Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Verwirrung: Gängige (Audio)-Interfaces eines DSP zu DACs & ADCs
von Paul H. (powl)
Ich versuche gerade mir eine Kombination aus DACs, ADCs und einem DSP
zusammenzustellen, mit der ich eine Konfiguration aus 1 Stereo-Eingang
und 2 Stereo-Ausgängen zusammenschließen kann. Ich möchte gängige
Audio-Verarbeitung wie Frequenzweichen, parametrische Equalizer, Limiter
usw implementieren (eigentlich recht ähnlich dem bekannten miniDSP, der
mir aber zu unflexibel ist).
Meine hauptsächliche Einstiegshürde ist, dass ich nicht durchblicke,
welche Schnittstellen hier gängig sind. Da scheint es bei den DACs und
ADCs ja verschiedenste zu geben:
I2S (Klassiker, nur für Stereo?)
Left-Justified
Right-Justified
PCM
DSP
TDM
SAI (Serial Audio Interface?)
AC'97
Ich blick nicht durch. Was ist nun zu was kompatibel. Welche
Schnittstellen muss dann der DSP haben? Warum gibt es überhaupt so viele
Schnittstellen für ein und den selben Anwendungszweck?
I2S scheint ja der Klassiker zu sein. Jedoch brauche ich pro 24-Bit
Stereo eine I2S-Schnittstelle, in meinem Fall (1in 2out) also 3? Warum
haben so viele DSPs nur 1 oder 2 I2S-Schnittstellen wo doch sicher sehr
oft mal eben 6...8 und noch mehr gefragt wären?
Bekommen die DACs ihren Takt direkt vom Prozessor? Muss der Prozessor
für 48kHz Samplingrate also seine Daten mit x*48kHz Bittakt rausshiften?
Oder haben die DACs ihren eigenen Buffer und ihre eigene Takterzeugung?
Ich werde das Gefühl nicht los etwas grundlegend nicht verstanden zu
haben. Was nützt mir hohe Rechenleistung ohne kompatible Schnittstellen?
Und noch eine Frage an die erfahrenen Audio DSPler oben drauf: Nach wie
viel MHz sollte ich mich bei den genannten Anforderungen umgucken?
von Olaf (Gast)
Hat sich halt so entwickelt. Zumal die DSP zu Anfang ja mit Mühe einen
Kanal bedienen konnten.
Das hängt von deiner Konfiguration ab. :-) Üblicherweise kommt der Takt
vom Controller, aber es kann auch anders rum sein.
Yep, und das ist natuerlich auch ein Grund warum unter Umständen
getrennte Schnittstellen für mehrere Codecs sinnvoll sind.
Aber mit AC97 hast du ja eine Schnittstelle genannt wo mehre (7?) Kanäle
in einer Schnittstelle liegen. Ich weiss aber nicht ob das ausserhalb
von Mainboards eingesetzt wurde.
Olaf
von Soundbastler (Gast)
Du kannst doch mehrere an einen Bus hängen, wo ist das Problem?
Bei bedarf ja.
> Muss der Prozessor
Ja, muss er.
Ja und nein, Du musst die Daten passend zu den 48kHz des DACs
rausschieben.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> PCM
Pulse Code Modulation, das bezeichnet ganz simpel die lineare Zuordnung
von digitalen Datenworten zu analogen Werten, was im Audiobereich
überall gemacht wird.
> Left-Justified
> Right-Justified
> DSP
Ist alles auf 2 Kanäle (Stereo) pro Datenleitung beschränkt, und
insofern sehr ähnlich dass es überall Worttakt (L-R-Clock), Bittakt und
Datenleitung gibt. Wenn ein DSP "I2S" unterstützt, dann kann man i.d.R.
zwischen den diversen Varianten umschalten.
> TDM
Unterstützt bis zu 8 (16? theoretisch unendlich viele) Kanäle pro
Datenleitung.
Wenn der DSP der I2S Master ist, ja. Er kann aber auch Slave sein und
Bittakt und Worttakt vom DAC beziehen.
> Muss der Prozessor für 48kHz Samplingrate also seine Daten
Genau.
Nein.
Manche DACs können auch als I2S Master arbeiten.
