Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem kleinen Controller (mit SPI und CAN), der ohne Hilfsmittel (Heizung) mit Temperaturen von -55°C bis + 85°C klar kommt. Bei Mutter Google habe ich bis jetzt nicht das Richtige gefunden. Kann mir jemand da einen Tipp geben? Gruß Feldmaus
Verschoben durch Admin
Auch die ST8 Typen, die nach oben bis 150 Grad spezifiziert sind, gehen nach unten nur bis -40 Grad. Viel Glueck...
>Bei Mutter Google habe ich bis jetzt nicht das Richtige gefunden. "Bei" wirst du nichts finden, aber "mit Hilfe von" schon. Guck, einer von ca. 1000000 Treffern wenn man die richtige Suchphrase eintippt: http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/msp/ultra-low_power/msp430f2x_msp430f4x/overview.page
Alle uC Hersteller haben eine Parametersuche. Benutze die doch bitte ;-) Gruß Max
Was passiert eigentlich wenn es dem Silizium zu kalt um die Ohren wird?
Julius W. schrieb: > Was passiert eigentlich wenn es dem Silizium zu kalt um die Ohren wird? A Cryogenic CMOS-based Control System for Testing Superconductor Electronics http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/2345 da wird unter anderem ein ATtiny26 bei Temperaturen bis hinunter zu 15 K - 20 K getestet...
Bei den Tiefen Temperaturen verschieben sich die Arbeitspunkte. Je nach IC hat man da halt mehr oder weniger Reserven. Vor allem bei analogen Funktionen wie dem ADC muss man dann mit mehr Offset und ggf. begrenztem Spannungsbereich rechnen. Der 2. Punkt ist eventuell noch die thermische Ausdehnung der Vergussmasse relativ zum Chip, so dass die Bond-drähte belastet werden - das kann zu Ausfällen führen. Silizium hat halt ein deutlich kleinere thermische Ausdehnung als Kunststoffe.
Feldmaus schrieb: > Kann mir jemand da einen Tipp geben? Quarze fallen auch gerne unter -20 Grad aus. Gruß Anja
Danke für Eure Antworten @Max B. (theeye) Ich weiß, dass einige uC Hersteller eine Parametersuche haben. Aber für die Kombination -55° bis bis +85° mit CAN und SPI bin ich bis jetzt nicht fündig geworden. Auch nicht mit der "Hilfe" von Mutter Google ;-) (Danke Onkel Alfred!) Es gibt dafür Lösungen, keine Frage, aber ich möchte mir kein FPGA, ASIC oder so mit über 300 Pins auf die Platine ballern. Dafür reicht der Platz nicht. Darum wollte ich hier das geballte Wissen nutzen. Vielen Dank, Feldmaus
Feldmaus schrieb: > Kann mir jemand da einen Tipp geben? Propeller P8X32A Specifications Operating Temperature: -55 to +125 degrees C CAN muss man allerdings selber implementieren :-(
Was du suchst ist ein Mikrocontroller der Military-grade geeignet ist. Bis -55 Grad runter gehen aber ganz wenige. Klein ist der z.B. nicht mehr, erfüllt aber deine Anforderungen: Freescale MPC5554 Kleiner wäre der hier: TI SM320F28335-HT Von TI gibt es auch noch kleine MSP430, die haben aber nur SPI und kein CAN.
Feldmaus schrieb: > Ich weiß, dass einige uC Hersteller eine Parametersuche haben. > > Aber für die Kombination -55° bis bis +85° mit CAN und SPI > bin ich bis jetzt nicht fündig geworden. Dann verrate uns doch mal bei welchen Herstellern du schon warst. Ich hätte jetzt erwartet, dass du auch bei TI geguckt hast. Liegt (meiner Meinung nach) nahe. Anscheinend hast du das aber nicht getan, siehe: Jan S. schrieb: > Kleiner wäre der hier: > TI SM320F28335-HT Also, welche Hersteller hast du schon abgehakt? Gruß Max
Anja schrieb: > Feldmaus schrieb: >> Kann mir jemand da einen Tipp geben? > > Quarze fallen auch gerne unter -20 Grad aus. > > Gruß Anja Zumindest gibt es von z.B. ECS genügend für -55 °C - 125 °C spezifizierte Quarze und Oszillatoren bei den größeren Distributoren ab Lager. Noch kleiner z.B. http://www.sitime.com/products/automotive-oscillators-clock-generators/sit8924 Und so wild sind die Anforderungen an die Genauigkeit für den CAN-Bus auch nicht http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN1798.pdf
Gerade noch gefunden, ist aber eher ein DSP: TI SM320F2812
