Guten Abend , Ich habe in verschiedenen Online shops geschaut aber ich finde keinen Passenden NPN Transistor . Kennt von euch jemand einen der mit ca. 4V betrieben werden kann?? Der Strom ist für mich erstmal irrelevant. Er sollte keine SMS Bauform haben. Gruß Sascha
Jeder bipolare Transistor kann mit 4 V betrieben werden. Was ist dein eigentliches Problem?
Okay Danke , Sry aber ich wusste dies nicht. Auf den Datenblättern stand immer höhere werte , oder ich hab immer bei der den flaschen bezeichnungen geschaut. Lothar Miller schrieb: > Was ist dein eigentliches Problem? Wie soll ich die frage verstehen?
klausr schrieb: > klausr schrieb: >> MC548 > > Shit... natürlich BC548 Vielen Dank , schau mir den mal sofort an.
Sascha W. schrieb: > Auf den Datenblättern stand immer höhere werte , oder ich hab immer bei > der den flaschen bezeichnungen geschaut. Du weißt nicht was "maximum" bedeutet.
Sascha W. schrieb: > Wie soll ich die frage verstehen? Genauso wie ich sie gestellt habe: warum und wofür suchst du so einen Transistor? Denn ich könnte dir auch noch zehn Transistoren nennen, und du könntest ganz offensichtlich trotzdem nichts damit anfangen.
Sascha W. schrieb: > Auf den Datenblättern stand immer höhere werte Das sind Grenzwerte (maximum ratings). Mit einem Porsche kannst du ja auch 30 km/h fahren.
Sascha W. schrieb: > Okay Danke , Sry aber ich wusste dies nicht. > Auf den Datenblättern stand immer höhere werte , oder ich hab immer bei > der den flaschen bezeichnungen geschaut. Kann es sein, daß du noch gar nicht weisst, wie man Transistoren erfolgreich benutzt ? Dann würde ich vor dem Kauf erst mal die Grundlagen recherchieren.
MaWin schrieb: > Sascha W. schrieb: >> Okay Danke , Sry aber ich wusste dies nicht. >> Auf den Datenblättern stand immer höhere werte , oder ich hab immer bei >> der den flaschen bezeichnungen geschaut. > > Kann es sein, daß du noch gar nicht weisst, wie man Transistoren > erfolgreich benutzt ? > > Dann würde ich vor dem Kauf erst mal die Grundlagen recherchieren. Doch , aber ich mach es mir schwer mit den Datenblättern da mein Englisch wissen in der Elektronik sehr mau ist. Pink Shell schrieb: > Sascha W. schrieb: >> Auf den Datenblättern stand immer höhere werte > > Das sind Grenzwerte (maximum ratings). > > Mit einem Porsche kannst du ja auch 30 km/h fahren. Okay , habs verstanden. Lothar Miller schrieb: > Sascha W. schrieb: >> Wie soll ich die frage verstehen? > Genauso wie ich sie gestellt habe: warum und wofür suchst du so einen > Transistor? > > Denn ich könnte dir auch noch zehn Transistoren nennen, und du könntest > ganz offensichtlich trotzdem nichts damit anfangen. Möchte einen schrittmotor betreiben aber der IC der ihn steuern soll gibt zu wenig Power raus , und deshalb möchte ich dies dank einenes transistors verstärken. Edit: Dabei soll aber die Spannung gering bleiben
Sascha W. schrieb: > Möchte einen schrittmotor betreiben aber der IC der ihn steuern soll > gibt zu wenig Power raus , und deshalb möchte ich dies dank einenes > transistors verstärken. > > Edit: Dabei soll aber die Spannung gering bleiben die Schaltung will ich sehen, ich kann mir das im Moment bei einer Vollbrücke nicht mal im Traum vorstellen mit BC548 und wie der mehr Strom treiben soll als ein passendes Vollbrücken IC
Sascha W. schrieb: > Möchte einen schrittmotor betreiben aber der IC der ihn steuern soll > gibt zu wenig Power raus , und deshalb möchte ich dies dank einenes > transistors verstärken. Dann solltest du die Karten jetzt komplett auf den Tisch legen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten mit einem Transistor etwas zu verstärken. Und es gibt nicht nur Bipolartransistoren, sondern auch noch MOSFETs, die für eine Schrittmotorendstufe oft besser geeignet sind. Und ein BC548 ist für viele Schrittmotoren zu klein.
