Hi, wir würden gerne in unserer Abteilung das Wechseln von Verbrauchsmaterialien genauer überprüfen. Die Güter haben eindeutige Barcodes vom Hersteller, die wir bis jetzt nicht nutzen. Es gibt bis jetzt 2 Denkansätze: - einen Handscanner so zu programmieren, dass er 2 Barcodes hintereinander scannt und diese miteinander vergleicht. Wir haben einen Scanner von Honeywell (Xenon 1900, USB) - Den Scanner z.B. an einen Raspberry Pi klemmen und die Auswertung z.B. mit einem Pythonscript machen, was über ein Display oder LEDs an den GIOs dann das Ergebnis zeigt In der Schnellreferenz zum Scanner ist nichts passendes an Board, um den ersten Ansatz zu realisieren. Gibt es eventuell eine andere Möglichkeit, dem Scanner ein bisschen Intelligenz beizubringen? Das Gerät scheint ja schon allerlei Sonderfeatures zu haben, die ihn von einem einfachen Lesegerät unterscheiden.
Dead Dealer schrieb: > - einen Handscanner so zu programmieren, dass er 2 Barcodes > hintereinander scannt und diese miteinander vergleicht. Wir haben einen > Scanner von Honeywell (Xenon 1900, USB) Der scheint nur als reines Eingabegerät für einen PC zu arbeiten (kurzer Blick auf die Honeywell-Seite), und die Auswertung passiert auf dem PC. Dead Dealer schrieb: > - Den Scanner z.B. an einen Raspberry Pi klemmen und die Auswertung z.B. > mit einem Pythonscript machen, was über ein Display oder LEDs an den > GIOs dann das Ergebnis zeigt Entweder einen Mini-PC dranhängen, der den Scanner auch softwaremäßig unterstützt, oder einen Scanner kaufen, der schon einen PC eingebaut hat, wie sie z.B. zur Invemtur oder zur Kommissionier (bei Amazon) verwendet werden. Der in unserer Firma ist der Elf von datalogic (http://www.datalogic.com/deu/produkte/automatic-data-capture/mobile-computers/elf-pd-144.html). Inwiefern der programmierbar ist, weiß ich nicht.
Hier die quick'n'dirty Variante in Python 3. Es macht grundlegend was es soll, aber ist noch nicht für den Einsatz auf dem Raspberry Pi optimiert. Jeder darf es gerne verwenden, erweitern, ändern... Schönes Wochenende!
Barcodescanner "outen" sich als (HID-) Tastatur, so dass ein PC quasi nicht unterscheiden kann, ob der Ihnalt des Barcodes jetzt getippt oder eben eingelesen wurde. Jegliche Weiterverarbeitung oder Auswertung muss auf dem angeschlossenen Rechner erfolgen ...
