Hallo zusammen; ich hab ein kleines Problem. ich möchte 4 Mosfet paralell schalten und mit einem GateTreiber (A3946 von Allegro) ansteuern. Ich hab die Einschaltzeit (Aufladezeit der Eingangskapazität des Mosfets UGS0U0*(1-e-hoch -t/R*C)) von einem Mosfet berechnet (2,4µs) muss ich jetzt das mal 4 multiplizieren weil der Gat Treiber einen konstanten Strom liefert und die Kapazitäten 4x länger zum Aufladen brauchen oder liefert der GatTreiber 4x Strom damit die Kapazitäten genauso lang brauchen als ob sie nur einen Wären? ich hab mir das Datenblatt angeschaut aber leider entweder steht nichts zu diesem Thema oder habe ich es übersehen Danke für eure Hilfe LG Alex
Natürlich musst du sie mal 4 nehmen. Es sei denn, du hast Gate-Vorwiderstände die den Strom auf einen Wert deutlich unter dem des Treibers begrenzen. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf
MaWin schrieb: > Natürlich musst du sie mal 4 nehmen. > > Es sei denn, du hast Gate-Vorwiderstände die den Strom auf einen Wert > deutlich unter dem des Treibers begrenzen. > > http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf Danke für deine schnelle Antwort. ja ich habe einen Vorwiderstand von 100 Ohm aber nur einen für alle und habe den auch bei der Berechnung betrachtet. das habe ich auch so gedacht die Frage ist ob es einen Treiber gibt, der 4x den Strom liefern, damit ich di Zeit nicht mal 4 nehme? Danke noch mal
@ Alex Kai (iqliaziz) >ich möchte 4 Mosfet paralell schalten und mit einem GateTreiber (A3946 >von Allegro) ansteuern. Ich hab die Einschaltzeit (Aufladezeit der >Eingangskapazität des Mosfets UGS0U0*(1-e-hoch -t/R*C)) von einem Mosfet >berechnet (2,4µs) Kann man so einfach nicht, denn MOSFETs haben eine nichtlineare Eingangskapazität. > muss ich jetzt das mal 4 multiplizieren weil der Gat >Treiber einen konstanten Strom liefert Konstant nicht, aber endlich. > und die Kapazitäten 4x länger >zum Aufladen brauchen Ja. >oder liefert der GatTreiber 4x Strom damit die >Kapazitäten genauso lang brauchen als ob sie nur einen Wären? Nein. >ja ich habe einen Vorwiderstand von 100 Ohm Viel zu viel! Damit bremmst du JEDEN MOSFET-Treiber tierisch aus. >aber nur einen für alle und >habe den auch bei der Berechnung betrachtet. >das habe ich auch so gedacht die Frage ist ob es einen Treiber gibt, der >4x den Strom liefern, damit ich di Zeit nicht mal 4 nehme? Kann man machen, aber dabei sollte man die einzelnen Gates dennoch über NIEDEROHMIG Widerstände im 1stelligen Ohm Bereich entkoppel und die HF-Schwingungen dämpfen, ggf. auch mit Ferritperlen.
Alex Kai schrieb: > das habe ich auch so gedacht die Frage ist ob es einen Treiber gibt, der > 4x den Strom liefern Wozu, wenn du ihn mit 100 Ohm komplett nutzlos machst ?
