Hallo, ich möchte eine Lampe per Funk schalten können: an sich kein Problem - kann man mit einem Relais machen. Wie kann man aber den Aufbau so machen, dass die Lampe entweder per Funk oder über den Schalter wie gehabt schalten kann? Frage 2: Welche Möglichkeiten gibt es, um festzustellen, ob eine Lampe an oder aus ist? Danke
Filth __ schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es, um festzustellen, ob eine Lampe an oder > aus ist? Hinschauen. Hell = Lampae an, Dunkel = Lampe aus
Zum Beispiel so: ebay 390935235290 Nach dem Prinzip kann man natürlich auch etwas Eigenes entwickeln. Gruß derLars
Sowas meinte ich. Wie ist denn das Funktionsprinzip von so einem Teil? Liegen am Modul immer 220v an und der Schalter bzw Funk sind jeweils ein/ausschaltimpulse? Wie funktioniert das Ganze bei einer bereits vorhandenen Installation mit Phase Nullleiter und Erdleiter
Deiner Fragestellung nach würde ich Dir empfehlen, ein fertiges Modul zu kaufen ;) Trotzdem: Ich kenne es aus einer etwas anderen Anwendung. Ein µC schaltet ein Relais, welches die Phase durchschaltet, entweder wenn er den "Befehl" per Funk oder vom Schalter her bekommt. derLars :)
Stimmt, gar nicht dran gedacht - ich nehme ein 220v Relais und schalte es mit dem Lichtschalter. Dahinter ein uC mit einem Funkempfänger, so kommt der Impuls entweder vom Schalter oder Funk und der Arduino schaltet die Phase über das Relais durch
zu1: Bastelerlösung, du kaufst dir ein Funkdosenset mit zwei Fernbedienungen oder zwei Funkdosensets, dann hast zwei Fernbedienungen. Dazu noch einen Lichtschalter mit zwei Tasten. Eine Fernbedieung schlachtest aus und verbindest ein Taster des Lichtschalters mit dem AN-Knopf und den anderen mit dem AUS-Knopf des Lichtschalters, natürlich von dem selben AN/Aus Paar. Dies kannst du dann Unterputz irgendwo einbauen und brauchst auch keine Netzspannung, die Batterie in der Fernbedienung hält auch sehr lange. Die andere Fernbedienung hast zu deiner freien Verfügung. Der Vorteil, du musst mit Netzspannung nicht mehr hantieren, nur der Empfänger an der Lampe führt noch Netzspannung. zu2: du benutzt den Strom für die Lampe als Schalter für ein weiteren Sender, Lampe oder Türgong oder was auch immer dir das AN/AUS der Lampe signalisieren soll. Kann auch ein Steckernetzteil sein (das mit der Lampe aus 1 an dem selben Empfänger sitzt), das sehr wenig Strom braucht und eine Lampe einschaltet oder ähnlich ...
Also 2) ist eigentlich das, was ich umsetzen wollte. Gibt es da etwas möglichst kleines, fertiges? Müsste ja nach Möglichkeit neben der Lampe in einem kleinen Kasten untergebracht werden. Dazu noch die Spannungsversorgung für den Arduino.
Filth __ schrieb: > Also 2) ist eigentlich das, was ich umsetzen wollte. Gibt es da etwas > möglichst kleines, fertiges? Müsste ja nach Möglichkeit neben der Lampe > in einem kleinen Kasten untergebracht werden. Dazu noch die > Spannungsversorgung für den Arduino. Ehrliche Meinung: Kauf Dir das eBay-Ding. Das passt perfekt auf Deine Anforderung und kostet auch nicht sooo viel. Wenn ich schon lese, dass Du mit einem Schalter(!) einen "Impuls" für einen Arduino erzeugen willst, ahne ich schon, wo das drauf hinausläuft. Das geht gewaltig in die Hose.
