Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative zu MC34063
von Dosenöffner (Gast)
Hi
Ich brauche einen Schaltregler mit einer eingangspannung von 10-30V
und einer Ausgangspannung von 5V und maximal für wenige Minuten 100mA
sonst im normalbetrieb ungefähr 1-2mA. Da das ganze an einem Akku hängt
soll der Schaltregler natürlich nich viel Strom selbst verheizen.
Und der MC34063 zieht halt selbst schon um die 4mA.
Weiß wer von euch einen alternativregler der weniger als 4mA selbst
verheizt.
von Jobst Q. (joquis)
Der LM2574 hat einen Pin zum Ausschalten, und braucht dann nur noch
200µA Standbystrom. Wenn du einen dicken Elko dahinter hängst, und nur
unterhalb einer bestimmten Spannung einschaltest, könnte er die meiste
Zeit ausgeschaltet sein.
Naja die Versorgung solte wenn möglich doch recht stabil sein.
von MaWin (Gast)
AIC1536 hätte typisch 1.6mA.
Einen Ripple hast du immer bei Schaltreglern. Und wenn du einer
Schaltung die für 100mA und mehr ausgelegt ist, nur 1mA entnimmst, ist
sie eh immer nur für kurze Zeit aktiv. Warum ihn dann nicht in der
inaktiven Zeit ausschalten?
Der Mikrocontroller hätte gerne durchgehend Saft daher kommt ein
ausschalten nicht in Frage. Und ein Kleiner Ripple von +- 100mV ist ja
noch Ok aber kein großer.
Der ist allerdings etwas Exotisch...
von m.n. (Gast)
MCP16301 (2 mA) oder MCP16311 im PFM-Modus mit 85 µA bei Iout = 0.
Du hast da was falsch verstanden. Nicht die Spannung wird ausgeschaltet,
sondern nur der Wandler für kurze Zeit,solange Spannung im Überfluß da
ist. Für diese Zeit wird der MC vom Elko versorgt. Wenn die Spannung um
ca 100mV gesunken ist, schaltet der Wandler wieder kurz ein und lädt
wieder auf volle Spannung.
Der MCP16311 macht im PFM-Modus übrigens genau dasselbe, nur ist er
nicht so leicht und günstig zu bekommen wie der LM2574.
von m.n. (Gast)
Die Energiewende hat eben ihren Preis ;-)
Der LM2574 hat einen Ruhestrom von typ. 5 mA und ist zwar billig aber
veraltet, der er zu große Drosseln braucht. LM2675 wären schon besser.
Beschaffbarkeit des MCP16311:
http://www.reichelt.de/MCP-16311-E-MS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146359&artnr=MCP+16311-E%2FMS&SEARCH=mcp16
von Mehmet K. (mkmk)
Falls der etwas eingeschraenktere Spannungsbereich (4,5V - 28V)
akzeptable ist:
Ich habe mir vor einiger Zeit 100 St. MP1584 von Aliexpress geholt. Der
Einzelpreis kam so auf 0,20 EUR.
Je nachdem was man sich so zutraut kann man die Dinger zwischen 100kHz
und 1,5MHz einstellen. Ich arbeite mit 600kHz und bin sehr zufrieden mit
den Dingern.
http://www.monolithicpower.com/Products/Product-Detail?ProductID=101
PS: Es gibt auf der Seite der Herstellers ein online
Kalkulations-Programm.
von (prx) A. K. (prx)
Eher 50µA, wenn abgeschaltet. Denn genau das war ja der Vorschlag.
Für Lötfaule gibts den als Modul bei ebay.
von m.n. (Gast)
Es sollen aber 1-2 mA permanent geliefert werden, da kann man ihn eben
nicht mehr einfach abschalten.
von m.n. (Gast)
Wo ist der besagte Elko und wie groß ist er?
Wer mißt, ob die Spannung gesunken ist?
Wer schaltet den Wandler wieder ein?
Der zusätzliche Schaltungsaufwand dafür erscheint mir zu hoch.
Der Ausgangselko des Wandlers. Wenn der für 100mA dimensioniert ist,
dann hält der bei 1mA und grösserem Ripple eine Weile. Darf man aber
auch etwas grösser dimensionieren, je nach Geschmack.
Der ohnehin dran hängende µC mit seinem internen ADC. Messpin braucht er
dafür keinen, wenn er eine interne Referenzspannung mit VCC als Referenz
messen kann. Alternativ tuts auch ein interner Komparator.
