Wegen anhaltenden Problemen mit unserem derzeitigen Bestücker (Fehlerquote bis zu 30% mit den damit verbundenen Kosten für Material und Arbeitszeit), suche ich eine Alternative für die Bestückung von kleinen Platinen (15x15 ... 25x25mm) mit jeweils einem IC im Gehäuse LGA 16L oder LFCSP CP-48 (später auch andere möglich). Dabei handelt es sich um Kleinserien von 10 ... 100 St. Die Bestückung sollte sicher direkt auf dem Nutzen erfolgen. Die Produktion der PCBs kann auch der Bestücker übernehmen oder gefertigte Nutzen / Platinen werden gestellt. Falls das jemand privat übernehmen wollte: Ich benötige eine offizielle Rechnung.
Du könntest bei VTS anfragen. Die haben mir eine gute Qualität geliefert. http://www.vts-elektronik.de/
Aus welcher Region kommst Du? Wir haben hier einen Bestücker der das kann.
Hi, sind da noch mehr Bauteile drauf? Kann dir das gerne machen mit Offizieller Rechnung, wir haben viel Erfahrung mit diesen Bauformen. Die ersten 10 Stk. wenn nicht zu viele Bauteile drauf sind, machen wir dir erstmal kostenlos, damit du Prüfen kannst, ob wir deinen Anforderungen entsprechen. Wenn du dich anmeldest, schreib ich dir eine PN. gruß
Alex W. schrieb: > Aus welcher Region kommst Du? Aus mehreren. Eine Fa. aus Deutschland oder Österreich wäre mir recht. Den Rest macht DHL und Co.
AndiPB schrieb: > sind da noch mehr Bauteile drauf? Zumindest noch Abblockkondensatoren für das IC. Dann meist noch einige wenige optionale BE, die je nach Einsatzfall berechnet und bestückt werden (in der Produktion).
Manfred schrieb: > Wegen anhaltenden Problemen mit unserem derzeitigen Bestücker > (Fehlerquote bis zu 30% mit den damit verbundenen Kosten für Material > und Arbeitszeit), suche ich eine Alternative für die Bestückung von > kleinen Platinen (15x15 ... 25x25mm) mit jeweils einem IC im Gehäuse LGA > 16L oder LFCSP CP-48 (später auch andere möglich). > Dabei handelt es sich um Kleinserien von 10 ... 100 St. > > Die Bestückung sollte sicher direkt auf dem Nutzen erfolgen. > Die Produktion der PCBs kann auch der Bestücker übernehmen oder > gefertigte Nutzen / Platinen werden gestellt. > > Falls das jemand privat übernehmen wollte: Ich benötige eine offizielle > Rechnung. Du solltest dich besser mal anmelden! hier gibt es viele die bei bestückerfirmen arbeiten, aber keine hier öffentlich den namen nennt (ich glaub das stand mal in der VR)
Manfred schrieb: > Wegen anhaltenden Problemen mit unserem derzeitigen Bestücker > (Fehlerquote bis zu 30% mit den damit verbundenen Kosten für Material > und Arbeitszeit), suche ich eine Alternative für die Bestückung von > kleinen Platinen (15x15 ... 25x25mm) mit jeweils einem IC im Gehäuse LGA > 16L oder LFCSP CP-48 (später auch andere möglich). > Dabei handelt es sich um Kleinserien von 10 ... 100 St. > > Die Bestückung sollte sicher direkt auf dem Nutzen erfolgen. > Die Produktion der PCBs kann auch der Bestücker übernehmen oder > gefertigte Nutzen / Platinen werden gestellt. > > Falls das jemand privat übernehmen wollte: Ich benötige eine offizielle > Rechnung. http://www.ginzinger.com/ http://www.elwe-online.at/ beste Erfahrungen mit beiden. Grüße MiWi
