Hallo zusammen, leider bin ich bei der Suche im Forum bzw. Netz nicht nach einer passenden "vorgezeichneten" Schaltung fündig geworden. Für eine kleine Schaltung (xMega, RS-485 Wandler, etc.) benötige ich eine zuverlässige und v.a. getrennte Stromversorgung. Eingang: +5V DC (von USB-Port bzw. Pins von RaspberryPi) Ausgang: +5V DC und +3V3 DC geschätzter Strom: ca. 750 - 1000 mA Da ich von der Schaltung mir ein paar Signale generieren lasse, sollten diese möglichst störungsfrei bzw. komplett entkoppelt vom USB-Strom/RaspberryPi sein. Ich habe bereits nach DC-DC-Wandlern ausschau gehalten - leider oft keine mit 2 Ausgangsspannung (5.0 + 3.3 Volt) gefunden oder dann keine Möglichkeit gesehen den kompletten Stromkreis - also auch die Masse abzutrennen. Die restlichen Verbindungen sind bereits mit Optokopplern getrennt. Falls ein erfahrener Elektroniker eine Beispielschaltung hat, wie ich am geschicktesten meine 2 Spannungskreise erhalte und diese auch noch komplett getrennt vom USB-Eingangsstromkreis bleiben, wäre ich dankbar! Viele Grüße futuretec
DW Futuretec schrieb: > Eingang: +5V DC (von USB-Port bzw. Pins von RaspberryPi) > Ausgang: +5V DC und +3V3 DC > > geschätzter Strom: ca. 750 - 1000 mA Soviel kriegst du aus USB gar nicht raus. > Ich habe bereits nach DC-DC-Wandlern ausschau gehalten - leider oft > keine mit 2 Ausgangsspannung (5.0 + 3.3 Volt) gefunden Dann nimm halt zwei. Oder erzeuge nur 5V per DC/DC und mach daraus die 3.3V per LDO oder separatem Schaltregler. XL