Mike schrieb: > Sascha W. schrieb: >> Möchte einen schrittmotor betreiben aber der IC der ihn steuern soll >> gibt zu wenig Power raus , und deshalb möchte ich dies dank einenes >> transistors verstärken. > > Dann solltest du die Karten jetzt komplett auf den Tisch legen. Es gibt > viele verschiedene Möglichkeiten mit einem Transistor etwas zu > verstärken. Und es gibt nicht nur Bipolartransistoren, sondern auch noch > MOSFETs, die für eine Schrittmotorendstufe oft besser geeignet sind. > Und ein BC548 ist für viele Schrittmotoren zu klein. Okay , es handelt sich um diesen Schrittmotor -> http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=270 Die wichtisgten Daten sind: Strangstrom: 1200 mA (unipolar), 900mA (bipolar) Nennspannung im bipolaren Betrieb (ca. 5V) Ansteuerung: bipolar oder unipolar
Oder anders rum: welcher Schrittmotor und welches "IC" mit welcher Betriebsspannung?
Bearbeitet durch Moderator
Sascha W. schrieb: > Möchte einen schrittmotor betreiben aber der IC der ihn steuern soll > gibt zu wenig Power raus , und deshalb möchte ich dies dank einenes > transistors verstärken. > > Edit: Dabei soll aber die Spannung gering bleiben Damit wirst du aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit scheitern. Die "Power" hängt vom Strom ab und der wiederum von der Spannung. Vermutlich tut der steuernde IC bereits alles, was mit der verfügbaren Spannung an dem konkreten Motor überhaupt möglich ist. Mit zusätzlichen Bipolar-Transistoren wird die "Power" deshalb eher schlechter werden als besser. Am Ende wirst du doch die Spannung für den Motor erhöhen müssen. Dann allerdings können zusätzliche Transistoren durchaus nützlich, ja sogar zwingend notwendig werden...
Lothar Miller schrieb: > Oder anderer um: welcher Schrittmotor und welches "IC" mit welcher > Betriebsspannung? Betriebsspannung der Schalung beträgt 6V. c-hater schrieb: > Sascha W. schrieb: > >> Möchte einen schrittmotor betreiben aber der IC der ihn steuern soll >> gibt zu wenig Power raus , und deshalb möchte ich dies dank einenes >> transistors verstärken. >> >> Edit: Dabei soll aber die Spannung gering bleiben > > Damit wirst du aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit > scheitern. > > Die "Power" hängt vom Strom ab und der wiederum von der Spannung. > Vermutlich tut der steuernde IC bereits alles, was mit der verfügbaren > Spannung an dem konkreten Motor überhaupt möglich ist. Mit zusätzlichen > Bipolar-Transistoren wird die "Power" deshalb eher schlechter werden als > besser. > > Am Ende wirst du doch die Spannung für den Motor erhöhen müssen. Dann > allerdings können zusätzliche Transistoren durchaus nützlich, ja sogar > zwingend notwendig werden... Mhhh , ich hab gedacht das man dies auch ohne erhöhung der Betriebsspannung änderen kann , trotzdem danke.
Sascha W. schrieb: > Möchte einen schrittmotor betreiben aber der IC der ihn steuern soll > gibt zu wenig Power raus , und deshalb möchte ich dies dank einenes > transistors verstärken. > > Edit: Dabei soll aber die Spannung gering bleiben Völlig falsches Vorgehen und das du dich mit der Funktion- und Anwendungsweise von Transistoren auskennst, nehme ich dir hier nicht ab. Sonst hättest du nach den für dein Projekt wichtigen Kennwerten gefragt und nicht irgend eine Spannung angesetzt, wie du das auch immer meinen magst. Zuerst solltest du dich einmal über Schrittmotoren ihre Wirkungsweise und ihre Ansteuerung informieren: http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Schrittmotoren Als nächstes informierst du dich dann bitte über Transistoren, Grundschaltungen und Daten. Wenn dich deine vorgeschobenen nicht vorhandenen Englischkenntnisse daran hindern, suche dir ein anderes Hobby. Danach skizzierst du bitte dein Problem und dein gewünschten Lösungsvorschlag, mit dem kannst du gerne wieder hier aufschlagen. Ab dir die Würmer aus der Nase zu poppeln, haben hier nur wenige Lust und Zeit.
Wäre es nicht das Einfachste einen im Motor-Datenblatt empfohlenen Treiber zu kaufen?
Sascha W. schrieb: > Mhhh , ich hab gedacht das man dies auch ohne erhöhung der > Betriebsspannung änderen kann , trotzdem danke. Was hast du eigentlich für ein Netzteil/Batterie?
Sascha W. schrieb: > Mhhh , ich hab gedacht das man dies auch ohne erhöhung der > Betriebsspannung änderen kann , trotzdem danke. Immer diese blöden Naturgesetze....
Sascha W. schrieb: > Die wichtisgten Daten sind: > ... > Nennspannung im bipolaren Betrieb (ca. 5V) Die Nennspannung ist ziemlich unwesentlich und sagt bei Schrittmotoren eigentlich nur: "Unterhalb dieser Spannung geht fast gar nichts". Nicht ohne Grund steht bei der Beschreibung des Motors, dass eine weit höhere Spannung empfohlen wird.
hinz schrieb: > Immer diese blöden Naturgesetze.... Gesetze werden nach der nächsten Wahl sowieso alle geändert...
