Verkaufe Lötspitze Rundform, lang Weller LT-1S Spitzen-Größe 0.2 mm Ich habe diese Lötspitze versehentlich gekauft, sie passt bei meinem Gerät nicht. Noch nie benutzt und in Originalverpackung (wurde nur geöffnet). Preis vorschlagen (Versand inkl., per Brief möglich). Hoffe jemand will das Teil haben. mfg, Martin
Hi, No y. schrieb: > Passt die bei der Magnastat? Ohne weiteres nicht! Es gibt mittlerweile allerdings Spitzenadapter sowohl für die Magnastat wie auch für die LR21 (Natürlich jeweils eigene Ausführung) die es erlauben die "neue" Ausführungen der Spitzen auch zu verwenden. http://www.mercateo.com/p/283-58720787/Spitzenadapter_C_x_7_PT_x_7_fuer_Magnastat.html (Bei diesem Adapter ist der MAgnet dann im Adapter... ISt durchaus Hilfreich weil zumindest die spezielleren Versionen der Alten Spitzen immer schwerer zu bekommen sind. Habe die Adapterversion für den LR21 im Einsatz und verwende mittlerweile nur noch die neue Spitzenvariante) Gruß Carsten
wärmeleitpaste, habe ich noch nie gesehen an einer lötspitze. Was es gibt ist Blockpaste, damit z.B. bei Absaugpumpen die Spitzen (gewinde) nicht so festbrennen, dass das Ding Schrott ist. Aber Wärmeleitpaste QUATSCH :-D Genauso Quatsch ist eine 0,2mm Lötspitze :-D Man braucht eine breite Flache (also quasi einen schräg abgeschnitten Rundstaab zum SMD löten, auch wenn das einige nicht wahrhaben wollen)
Ich wollte halt mal ausprobieren, jeder kann auch was anderes gut finden. Mag nun jemand das Teil haben?
Quatsch schrieb: > Genauso Quatsch ist eine 0,2mm Lötspitze :-D Stimmt nicht. Ich nehme genau diese Spitze zum Löten von 0,4er und 0,5er Pitch Board-2-Board Steckverbindern. Das ist die einzige mit der das gut und ohne Brücken geht. Denn die Brücken bekommt man da nicht mehr weg. Ich gehe dafür immer zwischen zwei Beinchen und schmelze die lose aufgetragene Lotpaste auf. Die saugt sich dann links und rechts unters Beinchen und gut ist. Lag aber vorher auch nur nutzlos rum... Für alles gröbere reicht ihre Wärmeleitfähigkeit einfach nicht.
Karl Otto schrieb: > Quatsch schrieb: >> Genauso Quatsch ist eine 0,2mm Lötspitze :-D > > Stimmt nicht. Ich nehme genau diese Spitze zum Löten von 0,4er und 0,5er > Pitch Board-2-Board Steckverbindern. Hmmm.... derartige Steckverbinder sind (neben BGA) die einzigen Teile vor denen ich bei SMD in Komination mit Handverarbeitung noch respekt habe. Wenn sich da mal eine Lötzinnbrücke unter den Steckverbinder verkrochen hat, ist die nur noch schwer zu beseitigen. > Lag aber vorher auch nur nutzlos rum... Für alles > gröbere reicht ihre Wärmeleitfähigkeit einfach nicht. So isses.
Wofür ich so feine Lötspitzen auch schon erfolgreich verwendet habe war das Reparieren von Flexprint-Leitungen mit einigen gebrochenen Leiterbahnen. Etwas dickere (JBC C210-003, 0,6mm Rund) dann für die Drähte bei der Dead-Bug-Methode. Wenn man da noch dickere nehmen würde, würde der Nachbarpin gleich wieder mit gelöst werden.
