Hallo Community! Ich arbeite gerade an einem Raspberry Pi GameBoy und habe ein Problem mit dem Akku (Anker 5V Akku): Wenn ich den RasPi mit dem Netzteil betreiben will funktioniert das nur, so lange auch der Akku geladen ist, da der Controller des Akkus nur 1A Ladestrom liefert, der RasPi (plus Zubehör) etwas mehr als 1A verbraucht. Nun dachte ich mir, dass ein Lösungsweg vielleicht folgender ist: Ich verbinde das Netzteil mit dem Akku (zwecks Ladung) UND mit dem RasPi (für den laufenden Betrieb). Nun meine Fragen: 1) Funktioniert das überhaupt, ohne das Bauteile bzw. der Akku Schäden erleiden (vorausgesetzt das Netzteil ist stark genug) ? 2) Soll ich die Verbindung Akku->RasPi mit einer Diode sichern, damit kein Strom vom Netzteil zurückfließen kann? Vielen Dank für eure Hilfe!
du könntest alles mit Dioden entkoppeln, aber der PI zickt bei Unterspannung. Der RG2 vom Raspi B ist mies, könnte mit einem KIS oder LDO auch besser mit 4,5V-4,7V arbeiten, nur dem USB fehlt dann die 5V Spannung Alternativ alle Speisespannungen auf 5,5V anheben und mit Dioden Schottky wieder entkoppeln, aber dein Akku ist eh zu dünne, wenn dann würde ich den Anker 10000mAh nehmen, der liefert 2A und kann auch mit mehr gleichzeitig geladen werden, jedenfalls verkürzt sich die Ladezeit mit einem 2A Netzteil auf mindestens 1/4 gegenüber USB2 mit 0,5A. Ob auch laden mit mehr als 2A möglich ist weiss ich nicht, mangels Netzteil. und für den 5V USB Ausgang mit 2A belastet müsste schon mehr als 2A mindestens 3A nachgeschoben werden......
Ein Anker 5V Akku ist kein Akku, sondern ein Akkupack mit Lade- und Spannungswandlerelektronik mit vermutlich nur einem Anschluss. Kein Mensch weiss, was der mit dem einen Anschluss voraussetzt, aber es ist zu vermuten, daß er entweder lädt oder liefert, aber nicht beides mischen kann wie ein normaler nacker Akku. Ein normaler (LiIon) Akku, der an eine Ladeschaltung mit 1A Strombegrenzung angeschlossen ist die ihn bis 4.2V auflädt, und auch an einen Spannungswandler angeschlossen ist der 5V erzeugt, kann verwendet werden, aber da ist der Anschluss an dem 5V raus kommen NICHT derselbe wie der Anschluss der ans Netzteil für den Ladestrom kommt.
MaWin schrieb: > Kein Mensch weiss, was der mit dem einen Anschluss voraussetzt, aber es > ist zu vermuten, daß er entweder lädt oder liefert, aber nicht beides > mischen kann wie ein normaler nacker Akku. Dieser tut es, im Gegensatz zu einem anderen der nur eines zur Zeit kann
Das Problem mit dem 10000mAh Akku ist, dass er nicht ins GameBoy-Gehäuse passt, da es nur 85mm breit ist... Der Raspi lief mit dem Akku bis jetzt stabil - bis der Akku leer wurde und wegen dem im Eingangspost beschriebenen Problem kein laufender Betrieb per Netzteil mit leerem Akku möglich ist Es stellt sich nun die Frage, wieviel Strom der Raspi vom Akku, und wieviel vom Netzteil zieht. Sollte sich das nicht gleichmäßig aufteilen? Also kann ich einen Test wagen, sofern ich die Dioden dazwischenschalte? (Nachdem die Dioden nur ein paar Cent kosten ist es zumindest einen Versuch Wert) Oh, und danke für die unglaublich raschen Antworten!
Leopold B. schrieb: > Also kann ich einen Test wagen, sofern ich die Dioden dazwischenschalte? > (Nachdem die Dioden nur ein paar Cent kosten ist es zumindest einen > Versuch Wert) klar wenn du weisst was Entkopplung bedeutet und wenn die Dioden nicht zu viel Schwellspannung haben und den Strom abkönnen...... sag mal welche Dioden (Type) du wie verschalten würdest (Plan) ......
Akku + ------> Diode ----->RasPi Akku - ------>RasPi Netzteil + ------> Diode ----->RasPi Netzteil - ------>RasPi Ich hätte 2 Schottky-Dioden (SB340) verwendet: http://www.conrad.at/ce/de/product/556816/Schottky-Diode-Diotec-SB340-Gehaeuseart-DO-201-IF-3-A-Sperrspannung-UR-40-V?
