DS1820 genau 9 Bit lesen
OP #3833826
Moin,
ich habe schon öfter die Maxim DS1820 Temperatursensoren eingesetzt,
jedoch habe ich bisher nie negative Temperaturen benötigt, daher habe
ich immer nur das Byte 0 gelesen und das "Sign"-Byte 1 nicht mit
gelesen.
Nun habe ich aber eine Anwendung, in der ich auch negative Temperaturen
auswerten muss. Daher dachte ich mir, es müsste ja reichen, wenn ich nur
ein 9. Bit lese, statt ein weiteres komplettes Byte (um Zeit zu sparen).
Leider führt das dazu, dass ich jetzt immer nur noch den "default"-Wert
von 85°C auslese. Offensichtlich funktioniert also Convert_T nicht mehr.
Im Datasheet im Kapitel ReadScratchpad steht:
The master may issue a reset to terminate reading at any time if only
part of the scratchpad data is needed.
Offensichtlich stimmt das nicht ganz, denn ich vermute, dass man
zumindest ganze Bytes lesen muss und nicht nach 9 gelesen Bits abbrechen
kann.
Kann das jemand bestätigen?
Oder sonst eine Idee, warum ich plötzlich nur noch 85°C auslese?
Danke euch!
OP #3833924
Peter Dannegger schrieb:
> Es wird eher ein Fehler in Deinem Programm sein.
Logisch. Ich wollte damit auch nicht aussagen, dass der Sensor defekt
ist.
A. K. schrieb:
> Lies das Ding so, wie Dallas es vorgesehen hatte. In ganzen Bytes,
> nicht in Bruchstücken.
Naja, wo steht denn, dass man ganze Bytes lesen muss? Daher ja das Zitat
aus dem Datasheet:
Also meinen die mit "any time" wohl eher "after any full byte".
OP #3834078
Also, was ich mache ist folgendes (8051 ASM):
LCALL resetDS1820
LCALL skiprom
LCALL convert_t
- Pause -
LCALL resetDS1820
LCALL skiprom
LCALL readscratch
LCALL lesebyte
Wobei bewiesen ist, dass die Funktionen resetDS1820, skiprom, convert_t
und readscratch funktionieren, denn positive Temperaturen konnte ich ja
immer lesen.
Die Funktion lesebyte hat auch immer funktioniert, bis ich sie auf 9 Bit
erweitert habe:
lesebyte:
MOV A, #00h
MOV R6, #08h            ; Schleifenzähler
looplesebyte:
LCALL read              ; Das Ergebnis (0 oder 1) liegt nun in TempBit
JNB TempBit, BitIstNull
INC A                   ; Entsprechend wird ein Bit im Akku gesetzt...
BitIstNull:
RR A                    ; ...und der Akku zum nächsten Bit rotiert
DJNZ R6,looplesebyte
MOV tempaktuell,A       ; nun wurden 8 Bit gelesen und in tempaktuell
abgelegt
- jetzt kommt die Erweiterung für's 9. Bit -
LCALL read
JNB TempBit, Positiv
SETB SignBit
RET
Positiv:
CLR SignBit
RET
Danach geht's von vorne los, doch mit der Erweiterung auf's 9. Bit lese
ich dann nur noch 85,0°C aus...
A.K. könnte Recht haben, dass der DS1820 einen "Notausstieg" macht, weil
er mitten im Byte einen Reset bekommt und daher convert_t im nächsten
Durchgang nicht mehr ausführt.
Gast #3834134
Anders formuliert: Wenn du 85 °C liest, dann funktioniert deine Lese-
und auch deine Umrechungsroutine. Der Sensor hat nur noch nie irgendeine
Messung erfolgreich durchgeführt. Also liegt dein Problem (erstmal)
woanders.
Und ich wüßte nicht, wie das Abrrechen des Lesens nach 9 bits vom DS
einen Einfluß auf die bereits in deinen Controller gelesenen bits haben
kann. Mag sein, daß er danach mit reset oder was auch immer reagiert.
Aber das kann dir dann (bis zur Nächsten Messung) völlig egal sein. Also
wird wohl deine Umrechnungsroutine das Problem sein.
OP #3834181
Ich denke mal, dass das convert_t beim ersten Mal funktioniert und mein
Controller auch beim ersten Durchlauf eine korrekte Temperatur erhält
(das kriege ich jedoch gar nicht mit, da ja sofort wieder von vorne
angefangen wird).
Dann bringt er jedoch den Sensor durcheinander, indem er nach dem 9. Bit
das Lesen abbricht und der Sensor sich somit selbst resettet. Dadurch
verpasst er das erneute convert_t, hat sich aber bis zum readscratch
wieder gerappelt und gibt dann wieder 85 aus.