: Bearbeitet durch Admin
von Paul H. (powl)
OK, also sind die ganzen genannten Interfaces prinzipiell alles serielle
Audiointerfaces, die sich in ihrem Kommunikationsprotoll zueinander
leicht unterscheiden bzw. auch mal Teilmengen voneinander sein können.
Wie gehe ich nun vor wenn ich mir ein passendes DSP-System
zusammenstellen möchte?
Viele DACs, ADCs oder Codecs und viele DSP-Prozessoren raussuchen, mir
Tabellen erstellen und dabei eintragen, welche Schnittstellen vorhanden
sind und gucken, wo sich passende Kombinationen ergeben? (und die dann
nach weiteren weichen Kriterien wie Verfügbarkeit, Preis,
Energieverbrauch bewerten)
Gibt es irgendwo Literatur oder Quellen im Internet in denen sich mit
dem praktischen Umgang von DSP-Systemen befasst wird? Überall ist alles
voller Theorie aber wie man das ganze dann in der Praxis umsetzt,
darüber habe ich noch keine Tipps gefunden. Sicher ist das auch kein
Thema mit dem sich ganze Menschenmassen beschäftigen aber umsomehr bin
ich für jede Einstiegserleichertung dankbar ;-)
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Hallo Paul,
ich habe hier noch ein ADSP-21262 EZ-Kit Lite liegen, das ich nicht mehr
benötige. Damit kannst Du eigentlich alle Deine Anforderungen abdecken.
Da der ADSP-21262 Floetingpoint rechnet, entfallen alle Fallstricke mit
Integeralgorithmen. Ich habe mit dem Board meine ersten Schritte in die
DSP-Technik gemacht, bis hin zu einem eigenen Produkt mit dem
ADSP-21261. Alter zu dem Zeitpunkt 65 Jahre :-), echtes Wissen über
digitale Filter... nahe null :-).
Den Compiler gab es als Testversion für 3 Monate kostenlos und auf
Wunsch auch verlängert :-). Einfach mal bei Analog Devices nachfragen.
Der Support von Analog Devices in deren Foren ist unglaublich gut.
Schau Dir das Board mal bei Analog Devices an.
Bei Interesse PM.
Grüße, Kurt
von Frank K. (fchk)
> Left-Justified
> Right-Justified
> PCM
> DSP
> TDM
> AC'97
AC97 ist auf den PC-Sektor beschränkt und dort inzwischen durch HD-Audio
abgelöst (wegen internen Kopierschutzdingens aka Protected Media Path
etc).
TDM ist der allgemeine Oberbegriff: die Übertragung von n Kanälen in
separaten Zeitschlitzen. I2S, LJ und RJ sind Spezialisierungen davon für
zwei Kanäle. Meist kannst Du die Formate umschalten.
Das hängt vom Anwendungsfall ab. Für Audio wird immer noch gerne die
Motorola/Freescale DSP56k-Familie verwendet. Damit habe ich vor 20
Jahren schon gearbeitet. Inzwischen hat man sich von 33 MHz auf 250 MHz
Dual Core hochgearbeitet. Such mal nach dem DSP56724. Der hat 4 Enhanced
Serial Audio Interfaces plus ein S/PDIF Transceiver Module. Dürfte für
Dich reichen.
Üblicherweise hast Du einen MCLK, einen Master Clock, aus dem alles
andere generiert wird, einen Shift Clock (SCLK), mit dem die Bits
rausgetaktet werden, und einen Frame Clock FCLK, der den Anfang oder das
Ende eines Frames markiert. Das ganze nennt sich dann auch "Framed SPI"
(zB bei Microchip bei den dsPIC33 und PIC24/32), weil es quasi SPI mit
zusätzlichem Frame Sync ist.
Für den MCLK hast Du meist einen Quarzoszillator auf dem Board, und
irgendein Baustein ist dann quasi SPI Master, d.h. er erzeugt aus dem
MCLK die anderen Clocks. Wer das ist, ist konfigurierbar. Hier sollte es
eher der DSP sein.
fchk
von Der Michel (Gast)
Gibt es da eine freie tool chain für?
von Frank K. (fchk)
Frei nicht, aber kostenlos. Registrierung erforderlich.
