Hallo sehr geehrte Community, ich beginne mit einer kurzen Einleitung: Ich arbeite in der Industrie als Betriebstechniker Schwerpunkt Automatisierung. Dadurch gehört der Umgang mit SPS(PLC) zu meinem täglichen Brot! Vor ca einen 3/4 Jahr habe ich, aus privaten Interesse, den Entschluss gefasst. Mich seit Jugendtagen (BASIC Interpreter) mal wieder mit einer anderen Programmiersprache auseinander zusetzen. Die Wahl viel auf C++. Die kleinste Hürde war sehr schnell genommen. Der Erwerb von Fachliteratur: Galileo Computing Einstieg in C++ siehe oben Schrödinger programmiert C++ Hanser C++ für Spiele Programmierer Ich habe durch diese Bücher, Microsoft Visual Express und Zeit(viel Zeit). Mir ein Solides Wissen angeeignet. Aber immer nur Übung ohne weiteren Sinn zu schreiben. Bereitet mir nur bedingt Vergnügen. Aber wozu hat man Freunde! Meiner beauftragte mich eine Aquarium Controller zu fertigen. SPS wäre da viel zu teuer. Da bin ich auf den Arduino gestoßen. Super, meine C++ Theorie umsetzten. Ich will jetzt nicht das Produkt kritisieren. Das steht mir auch gar nicht zu der Erfolg gibt im ja Recht! SUPER GERÄTE Aber ich gerate doch oft ins stolpern. Nur eine Beispiel: Templates bekomme ich nur INLINE in der X.h deklariert und definiert. Und nicht getrennt Deklaration in x.h Definition in x.cpp. Bei Problemen schlage ich dann erneut in der Fachliteratur nach. Und übernehme den Code aus dieser eins zu eins. Wobei die Arduino IDE diese meistens mit Fehlermeldung quittiert. Wärend Microsoft IDE diese umsetzt. Ich wollte hier nur mal eine von mehreren Erfahrungen aufführen. Und mit dem Template Problem kann ich auch sehr gut leben. Eine Lösung hätte ich ganz gerne für folgendes Problem: Ich möchte in einer Screen.h/.cpp Methoden(Funktionen) von LiquidCrystal.h nutzen. zB in der Screen.cpp lcd.print(xy) In der Screen.h ist die LiquidCrystal.h inkludiert. Habe auch andere Wege probiert. Bei Serial.print oder EEPROM.h hatte ich keine solche Probleme. Über Hilfe oder Antwort würde ich mich sehr freuen. Gruß Meik
Verschoben durch User
Meik Juenke schrieb: > Aber ich gerate doch oft ins stolpern. > zB Templates bekomme ich nur INLINE in der X.h deklariert und definiert. > Und nicht getrennt Deklaration in x.h Definition in x.cpp. Ja das ist normal, das muss so. Meik Juenke schrieb: > In der Microsoft IDE lief es auch ohne Probleme. Kann nicht sein. Es gibt nur einen einzigen Compiler der das kann, und zwar Comeau. Daher macht das auch keiner, und alle templates landen komplett im Header... Das sollte aber auch im Buch stehen.
PS: Behelfsmäßig kann man die Implementation einfach in einen 2. Header packen und den am Ende des 1. #include'n.
Danke für die Antworten @ Dr. Sommer Ich möchte jetzt keine Grundsatzfrage zu irgendwelchen IDE's starten! Des weiteren werde ich hier keine Fachliteratur zitieren. //Projekt.ino #include"Screen.h" /* . . . */ //Screen.h #include<LiquidCrystal.h> /* . . . */ Das funzt nicht..egal wie rum. Oder welchen Ansatz hattest du?
Meik Juenke schrieb: > Oder welchen Ansatz hattest du? Den Standard-Ansatz den alle benutzen: Header.h: .. Definition der Funktions/Klassen-templates ... main.cpp: #include <Header.h> .. Nutzung der templates... Aufruf des Compilers dann auf die main.cpp.