Das wäre meine Theorie...
Denn ich habe wirklich nirgends etwas geändert, außer die Erweiterung
für's 9. Bit. Und ohne diese Erweiterung läuft es ja super, aber halt
nur für positive Temperaturen.
Ich werde wohl nicht drum herum kommen, (testhalber) das 2. Byte mal
komplett mit auszulesen. Und wenn das geht, muss ich mir Gedanken
machen, wie ich mein Timing in den Griff kriege...
Gast #3834200
wenn du Probleme mit der 85°C hast liegt es daran das du die 750ms im
Convert_T nicht einhälst.
ach jetzt verstehe ich du willst das Byte für die Anzeige ob Plus oder
Minus sparen.... trotzdem das Temp_MSB komplett auslesen siehe
DS18S20 FUNCTION COMMANDS FLOW CHART Figure 15 im Datenblatt
im Commando ReadScratchpad
OP #3834272
> Minus sparen....
Nicht direkt. Ich will nur die Zeit sparen, da ich so schnell wie
möglich mehrmals hintereinander die Temperatur auslesen will.
Weil dort immer nur von "Bytes" die Rede ist oder wie kommst Du darauf?
> ähm die sollten absolut strikt eingehalten werden!!!
Mit "Timing" meine ich, dass ich möglichst schnell mehrmals
hintereinander auslesen möchte. Sorry für die schlechte Wortwahl! Das
1-Wire-Timing scheint zu passen, sonst hätte ich ja schon Probleme mit
positiven Temperaturen.
Das mit den 750ms klingt zwar logisch und ich kann das auch nicht völlig
ausschließen. Aber warum klappt es dann, wenn ich nur positive
Temperaturen auslese? Sehr merkwürdig...
Gast #3834276
Hi
Warum? Trotz 1-Wire sind Temperaturänderungen immer noch um
Größenordnungen langsamer.
MfG Spess
#3834320
Peter II schrieb:
> und wenn es 100 Sensoren sind die gleichzeitig ihre Wandlung machen,
> dann sieht die Rechnung schon anders aus.
Dann könnte man ~5% sparen, ist immer noch nicht beeindruckend viel.
Aber hat denn schonmal jemand 100 Sensoren an einem Bus erfolgreich
betrieben?
Abgesehen davon führen ständige Wandlungen an Luft zu merkbarer
Eigenerwärmung (5mW). Ich wandele daher nur alle 10s.
Gast #3834441
nein da steht doch eindeutig das der Master ein Reset machen darf und
noch eindeutiger wirds unter
DS18S20 FUNCTION COMMAND SET Table 4
Read Scratchpad.................................................Notes 2
2) The master can interrupt the transmission of data at any time by
issuing a reset
Wie möchtest du eigentlich die Adressen der Sensoren auslesen?
über einen SearchRom oder einen MatchRom?
Bedenke du kannst alle Sensoren am Bus zur selben Zeit mit SkipRom
gefolgt von nem Convert_T zur Messung anstupsen. Das spart dir schon mal
enorm viel Zeit 1x750ms warten statt 100x750ms und danach kannst du
jeden Sensor einzeln Anprechen und nur die Temp auslesen.
Mal angenommen um nur einen Sensor auszulesen
   presence puls    > ca                                     240µs
+ matchrom        > 8bits   (4*15µs+4*120µs)    = 540µs (01010101)
+ AdressSend      > 64bits (38*15µs+26*120µs)  = 3960µs
+ readscratchpad > 74bits (30*15µs+44*120µs)  = 5730µs
+ presence puls   > ca                                      240µs
ca pi mal Daumen 15ms / Sensor und das für 100 ca 1,5s.
und die Zeit wird jeder haben
beachte was Peter Dannegger schrieb alle 10s und mehr reicht dicke aus
um die Eigenerwärmung zu minimiren auf vielleicht 0,2°.
OP #3834939
Nabend,
peinlich, peinlich... Ich habe meinen Fehler entdeckt.
Zunächst mal: Kein Timing-Problem und nur 9 Bit lesen funktioniert auch.
Mein Problem war, dass ich genau bei dem Sensor, bei dem ich das mit dem
9. Bit getestet habe, die Aufrufe
LCALL resetDS1820
LCALL skiprom
LCALL convert_t
vergessen habe. Bei allen anderen hab ich sie drin. So ein Mist!
Oh man, tut mir echt Leid! Aber wir sind ja alle nicht dümmer geworden.
Ich mache einfach ein SkipRom, da jeder Sensor seinen eigenen Port-Pin
hat.
Jo, diese Idee kam mir im Laufe dieser Diskussion auch. Das habe ich
jetzt auch erfolgreich umgesetzt.
