Guten Tag, Ich wollte anfangen µC zu Programmieren. Aber da viel mir auf das ich kein Programmer Board besitze und deshalb kam ich auf die Idee , das ich mir selber eins bauen könnte, aber da ich in dieser richtung noch ein Anfänger bin wollte ich fragen ob mir jemand sagen könnte aber der Schaltplan den ich konzipiert habe richtig ist? Ich nehme jeden Tipp/Verbesserungs vorschlag gerne an. Hoffe das mir jemand helfen kann. Gruß Sascha
DAs ist bestenfalls ein Experimentierboard, aber kein Programmer Board. Den Programmer brauchst du als Zwischenglied zwischen deinem PC und diesem Teil.
Suche mal z.B. USBASP in der Bucht. Das ist ein Programmer vom USB-Anschluss zu deinem Board mit einem 10-poligen Stecker.
D1, D2, C7, C2, R1. Alles weg damit. So geht es nicht. So bekommt deine Schaltung keinen Strom.
Joe schrieb: > DAs ist bestenfalls ein Experimentierboard, aber kein Programmer > Board. > > Den Programmer brauchst du als Zwischenglied zwischen deinem PC und > diesem Teil. Joe schrieb: > Suche mal z.B. USBASP in der Bucht. > Das ist ein Programmer vom USB-Anschluss zu deinem Board mit einem > 10-poligen Stecker. Entschuldigt , dann hab ich die begriffe falsch angewandt Also diesen ISP Adapter besitze ich schon, zwar nur mit 6 Pin aber das macht doch keinen unterschied oder? Aber das "Experimentierboard" ist von der Schaltung her richtig?
Hi >Aber das "Experimentierboard" ist von der Schaltung her richtig? Nein. Beitrag "Re: ISP Programmer Board" MfG Spess
Michael schrieb: > D1, D2, C7, C2, R1. > Alles weg damit. So geht es nicht. > So bekommt deine Schaltung keinen > Strom. Wieso sollte wegen C7, und C2 kein Strom fließen? oder war das allgemein gemeint?
Bitte Grundlagen zum kondensator durchlesen. Gleichstrom geht nicht über ein Kondensator durch. Mal einfach ausgedrückt.
Michael schrieb: > Bitte Grundlagen zum kondensator > durchlesen. > Gleichstrom geht nicht über ein Kondensator durch. > Mal einfach ausgedrückt. Wirklich? Also das höre ich zum erstenmal , aber ich schau mal ob ich dazu was finden kann. Gruß Sascha
D1 soll ein Verpolschutz sein,oder? Dann pack ihn parallel zu C1 und lass die Sicherung das erledigen. Welche Funktion haben deiner Meinung nach C7 und C2? Wie soll über D2 noch Spannung laufen,abgesehen davon das bereits erwähnte Kondensatoren sowieso alles DC abblocken? Sieht bisschen so aus als ob du vom ISP aus den Atmega versorgen willst,aber was soll dann der 7805? Ich würde mir an deiner Stelle erst mal das Tutorial hier auf der Seite und einige Grundschaltungen anschauen und versuchen diese zu Verstehen. Das hier ist irgendwie alles sehr wirr :(
Sascha W. schrieb: > Michael schrieb: >> D1, D2, C7, C2, R1. >> Alles weg damit. So geht es nicht. >> So bekommt deine Schaltung keinen >> Strom. > > Wieso sollte wegen C7, und C2 kein Strom fließen? > oder war das allgemein gemeint? Du schon wieder! Mach erst mal deinen Schrittmotor zu Ende.
