Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8A LED blinkt statt konstantes Lechten
von Bert S. (kautschuck)
Ich arbeite mich ein bisschen in AVR gcc ein und verwende das AVR
Studio. Ich habe eine LED über einen Transistor angeschlossen, dass
ganze wird über den Port PB0 angesteuert. Als Eingang zum wechseln des
Modus (LED leuchtet  = 1 bzw. leuchtet nicht = 0) verwende ich einen
Taster mit Pull Up Pfad am Eingang PD0. Wenn ich den Taster drücke,
wechselt die LED den Modus, doch wenn die LED in den Modus 1 geht,blinkt
sie, im Modus 0 ist sie konstant aus. Ich habe keine Ahnung woher das
blinken kommt. Die Frequenz ist unabhängig vom sleep() und etwa 3Hz.
Hier noch mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
void sleep( uint8_t ms );
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit);
int main(void)
  int x = 1000;
    DDRB  = 0xFF;             // (3)
  DDRD  = 0x00;
    PORTB = 0x01;             // (4)
    while(1) {
    sleep(20);
    uint8_t i = key_pressed (&PIND, PD0);
    if(i == 1) {
      PORTB ^= ( 1 << PB0 );
   }                         // (7)
   return 0;
24
void sleep ( uint8_t ms )
25
26
    for(ms ; ms > 0; ms--) _delay_ms(1);
27
28
29
30
31
  static uint8_t last_state = 0;
32
  if (last_state == (*inputreg & (1<<inputbit)))
33
    return 0; /* keine Änderung */
34
35
  /* Wenn doch, warten bis etwaiges Prellen vorbei ist: */
36
  _delay_ms(20);
37
38
  /* Zustand für nächsten Aufruf merken: */
39
  last_state = *inputreg & (1<<inputbit);
40
41
  /* und den entprellten Tastendruck zurückgeben: */
42
  return *inputreg & (1<<inputbit);
43
Gruss Bert
von aha! (Gast)
Bert Siegfried schrieb:
>  Lechten
wird wohl nur ein Schreibfehler sein!
von Rolf (Gast)
  _delay_ms(20);
Die Funktion wird immer nur genau 1 mal ausgeführt, dabei ist last_state
am Anfang immer 0.
Deine Variable last_state ist lokal zur Funktion, sie wird bei jedem
Aufruf der Funktion neu deklariert und mit 0 initialisiert. Daher kann
sich diese Variable nichts für den nächsten Aufruf der Funktion merken.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Das stimmt nicht, aber static variables in Funktionen sind (für mich)
 eine schlechte Praxis. Es wird Speicherplatz gebraucht, praktisch wird
 damit eine globale Variable deklariert, Compiler kann auf diese
 Variable nicht so einfach zugreifen, es wird einfach komplizierter. ;-)
 Der einzige Vorteil(?) ist, dass man mehrere Variablen mit denselben
 Namen deklarieren kann.
 Einfacher wäre es, last_state beim Aufruf als Parameter übergeben und
 beim Return zurückgeben.
von Michael L. (michaelx)
Das die LED blinkt, liegt doch auf der Hand.
Das hast du selbst programmiert:
f(i == 1) {
Wenn i == 1 ist, wird PB0 bei jedem Durchlauf negiert.
von Erni (Gast)
Hallo Bert,
ich habe auch noch nicht gesehen, warum deine LED blinkt. Jedoch habe
ich einige Vorschläge bezüglich "Software Engineering":
1.)
Das
>if(i == 1) {
wird dir irgendwann das Genick brechen. Die "1" in der IF Abfrage stimmt
nur so lange, wie du den Pin 0 eines Ports benutzt. Wenn du jetzt Pin 1
nehmen würdest, müsstest du PD0 auf PD1 ändern !UND! if(i==1) auf
if(i==2). Du musst also an zwei Stellen was ändern. Noch ist dein
Programm überschaubar, aber wenn es größer wird, holst du dir den Teufel
ins Haus
Mach dir ein Macro á la
#define INPUTBIT_PD0 (1<<PD0)
und verwende das im Code.
2.)
Wenn ich das richtig sehe, macht deine Funktion "key_pressed" etwas
anderes, als ihr Name impliziert. Ich meine, die Funktion gibt nur
einmalig eine "1" zurück, wenn der Taster nach einem Drücken den Kontakt
wieder öffnet. Es ist also keine Abfrage eines Zustandes sondern eher
ein Signalimpuls in Form eines Rückgabewertes im Falle eines Events.
3.)
Ich finde, du solltest die Variable "last_state" anders nennen. So
erinnert sie zu stark an ein Argument einer statemachine. Nenn sie z.B.
"lastKeyState".
