Hallo zusammen, ich möchte gerne den MSP430 Launchpad mit dem Wifly Rn 171 Modul http://www.watterott.com/de/Roving-Networks-RN-XV-WiFly-Module verbinden. Leider bin ich neu auf dem Gebiet Wlan. Ich habe bereits im Internet recherchiert und leider ohne Erfolg, da dort immer nur beschrieben wird, wie man den RN 171 mit einem Arduino konfiguriert. Ich habe auch bereits den Msp430 und den RN 171 über UART mit einander verbunden und versucht die Konfiguration über TraTerm zu schaffen. Leider war dies auch ohne Erfolg. Habt ihr eventuell Tipps für mich, wie ich die Konfiguration erstellen kann? Vielen Dank für die Antwort im Voraus.
Peyman Mohammed schrieb: > da dort immer nur beschrieben wird, wie man den RN 171 mit einem Arduino > konfiguriert. Und? Das läuft doch aufs gleiche 'raus. Wie man die serielle Schnittstelle eines MSP430 ansteuert, ist den Codebeispielen von TI zu entnehmen, die TI freundlicherweise für die verschiedenen MSP430-Familien zur Verfügung stellt. "Das Launchpad" ist nicht sehr präzise; welchen MSP430 verwendest Du damit? Nicht jeder hat eine serielle Schnittstelle, und nicht alle serielle Schnittstellen aller MSP430 sind gleich anzusteuern. Woran hapert's denn genau? Was genau hast Du wie angestellt, und was genau willst Du wie erreichen? > Ich habe auch bereits den Msp430 und den RN 171 über UART mit einander > verbunden und versucht die Konfiguration über TraTerm zu schaffen. Meinst Du TeraTerm? Das ist ein Terminalprogramm für den PC; welche Rolle spielt da der MSP430? Ansonsten ist für Leute, die mit dem Arduino-Ansatz klarkommen mit "Energia" eine vergleichbare Entwicklungsumgebung für MSP430 verfügbar, die natürlich auch Beispiele für serielle Schnittstellen enthält ... http://energia.nu/
Hallo, zunächst einmal Danke für die Antwort. Ich benutze den MSP430G2553. Ich muss zugeben, dass das verbinden über UART und anschließend zu versuchen die Konfiguration über TeraTerm herzustellen nicht wirklich schlau von mir war. Ich habe jetzt den PIN 8 des RN-171 Moduls, was laut Datenblatt als adhoc-modus dient mit dem VCC-PIN des MSP angeschlossen. Daraufhin leuchtet die D1-LED des RN-171 konstant grün, was laut Datenblatt so sein sollte. Jedoch taucht im Netzwerkfreigabecenter nirgends das Modul auf, um mich damit verbinden zu können. Ich bin analog zu diesem Tutorial vorgegangen, musste aber bei Schritt 7 aufhören, da schon oben erläutert wurde warum. http://www.instructables.com/id/WiFly-RN-XV-Module-Wireless-Arduino-Board-Tutorial/?lang=de
Hast Du überprüft, ob die Stromaufnahme dieses "WiFly"-Boards zum 3.3V-Regler auf dem Launchpad passt? Das Ding braucht über 100 mA. Mach diesen Versuch mal mit einer anderen, leistungsfähigeren Stromquelle, also z.B. einem Labornetzteil. Den µC brauchst Du für diesen ersten Schritt auch gar nicht. Die Beschreibung im "Tutorial" weicht übrigens von der im Handbuch ab - das "Tutorial" beschreibt, daß JP8 (GPIO9) nach dem Einschalten wieder von der Versorgungsspannung zu trennen ist, das Handbuch erwähnt das nicht.