PICs haben mitunter einen high/low Betriebsspannungsdetektor drauf, der
einen Interrupt erzeugen kann. Einfacher gehts nicht mehr.
Ebendieser µC. Wenn er es mal vergessen sollte, dann sorgt sein
Unterspannungs-Detektor dafür, dass er wieder an seine Arbeit erinnert
wird. Den Hardware-Watchdog des µC braucht man also nicht.
Hoch? Der ganze Aufwand besteht aus einem µC-Pin, der mit dem Enable-Pin
des LM verbunden ist, und einem Pulldown-R ebendort, damit der Kram auch
startet.
von m.n. (Gast)
Diese Vorgehensweise setzt aber voraus, dass ein PIC verwendet wird, der
noch einen Ausgang frei. Oder es wird ein anderer µC verwendet, der
einen ADC-Eingang und einen Ausgang frei hat.
@Dosenöffner
Ist das denn so?
Einen ADC-Eingang braucht er auch bei anderen µCs nicht unbedingt. Das
einzig Unverzichtbare ist ein Ausgang, zum Enable-Pin vom LM.
Als Beispiel der ATmega88: Der hat seine interne Referenz am ADC-Muxer
hängen und kann mit Einstellung AREF=VCC ebendiese Spannung messen.
Daraus den ADC-Wert für eine Schwelle von z.B. 200mV abgesunkener VCC
auszurechnen sollte auch ohne Mathestudium zu schaffen sein.
von Elektrobrazzzler (Gast)
Wie wäre es eigentlich als Alternative zum 34063 mit z.B. einem
PIC12F1572? Das scheint ein neuerer zu sein, hat auch nur 8 Pins, und
hoch auflösende PWM, Analogkomparator und ADC. Da kann man die Regelung
dann in Software einprogrammieren, und die Regelung also so per
Softwareänderung später noch beeinflussen.
Denn ich wollte mir ursprünglich bei einer Bauteilbestellung auch ein
paar 34063 für die Bastelkiste zu legen, stolperte dann aber über diesen
PIC. Leider sind sie augenblicklich bei Reichelt aber bis November nicht
lieferbar. Ich warte aber drauf, im Hobby ist so ein PIC universeller
als ein hoch spezieller Baustein.
Allerdings braucht der PIC mindestens einen Schalttransistor extern, was
der 34063 noch integriert hat. Den Transistor kann man dann aber passend
dimensionieren und damit die Sache flexibler machen.
Einen älteren PIC12F675, auch ein 8-Pinner, brachte ich kürzlich noch
zum Schaltregler, sowohl Buck- als auch Boost-Wandler machbar. Es gibt
dazu bei Microchip fertige Application Notes, und deren Softwarebeispiel
kann man auch sofort übernehmen. Die 12F675 haben noch nicht mal PWM,
das macht man da mit PSM (Pulse Skip Modulation) im Timerinterrupt.
Die Sache lief auch nicht über ADC, sondern den Komparator im PIC.
Knapp über 100V aus 5V schaffte ich an Ausgangsspannung, ich hatte auch
keine Bauteile da, die noch mehr vertragen. Dabei hatte ich auch sonst
nur ungünstigste Bedingungen, z.B. Steckbrettaufbau, Si-Diode statt
Schottky, Spule aus Entstördrossel, und den PIC nur auf dem langsamen
Internoszillator betrieben. Trotzdem, für Demozwecke schon mal
ausreichend.
Da hilft einem wiederum die Software, man kann z.B. beim Einschalten
gezielt eine Rampe o.ä. hoch fahren und kontrollieren.
von xbd (Gast)
Ist in vielen aktuellen Reglern sowieso schon integriert.
Puls skipping / burst mode.
Sicher. Aber das bringt nur was, wenn der Regler bereits einen
ausreichenden kleinen Eigenverbrauch hat. Solche wurden auch schon
präsentiert.
Die Version über den µC bezieht sich auf eine Lösung mit Reglern, deren
Eigenverbrauch nur im abgeschalteten Zustand klein genug ist.
von xbd (Gast)
> präsentiert.
Und wo ist dann jetzt das Problem?
Einen Regler zu nehmen, der sowieso nicht teurer ist, als einer
ohne dieses Feature oder zu meinen, das Feature selber extern
nachbilden zu müssen?
Nirgends. Das war nur eine Erklärung des Ansatzes von Jobst, weil m.n.
ihn nicht verstanden hatte.