4.) Wo ich gerade beim Thema bin, es gibt ein paar Regeln, wie Variablen
#defines und Co im Quelltext geschrieben werden. Goggle mal nach "The
Clean Coder"
Variablen fangen z.B. immr mit einem kleinem Buchstaben an, haben
üblicherweise keine Unterstriche und jedes neue Wort innerhalb der
Variablen bekommt einen großen Buchstaben. Manche sagen auch, dass z.B.
lokal definierte Variablen eine Kennzeichung brauchen.
#defines werden durchgehen groß geschrieben.
Gruß,
Erni
von stefanus (Gast)
Die LED blinkt weil der Pin bei jedem Schleifendurchlauf invertiert
wird.
while(1) {
    sleep(20);
    if(i == 1) {
Das heist in Pseudosprache frage im 20ms Intervall die Taste ab, und
wenn sie geerade gedrückt ist, dann schalte die LED um.
Daraus folgt: Solange die Taste gedrückt ist, geht die LED alle 20ms
abwechselnd an und aus.
 Und wie passen da 3Hz rein ?
von stefanus (Gast)
Ich glaube, er hat die key_pressed() funktion nicht so dargestellt, wie
er sie tatsächloch verwendet. Ansonsten wäre das beschriebene Verhalten
nicht erklärbar.
Wenn die funktion tut, was ihr Name andeutet, dann ist das Verhalten
logisch, wegen "PORTB ^= ( 1 << PB0 )".
Wenn die Funktion jedoch tatsächlich so aussieht wie oben, dann hat Erni
sicher Recht, dann dürfte die LED nicht blinken.
Wobei mich das Tkming nachdenklich stimmt. 20ms and/aus würde ich eher
als flimmern bezeichnen. Blinken geht langsamer. Also hat wohl auch noch
ein Problem mit der Taktfrequenz oder vieleicht mit dem Watchdog.
Ich glaube, Bert hat nicht den Quelltext verkürzt und dabei die
entscheidenden Teile ausgelassen.
von stefanus (Gast)
Huch, zwei Dumme ein gedanke. Ist mir auch gerade aufgefallen. Das passt
gar nicht.
von Thomas E. (thomase)
Dein sleep() funktioniert nicht.
Warnings sind nicht zum ignorieren da!
Aber mit _delay_ms(20) geht es.
Auch wenn da ein grosser Bock drin ist:
if(i == 1)
Zufällig macht es hier aber trotzdem das Richtige.
Grundsätzlich aber bitte so:
if(key_pressed (&PIND, PD0))
Die Variable kannst du dir auch sparen.
Das Programm ist nicht sonderlich optimal, böse Zungen würden es als
"Total beschissen" bezeichnen, aber ich bin ja nicht böse.
Immerhin funktioniert es aber. Und das ist ja auch schon mal was.
Deinen Fehler wirst du also woanders suchen müssen. Im Programm findest
du ihn nicht.
Mögliche Ursachen:
- mit falschem Controller compiliert
- falsches Hexfile
- Hardwarefehler: "Ich habe eine LED über einen Transistor
  angeschlossen," Da schwant mir, ehrlich gesagt, Böses.
  Wenn deine Hardware annähernd aufwändig ist wie dein Programm,
  schaltest du mit dem Transistor eine 2mA-LED.
mfg.
 Ich auch nicht, aber...
> du ihn nicht.
> Mögliche Ursachen:
 Oder:
 20ms + 20ms = 40ms
 8MHz compiliert, läuft auf 1MHz
 ergibt:
 40ms * 8 = 320ms = ungefahr 3Hz.
Ups, die 3 Hz hab ich gar nicht gelesen. Nach der Überschrift stach mir
gleich das ^= ins Auge. Aber Thomas und Marc haben schon den Finger
drauf ...
von Holger L. (max5v)
Marc Vesely schrieb:
> 20ms + 20ms = 40ms
>  ergibt:
Das hört sich gut an.
Aus delay.h
#ifndef F_CPU
/* prevent compiler error by supplying a default */
# warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
# define F_CPU 1000000UL
#endif
Entweder die Zeile mit dem define für F_Cpu wurde nicht kopiert, oder
sie fehlt.
von MWS (Gast)
Holger L. schrieb:
> Aus delay.h
> #ifndef F_CPU
> #endif
> sie fehlt.
Würde die Delay-Funktion eine niedrigere als die tatsächliche FCPU
annehmen, so würde das Delay schneller, aber nicht langsamer ausgeführt.
 Hmmm.
 Blinkt etwa 8x langsamer, du willst also sagen, dass seine CPU mit
 80MHz läuft ?
 Klingt logisch.
von MWS (Gast)
>  Hmmm.
>  Blinkt etwa 8x schneller, du willst also sagen, dass seine CPU mit
>  80MHz läuft ?
