Maschinentakt auf Grossanzeige
OP #3834052
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem
Ich sollte ein Maschinentakt auf einer Grossanzeie darstellen ( etwa
70mm hoch).
Ich habe auf eine 7 Segment Anzeige gedacht. Der Maschinentakt ist bis
max 18000 Ex/h.
Der Takt wird mit einem PNP Sensor gelesen.
Die Spannung ist 24VDC.
In der Ausführung bin ich an fast keine Vorgaben gebunden.
Die Kosten sollten aber nicht zu hoch sein.
Kann mir jemand behilflich sein?
Hat jemand schon etwas ähnliches gebaut?
Bin für eure Hilfe dankbar.
Gruss
Werner
Gast #3834086
Werner Erni schrieb:
> Könnte man ein Raspberry PI verwenden?
Klar kann man das, wäre in dem Fall wahrscheinlich auch angemessen, die
nötige Hardwareleistung ist nämlich zum Können des Programmierers
umgekehrt proportional. Aber das ist noch lange nicht die Lösung, ein
Grossdisplay kriegt man nicht im nächsten Baumarkt und man kann es auch
nicht einfach in eine Buchse des Raspberry einstecken. Einfacher wäre es
gleich einen richtigen Monitor zu nehmen, aber pfui der kostet ja Geld.
Georg
#3834232
Jetzt noch mal die genaue Aufgabe: ein Sensor mit digitalem Ausgang, ich
interpretiere das als Open-collector eines PNP-Transistors liefert
Zählimpulse, bis zu 18000 pro Stunde, also max. 5 Hz. Oder können die
unregelmäßiger auftreten, also auch mal höher als 5 Hz?
Daraus soll eine Frequenz berechnet werden. Das klingt nach eine Aufgabe
für eine "reziproken Frequenzzähler", der die Länge einzelner Perioden
misst und den Kehrwert berechnet.
Sowas gibt es möglicherweise als fertiges Modul, dann müsste man nur
noch das Display vergrößern.
#3834236
@Werner Erni (ewerni)
>Ich rechne schon mit 2-300 Euros.
>Mein Problem ist aber, dass ich keine Ahnung habe mit programmieren.
Dann schreib einen vernünftigen Betrag im Forum Merkt, dass du einen
Programmierer suchst. Für einen Hobbybastler ist das eine brauchbare
Aufgabe und für dich bezahlbar. Profis brauchst du nicht ansprechen,
viel zu teuer und uninteressant.
Gast #3834258
Dann bist du mit einem Arduino recht gut bedient.
Viel leichter wirds dir keine andere Umgebung machen.
Aber hoffentlich etwas Ahnung vom und mit dem Löten.
Denn um die vorgeschlagene 7 Segmentanzeige zum Zucken zu bekommen sind
schon eine paar Lötstellen zu tätigen.
Wie ich es tun würde:
Hinter jedem 7 Segmentdingen eine kleine Platine mit I2C Portexpander
und angemessenen Treiberstufen. Die 24V Versorgung passt da gut ins
Bild.
Ein StepDown Wandler um den Arduino aus den 24V mit 5V zu versorgen.
Ein bisschen Schutzschaltung, damit dein 24V PNP Sensor nicht den
Arduino Eingang ausbrennt.
Ein Arduino Nano oder ProMini ist dafür voll ausreichend.
Der Rest ist einfache Software.
0,5 Impulse/Sec zu zählen ist trivial.
Gast #3834262
>ein Grossdisplay kriegt man nicht im nächsten Baumarkt
Aber als 32" im "real" oder im "kaufland". Dazu ein Rapsberry-Pi und
über HDMI verbinden.
Aber programmieren muss da dann wohl können.
Axelr.
Gast #3834296
Für die Aufgabe tut es der simpleste Microcotroller, beispielsweise ein
PIC16F84 oder Atmega8 (oder 68HC11 oder 8051).
Man braucht weder Ethernet (Raspberry Pi) noch USB, aber man braucht
eine Spannungsversorgung, ein Display, einen Takteingang, Dinge also die
man bei jedem anderen auch dranbaune müsste.
