von
Qt einfach so. Für weiteres Informationen darüber siehe Assistant. ;-)
Mit dem Qt Creator wäre der Fehler nicht aufgetreten und ein
qmake-Aufruf (über den Qt Creator) und die nächste Kompilierung wäre
erfolgreich gewesen. Außer es würde noch weitere Fehler geben. ;-)
