BTM222 Modul mit Pic verbinden LEDs ansteuern
OP #3834448
Hallo bräuchte mal eure Hilfe,
ich habe vor eine App zu programmieren (Android) mit der ich über ein
Bluetoothmodul (BTM222) und einen PIC18F LEDs ein und ausschalten kann
und auch dimmen.Das ganze soll so einfach wie möglich sein.
Hardware habe ich so weit aufgebaut jetzt geht es an das
programmieren.Da bin ich leider nicht so gut drin. Habe das BTM222 mit
dem PIC über RX und TX verbunden. Beides hängt an 3,3 V
Versorgungsspannung.H
Hat mir jemand ein paar Tipps und Tricks wie ich das ganze nun
programmieren soll?
Ich arbeite mit MPLAP und dem C compiler.
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
> programmieren soll?
Nur EIN/AUS:
Wenn es <=8 LEDs sind würde ich einfach ein Byte senden und dieses dann
ausgeben. Die main würde in etwas so aussehen:
SetLedPinsAsOutput();
InitUart();
while(1)
  if(UartDataAvailable)
    PORTx=ReadUart();
Die UART Funktionen kannst du dir selber schreiben oder im Handbuch zum
Compiler nachschlagen ob und welche es gibt und wie sie angewandt
werden.
Dimmen:
Für z.B. 8bit würde ich die Helligkeit als Hexadezimalwert in ASCII
Kodiert versenden. Das ganze würde ich mit einem \0 am Ende der
Zeichenkette synchronisieren. Dann könnte die main in etwa so aussehen
(8 LEDs):
char LEDdata[17];
char* wPtr
InitUart();
wPtr=LEDdata;
while(1)
    *wPtr=ReadUart();
    if(*(wPtr++)=='\0')
      LEDout(LEDdata);
      wPtr=LEDdata;
Zur App:
Wenn es nur was Einfaches werden soll würde ich die Android-App mit dem
MIT App Inventor 2 machen.
> Ich arbeite mit MPLAP und dem C Compiler.
Welchem C Compiler, alleine von Microchip gibt es zwei.
OP #3834646
Hi Max
vielen Dank schon einmal.
verstehe ich das so richtig?
Auf den microcontroller muss ich nur die UART schnittstelle
programmieren?
Und den rest dann mit der App z.B. wenn ich den Button drücke geht die
LED an ?
Ich habe 3 LEDs zum ein und ausschalten und
eine zum Dimmen wenn man auf dem Button drauf bleibt wird sie dunkler
und auch wieder heller.
Ich würde die App mit eclipse schreiben da kenne ich mich ein bisschen
aus.
Gibt es von microchip schon fertige programmierte uart codes?
gruß danke für eure hilfe
#3834667
> programmieren?
Abgesehen von der Initialisierung und dem Dimmen/Schalten der LEDs ja.
Das BT-Modul arbeitet mit dem SPP Profil. Sobald das Handy und das
BT-Modul verbunden sind gibt es die Daten 1:1 als UART aus.
> LED an ?
Die App sendet einen Befehl/Daten, der µC empfangt diese mit dem UART,
wertet sie aus und steuert die LEDs entsprechen.
Diese LED würde ich an einen CCPx Ausgang anschließen, dann kannst du
das Hardware PWM Modul verwenden.
Der XC8 und der C18 haben einen UART-Lib dabei, Beispiele zur Anwendung
findet man im Handbuch des entsprechenden Compilers.
BTW: Hast du dir schon eine bestimmten PIC ausgesucht?
Gast #3834967
Hi, arebit selbst viel mit pic conzrollern. Schreibe zear asm aber es
gibt eine fertige uart lib im folgrnden ordner /plib/usart.h
Wenn du sie in mplab per #include einfügst kannst du mit ctrl (strg) +
links klick öffen. Dort siehst du dann den code und auch eine
beschreibung der functionen.
!!! Vergiss nicht die baudrate beim microcontroller einzustellen. Die
angaben dafür welchen wert bei welchem takt du eintragen musst stehen im
datenblatt.
Tipp am rande. Meine erfahrung hat ergeben wenn du in C programmieren
willst nutz einen pic 18 die haben mehr speicher und für c gut. Pic 16
kannst du probleme bekommen. Den der compiler baut oft ziemlich
komischen code.
Mfg
OP #3836866
Hi
ich habe einen PIC 18F252 und habe die dimmbare LED an den CCP1
Ausgang gehängt die anderen 3 Hängen an RB0 bis RB2.
Nun will ich es erst mal ohne BT Modul versuchen ob dies so funktioniert
wie ich das will.
Ich habe ein Pickit 2 dies schließe ich an den controller an und los
geht es brauche ich noch irgend eine externe Spannungsversorgung oder
kann ich die Ausgänge so ansteuern???
Kann mir vieleicht jemand einen code schreiben wie ich die LEDs
ansteuere?
Vielen Dank
Gruss
#3836886
Beim PIKkit3 kann man den PIC mit dem Pk3 versorgen, muss es aber erst
aktivieren. Wie es beim Pk2 war weiß ich nicht mehr.
> ansteuere?
  //LED Pins als Ausgange
  TRISB|=0x07;
  //Ein-/Ausschalten:
  //LED 1 ein
  LATBbits.LATB0=1;
  //LED 1 aus
  LATBbits.LATB0=0;
  //LED 2 ein
  LATBbits.LATB1=1;
  //LED 2 aus
  LATBbits.LATB1=0;
  //LED 3 ein
  LATBbits.LATB2=1;
  //LED 3 aus
  LATBbits.LATB2=0;
Für die Init des PWM Moduls müsste man in Datenblatt (Kapitel 14 ab
S.119) nachsehen...