76mm Anzeigen wie
https://www.distrelec.de/led-7-segment-displays-76-mm/lite-on/lts-30801hrb
benötigen mehr als 10V, also braucht man Treiber wie ULN2003 die auch
noch den benötigten Strom liefern. Ein 12V Netzteil wäre ok, als
Steckernetzteil sollte es mit 1A ausreichend dimensioniert sein.
Für den Multiplexbetrieb von 5 Stellen kommen noch high side Treiber
hinzu die dieses 1A auch schalten können, ein ITS42008 würde gleich 8
enthalten, natürlich gibt es auch einzelne Bauteile oder man kann es mit
10 Transistoren und 10 Einztelwiderständen aufbauen.
Bauteile also:
1 Steckernetzteil 12V DC 1A
5 LTS30801
1 ULN2003
1 ITS42008
1 ATmega8
1 Spannungsregler 7805 mit 2 Keramikkondensatoren 330nF/50V
1 Vorwiderstand 10k + 1 pull down Widerstand 2k4 für den Impulseingang.
bleibt das Programm für den ATmega8, das bei 180000/Stunde, also 5Hz
nicht erst nach 1 Stunde eine veränderteAnzahl darstellen sollte.
Entweder man zählt den Impulsabstand und rechnet darauf die Leistung pro
Stunde aus, oder man zählt eine Minute lang und stellt das Ergebnis x 60
dar.
uint8_t segment[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
volatile int zahl;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    zahl=18000/ICR1;
void main(void)
    DDRB=DDRC=0xFF;
    TCCR1A = 0x00;
    TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS12);   // für ICP siehe Datenblatt Bit 6
und7
    TIMSK  = (1<<TICIE1); // ICP-Interrupt einschalten
    sei();                // Interrupts global freischalten
    for(digit=0;;digit=(digit+1)%5)
        PORTC=0;
        PORTB=1<<digit;
        PORTC=segment[(zahl/pow(10,digit))%10];
        _delay_ms(10);
Allzu aufwändig ist das also nicht.
Gast #3834304
MaWin schrieb:
> 5 LTS30801
Wo steht denn die Anforderung, dass es fünf Stellen sein sollen?
Hat jemand Glaskugeln verschenkt?
> 70mm hoch).
Wieviel Stellen sollen es denn sein? Doch wohl nicht etwa fünf?
Für eine Schicht mit 8h schätze ich mindestens sechs.
Diese würde ich dann statisch mit Schieberegistern 74HC4094/74HC595
ansteuern.
Gast #3834307
Stimmt, MaWin, das braucht man alles nicht.
Aber die von dir vorgeschlagenen Anzeigen kosten 33 Euro/ Stück
Bei 4 Stellen macht das schon 130 Euro.
Dazu kommen die restlichen Bauteile, Leiterplatte etc..
Alles zusammen sicher >150 Euro.
Dann muss der µC noch irgendwie programmiert werden.
Und ich gehe nicht davon aus, dass der TO hier über das nötige equipment
verfügt.
Ein Tablet gibt es für einen Bruchteil des Preises.
Hier z.B.
http://www.elv.de/denver-tablet-tad-70112-7-dual-core-cpu-schwarz.html/refid/SEM_30003/gclid/CLbMpdHDn8ECFabLtAodFGkALA
Und die Hardware, die man dann noch benötigt, kostet weniger als 50 cent
und ist in ein paar Minuten auf einer Lochrasterplatte
zusammengebrutzelt.
Der Programmieraufwand ist dann allerdings ein wenig höher.
Aber da findet sich vielleicht auch jemand, der sowas kurz aus dem Ärmel
schüttelt.
Gast #3834325
http://www.reichelt.de/Siebensegment-Anzeigen/SA-40-19-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31579&GROUPID=3002&artnr=SA+40-19+RT
5-stellig = € 44,--
> d.H: die aktuelle Geschwindigkeit.
Das heißt, Du brauchst eine Frequenzmessung. Da kannst Du folgende (und
nachfolgende) Schaltung+Programm nehmen und die Anzeigeplatine mit den
Schieberegistern durch eine angepaßte Platine mit 74HC4094+ULN2803
ersetzen.
http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1
> Schön wäre es schon wenn max alle 10 sek. die Anzeige aktualisiert wird.
Das wäre kein Problem ;-)
