hallo, habe einen uralte Telefunken-ELA-Anlage. Dort soll ein bisher nicht belegter Port mit einem symmetrischen Mikrofoneingang belegt werden. Dabei habe ich an eine Schaltung mit TL071 gedacht. Das Problem ist die Spannungsversorgung: habe am Trafo 20V AC, nach dem Brückengleichrichter ca. 24V DC außerdem am Trafo galvanisch getrennt 39V AC. Wie kann ich mit dieser Ausgangssituation zusätzlich +-15V für den OPV erzeugen? Spannungsverdoppelung und dahinter 7815/7915 wird wg. deren Maximalspannung knapp? Vielen Dank für Hilfe.
erzeugen?
Am besten überhaupt nicht.
Moderne OpAmps vertragen so hohe Spannungen oft gar nicht und für einen
Mikrofonverstärker sind sie auch nicht erforderlich.
Die Spannung muß auch nicht exakt symmetrisch sein, aber sie sollte frei
von Störspannungen, insbesondere solchen mit höherer Frequenz, sein.
Wenn im Verstärker schon eine halbwegs saubere bipolare Spannung
existiert, kommst du am einfachsten mit zwei Zenerdioden und
Vorwiderständen zum Ziel.
Der TL071 ist für ein Dynamisches Mikrofon keine gute Wahl, für ein Elektretmikrofon passt er geraden noch. Es müssen vermutlich keine +-15 V sein. Je nach Pegel der später erwartet wird, kann das auch weniger sein. Es könnte auch direkt mit nur den 24 V gehen, sofern man das Signal DC mäßig anheben kann. Die Regelung mit Zenerdiode reicht aus, bei etwas mehr Leistung (oder wenn die Last stark schwankt) ggf. noch 1 Transistor als Emitterfolger dazu.
martinusbaum schrieb: > habe einen uralte Telefunken-ELA-Anlage. Dort soll ein bisher nicht > belegter Port mit einem symmetrischen Mikrofoneingang belegt werden. Kauf dir eine passive DI Box (mit Übertrager) und betreibe sie 'verkehrt' herum, d.h. an den Mischpultanschluss kommt dein Mikro und an den 'Instrumenteneingang' ein beliebiger Line Eingang deines ELA Verstärkers. Der eingebaute Übertrager transformiert die Ausgangsspannung des Mikros hoch und symmetriert es gleichzeitig. Auch Phantomspeisung wäre so möglich. Die hier z..B. geht dafür: http://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm Dadrin ist ein Audioübertrager, den du allerdings auch alleine kaufen könntest und in den Verstärker einbaust: http://www.reichelt.de/NFU-1-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73042&artnr=NFU+1-10