Meik Juenke schrieb: > Das funzt nicht..egal wie rum. > > Oder welchen Ansatz hattest du? Lass dich von einem ganz einfachen Gedankengang leiten: C++ kennt keinen Projektgedanken im Compiler. D.h. wenn der Compiler eine Source Code Datei xyz.cpp compiliert, dann blickt er nicht links und nicht rechts. Was in den Dateien ijk.cpp oder abc.cpp steht, interessiert ihn nicht die Bohne. Jede CPP Datei wird unabhängig von allen anderen compiliert. Daher muss jede derartige Einheit, man spricht auch von einer Compilation Unit, in sich vollständig sein! Und zwar von oben nach unten. Denn genau so liest der Compiler den Code: von oben nach unten. Und zwar nur ein einziges mal. Wenn du das als Grundgedanken beherzigst und dich danach richtest, dann fallen viele Probleme weg. Das du in deiner IDE so etwas wie ein Projekt hast, in dem alle zum Projekt gehörenden Dateien gesammelt und verwaltet werden; dass deine IDE Befehle hat um dir zb die Definitionen oder Deklarationen von verschiedenene Dingen rauszusuchen, das ist eine nette Eigenschaft deine Entwicklungsumgebung. Nur interessiert das den Compiler nicht im geringsten. Der kriegt letzten Endes von der IDE den Auftrag, die Datei xyz.cpp zu compilieren. Und genau das und nur das macht er dann auch. Und PS: 'funzt nicht' ist keine Fehlermeldung. Der Compiler wirft sicher nicht raus ** Error 2003 (23) ** does not funzen. Jeder Compiler gibt eine ordentliche Fehlermeldung raus, die zwar manchmal etwas missverständlich ist aber die Dinge sind besser geworden. Ich würde mal sagen in mehr als 80% aller Fälle enthält der Text der Fehlermeldung zumindest einen zielführenden Hinweis.
Moin Karl Heinz, danke für deine Antwort. Und ja du hast Recht, meine Problem Darstellung ist mangelhaft. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Code aufs nötigste gekürzt:
1 | //sketch.ino
2 | #include"Screen.h"//Der Präprozessor fügt die Screen.h(Deklaration) ein |
3 | |
4 | void setup() |
5 | {
6 | lcd.begin(16,2); |
7 | lcd.clear(); |
8 | }
9 | |
10 | void loop() |
11 | {
12 | |
13 | }
1 | //Screnn.h
2 | #include"Arduino.h"//Der Präprozessor fügt die Arduino.h(Deklaration) ein |
3 | #include <LiquidCrystal.h>//Der Präprozessor fügt die LiquidCrystal.h ein |
4 | |
5 | #ifndef SCREEN_H//Präprozessor überprüft doppeltes Einfügen
6 | #define SCREEN_H
7 | |
8 | LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9);//Erzeugen des Objektes lcd |
9 | |
10 | class Text//Klassen Deklaration |
11 | {
12 | public:
13 | void out(String); |
14 | };
15 | |
16 | #endif
1 | //Screen.cpp
3 | |
4 | void Text::out(String In)//Definition Methode der Klasse Text |
5 | {
6 | lcd.setCursor(0,0); |
7 | lcd.print(In); |
8 | }
Fehlermeldung: In file included from LCD_Prob.ino:3: Screen.h:10: error: 'LiquidCrystal' does not name a type LCD_Prob.ino: In function 'void setup()': LCD_Prob:10: error: 'lcd' was not declared in this scope Das erzeugt keine Fehlermeldung:
1 | //Sketch2.ino
2 | #include <LiquidCrystal.h> |
3 | LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9); |
4 | |
5 | void setup() |
6 | {
7 | lcd.begin(16,2); |
8 | lcd.clear(); |
9 | }
10 | |
11 | class Text |
12 | {
13 | public:
14 | void out(String In) |
15 | {
16 | lcd.setCursor(0,0); |
17 | lcd.print(In); |
18 | };
19 | };
20 | |
21 | void loop() |
22 | {
23 | String Hallo = "Hallo"; |
24 | Text Test; |
25 | Test.out(Hallo); |
26 | |
27 | }
Mein Amateur Verständnis ist folgendes-> Einfach ausgedrückt: Der Präprozessor setzt unter anderen, bedingt einfach den Code(Text) der Inkludierten Module (Seiten) mit auf betreffende Module (Seite) Und der Compiler arbeitet übersetzt Modul für Modul. Von oben nach unten ab. Erst der Linker fügt dann die einzelnen Module zu einem Programm zusammen. Der Linker schaut also rechts und links! Wie du das wohl auch meintest. mfG Meik
