Wie werden Integer bitte in diesem Array geschrieben ? Hex ist klar. Aber dezimal...? ...1,3,4,5... das wird als Fehler gemeldet.
1 | type ram_type is array (0 to 255) OF integer range 0 to 255 ; |
2 | signal ram : ram_type :=( |
Danke. Gruss
Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie werden bitte Integer in einem Array angeben?Wie werden Integer bitte in diesem Array geschrieben ? Hex ist klar. Aber dezimal...? ...1,3,4,5... das wird als Fehler gemeldet.
Danke. Gruss peter schrieb: > Wie werden Integer bitte in diesem Array geschrieben ? Schau in Dein VHDL-Buch oder in der Hilfe zu Deinem Synthesewerkzeug. Duke peter schrieb: > ...1,3,4,5... das wird als Fehler gemeldet. Und zwar als welcher GENAU? Bei mir geht das tadellos...
Jup, danke. Mein Purebasicprogramm hat einen zu wenig eingesetzt, jetzt funktioniert es. Danke. Gruss peter schrieb: > Mein Purebasicprogramm hat einen zu wenig eingesetzt Diese Information war sicher in der unbekannten Fehlermeldung, von der peter schrieb: >>>> das wird als Fehler gemeldet. Lothar Miller schrieb: > Diese Information war sicher in der unbekannten Fehlermeldung, > von der peter schrieb: Jup, davon kannst du ausgehen. Aber ist zu anstrengend, das zu lesen. ------------------------- Diese Information war sicher in der unbekannten Fehlermeldung, -------------------------- Jup, das war sie auch. Bloss vor der Textmeldung standen aufgelistet die ganzen 9600 Bytes als "000010000...vom unsigned aus dem Array abgebildet in einer Reihe, da hab ich dann aufgehört den Schieberegler weiter nach rechts zu schieben, wo sie dann am Ende der 9600 abgebildeten Bytes stand. Gruss Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
