Hallo Leute, ich habe ein Design für ein Lauflicht in VHDL geschrieben. Alles funktioniert bis auf die Tatsache, dass auf meinem DE2-115 Board nur die ersten drei LEDs gesteuert werden und die anderen nicht ???? vielleicht könnt ihr mir helfen Danke Al
1 | if rising_edge (clock_50) then |
2 | count <= count + "0000000000000000000000001"; |
3 | if count = 25000000 then -- Überlaufmoment |
4 | count <= "0000000000000000000000000"; |
5 | clk_1Hz <= clk_1Hz xor '1'; -- 1,0,1,0,... |
6 | end if; |
7 | end if; |
8 | |
9 | ...
10 | elsif rising_edge(clk_1Hz) then |
So werden FPGAs nicht getaktet. Man arbeitet stattdessen mit Clock-Enables! > "0000000000000000000000001"; Keine Angst vor langen Bitfolgen, Hut ab! Aber geschickter wäre es, mit Integern zu zählen. Die sind "natürlichsprachig" im Zehnersystem wie du auch... > use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; > use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" Mein Tipp: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html AL schrieb: > dass auf meinem DE2-115 Board nur die ersten drei LEDs gesteuert werden > und die anderen nicht ???? Die Beschreibung passt schon. Vermutlich stimmt die Pinzuordnung nicht...
Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank Lother, ich werde nach dem Essen ;) die Seiten von Dir ansehen. Wenn was sein sollte, melde mich wieder. Gruß Al
Der asynchrone Reset mit kombinatorischem 8-bit Vergleicher ist auch keine gute Idee. Cheers, Roger
Roger Steiner schrieb: > Der asynchrone Reset mit kombinatorischem 8-bit Vergleicher ist > auch keine gute Idee. Richtig, das ist ganz übel: eine asynchroner kombinatorischer Reset. Wenn der Vergleicher ein wenig glitcht (und das wird er tun!), dann werden zwischendurch schon mal alle oder nur ein paar der Zählerflipflops zurückgesetzt. Ganz unschöner und unkalkulierbarer Effekt... BTDT.
