Tach Gemeinde, Gott grüße Euch, es geht um diese drei 16x4-Displays von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MTczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1604A_01.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTEzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1604A_04.html http://www.pollin.de/shop/dt/MDEzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1604A_05.html Zu diesen Dingern habe ich zwei ganz konkrete Fragen. 1. Äußerlich und preislich gleichen sie alle einander ja praktisch wie ein Ei dem anderen - aber beim Blick ins jeweilige Datenblatt folgt dann die große Überraschung: beim erstgenannten Typ beträgt IF des Backlights (angeblich) 200mA, bei den beiden anderen Typen nur 30mA. dieselbe Diskrepanz bei der Logik: beim erstgenannten Typ (angeblich) ein Versorgungsstrom IDD von 210 bis 230mA (für die Logik!!!?), bei den beiden anderen Modellen nur jeweils 35-40mA. Was soll man davon halten? Besitzt jemand diese Teile und könnte mal nachmessen, was hier wirklich Sache ist? 2. Laut Datenblatt ist die "Viewing Direction" 6 o'clock. Ich würde es allerdings in die Front eines Tischgerätes einbauen wollen und dabei eher von schräg oben, also etwa 12 Uhr betrachten. Auch hier wieder die Frage an Besitzer/Betreiber von diesen Displays: wie ist denn die Ablesefreundlichkeit dieser Displays in der Praxis aus verschiedenen Richtungen (gern mit Bild, falls möglich)? Vielen Dank schon mal. P.S. Zusatzfrage: Laut Datenblatt sollte der Zeichensatz im CG ROM die kleinen deutschen Umlaute beeinhalten (, die die großen nicht). Lässt sich das bestätigen?
Hi >dieselbe Diskrepanz bei der Logik: >beim erstgenannten Typ (angeblich) ein Versorgungsstrom IDD von 210 bis >230mA (für die Logik!!!?), bei den beiden anderen Modellen nur jeweils >35-40mA. Der Controller des LCDs (SPLC780D1) hat einen Stromverbrauch von typ. 0,2mA. Also kannst du die angegebenen 210...230mA für die Logik schlichtweg als Schreibfehler, z.B. mA -> µA, abhaken. Ein Blick ins Datenblatt des Controller hätte dich bezüglich der Richtigkeit dieser Angabe schon stutzig werden lassen müssen. MfG Spess
@ AufdemSchlauchSteher (Gast) >beim erstgenannten Typ beträgt IF des Backlights (angeblich) 200mA, bei >den beiden anderen Typen nur 30mA. Die 200mA darf man nicht so ernst nehmen, die sind akademisch. Real reichen 20-50mA >beim erstgenannten Typ (angeblich) ein Versorgungsstrom IDD von 210 bis >230mA (für die Logik!!!?), bei den beiden anderen Modellen nur jeweils >35-40mA. Auch Unsinn, diese Controller brauchen 1-2mA! >Was soll man davon halten? Besitzt jemand diese Teile Ja, ich hab ein TC1604A-01, muss ich mal messen. >2. Laut Datenblatt ist die "Viewing Direction" 6 o'clock. Ich würde es >allerdings in die Front eines Tischgerätes einbauen wollen und dabei >eher von schräg oben, also etwa 12 Uhr betrachten. Das ist die gleiche Richung, nur leicht schräg. >Laut Datenblatt sollte der Zeichensatz im CG ROM die kleinen deutschen >Umlaute beeinhalten (, die die großen nicht). Lässt sich das bestätigen? Muss ich mal schauen, ich glaube schon. Ja. Beitrag "Re: I2CLCD Library für HD44780 LCDs"
Danke Ihr 2! spess53 schrieb: > Ein Blick ins Datenblatt des Controller hätte dich bezüglich der > Richtigkeit dieser Angabe schon stutzig werden lassen müssen. hehehe, genau das ist es ja - und wie ich gestutzt habe, deshalb ja auch: "AufdemSchlauchSteher" schrieb: > (für die Logik!!!?) ;-) Falk Brunner schrieb: >>2. Laut Datenblatt ist die "Viewing Direction" 6 o'clock. Ich würde es >>allerdings in die Front eines Tischgerätes einbauen wollen und dabei >>eher von schräg oben, also etwa 12 Uhr betrachten. > > Das ist die gleiche Richung, nur leicht schräg. Wirklich? 6 Uhr ist doch die klassische Einbaulage für z.B. die schräge Front von Pultgeräten, wo man dann effektiv von leicht schräg unten auf das Display sieht, wenn man zum Beispiel am Schreibtisch vor so einem Pultgerät sitzt. Wenn man nun für so ein 6-Uhr-Display einen Einbau in einer vertikalen Gehäusefront vorsieht und das Gerät auf einem Tisch steht, blickt man doch nunmehr eher "von oben" ins Display mit dem Ergebnis, daß dann u.U. kaum etwas zu entziffern ist. Oder nicht? Falk Brunner schrieb: > Beitrag "Re: I2CLCD Library für HD44780 LCDs" Sehr schön :-) Ist das ein Pollin-TC1604A-01?
AufdemSchlauchSteher schrieb: > Sehr schön :-) Ist das ein Pollin-TC1604A-01? Hm schade, wohl eher doch nicht. Wäre das erste 16x4-Display mit 20 Zeichen pro Zeile :-)
@ AufdemSchlauchSteher (Gast) >Wirklich? 6 Uhr ist doch die klassische Einbaulage für z.B. die schräge >Front von Pultgeräten, wo man dann effektiv von leicht schräg unten auf >das Display sieht, wenn man zum Beispiel am Schreibtisch vor so einem >Pultgerät sitzt. >Wenn man nun für so ein 6-Uhr-Display einen Einbau in einer vertikalen >Gehäusefront vorsieht und das Gerät auf einem Tisch steht, blickt man >doch nunmehr eher "von oben" ins Display mit dem Ergebnis, daß dann u.U. >kaum etwas zu entziffern ist. Oder nicht? Ok, jetzt verstehe ich was du meinst. Ich glaub du hast Recht.
Ja, und daraus ergibt sich dann die Frage, ob das Pollin-Zeug für so eine leichte 12-Uhr-Position noch funktioniert oder nur mehr gelb-grünes Einerlei zu sehen ist. Wen Du wieder an Deinem TC1604A-01 bist, könntest Du das dann mal kurz ausprobieren? Sehr interessanter Thread übrigens, den Du mir da verlinkt hast. Werde ich heute am Abend mal andächtig durchlesen ;-)
Das Modul ist ein TC1604A-01C. Genau dieses Modul findest Du nicht beim Hersteller Tinsharp (Siehe Zeichnung in einem der anderen Datenblätter), wohl aber das TC1604A-01. Da braucht das LCD dann plötzlich 2mA.
Ja, ich glaube, die Verbrauchsfrage ist geklärt. 2xxmA waren und sind für so eine Logik eifach Unsinn. Bleibt die Sache mit der "Viewing Direction" und vielleicht die kurze Bestätigung, daß Pollin tatsächlich die Controllerversion mit dem angegebenen Zeichensatz ausliefert und nicht irgendeinen exotischen kyrillisch-nepalesischen Zeichensatz ;-)