> issuing a reset
Eben, genau das schrieb ich ja bei Threaderöffnung. Und Recht haben sie
Dann nochmals danke für eure Tipps!
#3835127
Daher immer den genauen und kompletten Code als Anhang posten!
Das Posten von einzelnen Schnipselchen ist in der Regel völlig sinnlos.
Die Frager posten nämlich immer nur den Code, an dem es garantiert nicht
liegt.
Manche posten sogar einen völlig anderen Code oder denken sich einfach
zum Posten einen neuen aus, den sie nie getestet haben.
Manchmal erkennt man schon an den Syntaxfehlern, daß der nie übersetzt
wurde, geschweige denn getestet.
Ich versteh das nicht, wollen die keine Hilfe?
Auch das Beschreiben von Code in Worten, wie man selber meint, ihn
geschrieben zu haben, ist völliger Humbug.
Code kann man immer nur als Code posten und immer auch mit der richtigen
Endung (.c, .asm, .bas).
.jpg, .doc, .pdf versteht kein Compiler und wir auch nicht.
#3835224
> Ist bei kommerziellen Projekten nicht gerade schlau...
Es muß nicht zwingend der Originalcode sein, aber auf jeden Fall ein
Programm, das man so durch den Compiler/Assembler hat laufen lassen und
das den Fehler dabei auch gezeigt hat.
Peter hat schon recht damit, daß sich Leute viel zu oft für das Posting
extra eigenen Code ausdenken, der dann den Fehler, um den es geht, gar
nicht enthält, aber dafür andere. Es ist für Leute, die darauf antworten
und lang und breit erklären, was der Fehler ist, sehr frustrierend, wenn
es danach heißt, daß der "eigentliche" Code diesen Fehler natürlich
nicht enthält. Später setzt der Frager dann noch einen drauf, indem er
postet, daß er den Fehler selbst gefunden hat und daß dieser wo ganz
anders gelegen hat. Deshalb reagieren manche hier etwas allergisch auf
sowas.
#3835266
Auch kommerzielle Projekte kann man soweit reduzieren, daß der Fehler
immer noch auftritt.
Und besonders kommerzielle Projekte sollte man modular aufbauen, da
erfahrungsgemäß der Auftraggeber noch 1000 Änderungswünsche hat. Dann
ist es ein leichtes, die "geheimen" Module wegzulassen.
Robert S. schrieb:
> Chris schrieb:
>> Hast du mal versucht die Adressen der Sensoren auszulesen?
> Mit dem 8051 nicht, mit nem STM32 habe ich das mal gemacht.
Wenn man in C programmiert, ist nur die Reset- und die Bit-IO-Funktion
anzupassen, der restliche Code bleibt gleich.
Die leichte Portierbarkeit von Code war für mich auch ein entscheidender
Grund, C zu lernen.
OP #3835303
Ihr habt natürlich Recht, was das Posten des Sourcecodes angeht. Und die
Frustration bei den beschriebenen Fällen ist verständlich.
Ich kann nicht mehr, als mich dafür zu entschuldigen und Besserung zu
geloben.
Aber ein komplettes Projekt mit mehreren 1000 Zeilen zu Posten ist
sicherlich auch nicht die Lösung. Und so hatte ich Peter anfangs
verstanden.
spess53 schrieb:
> Da geht man auch nicht in ein Hobby-Forum.
Sondern? Kannst Du eines empfehlen? Mir wurde hier bisher immer gut
geholfen. Und hier sind so einige Leute kommerziell unterwegs. Bei mir
ist es in der Regel auch privat, aber wenn ich beruflich ein Problem
habe, warum soll ich da anders vorgehen?
> Grund, C zu lernen.
Den STM32 programmiere ich natürlich in C. Die 8051-Projekte sind
historisch gewachsen. Für ein neues Projekt würde ich so einen uC
sowieso nicht mehr einsetzen ;)
Chris schrieb:
> Na denn würde ich es mit dem 8051 schleunigst umsetzen weil du
> Programmzeilen und Hardwareaufwand sparst.
Das Problem ist, dass ich viele Sensoren habe, die unter Umständen mit
erheblichen Leitungslängen in einer Mischung aus Stern- und
Ringtopologie zusammengeschaltet werden könnten. Das wäre nicht gut für
den 1-Wire-Bus. Daher "verbiete" ich das lieber von vornherein und
schließe jeden Sensor einzeln an die CPU an. Da der Controller eh nichts
anderes machen soll, als die Sensoren auszulesen und die Temperaturen
per UART weiter zu geben, habe ich genügend IOs zur Verfügung.
Gast #3835447
Mmmhh ok wieviel möchtest du denn an einen Pin dranhängen und von
welchen Leitungslängen reden wir denn?
http://shop.wiregate.de/1-wire-bus