>  Klingt logisch.
Nein, ich sprach davon, dass falls der Delay-Funktion das F_CPU fehlen
würde und diese 1MHz annimmt, die dann erzeugten Verzögerungsschleifen
zu kurz ausfallen, wenn die CPU mit tatsächlichen 8MHz läuft.
Ergo, ist dieser Fehlerfall hier unwahrscheinlich. Möglich ist dagegen,
dass F_CPU auf 8MHz eingestellt ist, die CPU dagegen per Fuse auf 1MHz
läuft.
Hast Du jetzt verstanden?
> läuft.
 LOL.
 Bist du doof, oder was ?
> Oder:
>  20ms + 20ms = 40ms
>  ergibt:
 Hast du Schwierigkeiten beim lesen oder beim Verstehen ?
Nein, aber wenn F_CPU nicht eingetragen wurde wird es mit 1 MHz
berechnet.
Außerdem :
von MWS (Gast)
>  LOL.
>> Oder:
>>  20ms + 20ms = 40ms
>>  ergibt:
Mensch, Vaseline, Du hast eine Auffassungsgabe wie 'ne Dose Kekse,
hältst aber andere für doof?
1) mein erstes Post oben war an Holger L. gerichtet, der annahm, dass
F_CPU nicht zur Delay-Funktion durchgereicht wurde und deshalb als
Standard 1MHz setzte. Diese Fehlermöglichkeit hab' ich logisch
ausgeschlossen.
2) Die von Dir ins Spiel gebrachte mögliche Fehlerquelle hab' ich nicht
in Frage gestellt, ich hab' sie sogar nochmal bekräftigt, worauf ich von
Dir dummen Bub blöd angequatscht wurde.
Wenn also jemand Deine These lediglich nochmal wiederholt, so sagt er
damit nicht, dass diese falsch wäre. Jetzt verstanden?
 LOL.
 Redest du auch so viel wie du schreibst, um nichts zu sagen ?
 Politik studiert ?
Ojeh ojeh, so ein schöner Sonntag.
Was haltet ihr von Brown-Out detection und Versorgung mit Batterie ?
Holger L. schrieb:
> Außerdem :
 Nicht ausprobiert, vertraue Thomas (blind).
von MWS (Gast)
>  LOL.
>  Politik studiert ?
OK, man kann's Dir leider nicht verständlich machen.
Versuch's nochmal, wenn Dir ein bisserl mehr Hirn gewachsen ist.
 In Zusammenhang mit ?
In Zusammenhang mit der Led, evtl. genügt diese ja bereits aus um an die
2,7 V / 4 V Grenze zu kommen.
Eventuell ist es auch der Watch-dog ?
Das würde die Zeit erklären. Aber nicht, dass es überhaupt blinkt.
Eine Vermutung ist, dass er als Transistor einen dicken Mosfet dran hat,
der mit seiner Kapazität beim Schalten die Stromversorgung kurz
zusammenbrechen lässt und nach einem Reset geht es dann wieder von vorne
los.
mfg.
 Möglich, aber eine LED mit 20mA ?
> los.
 Das erklärt das Blinken auch nicht.
 Wenn die Stromversorgung beim Schalten zusammenbricht:
   a) LED wird mit Log.1 eingeschaltet, dann gelingt das Programm
      gar nicht bis zur Abfrage.
   b) LED wird mit Log.0 eingeschaltet, dann würde es nur ein
      kurzes Blitzen geben (wenn überhaupt).
 Oder ich sehe das alles falsch.
Die Ursache fürs Blinken liegt doch im Code. Das wurde nicht nur von mir
schon weiter oben festgestellt.
Das Problem ist, dass wir das gar nicht sehen und uns auf den
subjektiven Eindruck des TO verlassen. Was der eine als Blitzen
wahrnimmt, ist für jemand anderes Blinken und für den nachsten leuchtet
es ständig mit kurzen Unterbrechungen.
mfg.
 Nicht ganz.
 Es sei denn, für Compiler ist:
 gar nicht static.
 Dann könnte das mit Blinken und 1MHz statt 8MHz die einzig logische
 Erklärung sein.
 Da ich das aber für wenig wahrscheinlich halte, wird wohl sein
 gepostetes und sein geflashtes Code unterschiedlich sein.
>  Nicht ganz.
Klappt wohl heute nicht ganz mit dem Lesen?
Ohne das hier würde nichts blinken:
 Und bei dir ?
    if(i == 1) {
>  Und bei dir ?
Du hast Recht. Irgendwas wird da noch sein. Vorhin, kurz nach dem
letzten Posting hats mich erst mal weg gedreht. Ich glaube, ich sollte
mit meiner fetten Erkältung etwas kürzer treten.