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=SYMPH_STUDIO&parentCode=DSP56724&fpsp=1
fchk
Wandler gibt es wie Sand am Meer, wenn du nicht all zu spezielle
Anforderungen hast. Also such dir lieber erst mal einen DSP aus, denn da
gibt es die größten Unterschiede.
von Olaf (Gast)
Wenn du privater Bastler bist dann wuerde ich dir empfehlen mal einen
Blick
auf die Renesas SH7262 oder die neuen RZ zu werfen.
http://am.renesas.com/press/news/2013/news20130620.jsp
Auch wenn beiden Controllern nicht offiziell DSP auf die Stirn
taetowiert wurde, die Rechenleistung sollte ja eigentlich reichen. Und
sie haben fuer Bastler zwei grosse Vorteile:
1. Fuer beide Familien gibt es einen gcc.
2. Beide Controller haben ein sehr grosses internes Ram. Sie booten aus
einem externen seriellen Flashbaustein.
Letzteres hat den Vorteil das man extern keine fetten schnellen
parallelen Busse braucht wenn man mit 1MByte oder 10MByte auskommt. Dann
schafft man es sogar so ein Monster auf einer doppelseitigen Platinen
ans laufen zu bekommen. Und wenn man 16Bit AD/DA Wandler nutzen moechte
dann sollte man es auch zu schaetzen wissen wenn auf der Platine keine
50Leitungen rumklappern und mit EMV den Analogkram verseuchen. Ist doch
schoen wenn bereits das erste Layout funktioniert und nicht erst das
fuenfte oder?
Oh..und die Gratisversion der Renesasumgebung fuer den SH2 ist auf
128kByte beschraenkt. Das reicht auch aus wenn man das Datenram ueber
einen Zeiger anspricht. .-)
Olaf
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Entwickelt ihr da noch etwas damit?
Ich habe vor Jahren mal was damit gemacht:
http://www.96khz.org/htm/chameleonsynth.htm
Leider gibt es die HArdware nicht mehr und auch nichts, was vergleichbar
wäre.
Hallo Jürgen,
wenn ich mir meinen ADSP-21262-EZ-KIT anschaue, sieht das sehr ähnlich
aus. Was konnte denn dieses System?
Grüße, Kurt
von Audio Hans (Gast)
Interessanter Thread!
Ich hätte einige Fragen zu den hier gelinkten Produkten und hoffe, das
gros der Schreiber liest noch mit:
1) Lassen sich mit der Symphony Software auf die alten 56301 DSPs noch
programmieren? Welche Hardware benötige ich, um an ein solchen Prozessor
heranzukommen? Ich habe einige Studiogeräte, die damit arbeiten. Ich
nehme an, es braucht irgend eine Form von JTAG-Ausstattung?
2) Zu dem Chameleon-Gerät von Jürgen: Mit welcher Software wurde das
programmiert?
3) Zu der Plattform von Kurt: Ist Dein ADSP-Kit aktuell? Sind die
Prozessorfamilien vergleichbar?
4) Hat jemand der Nutzer Erfahrungen in der Erstellung von
Audio-Algorithmen mit Visual-DSP++?  Mir liegt eine geerbte Version 3.6
vor mitsamt Lizenzen und allem pipapo und ich frage mich, ob ich etwas
damit anfangen könnte?
5) Allgemein: Mit welchen aktuellen DSP-Systemen arbeiten moderne
Audiogeräte? Vielfach lese ich Shark, scheint aber outdated zu sein.
Der ADSP2126x ist nicht total neu, aber immer noch aktuell. Die
ADSP213xx und ADSP214xx haben zusätzliche Features, sind aber auch
deutlich teurer. Für Audioanwendungen ist der ADSP2126x eine gute Wahl.
Ausserdem hat er internen RAM, so dass nur ein externer Taktgenerator
und ein EEPROM benötigt werden. Auf dem EVAL-Board ist das alles mit
guter Audio-Hardware zusammengefasst.
Die Sharc-Familie ist ist immer noch eine gute Prozessorfamilie mit
einer großen Anzahl verschiedener Prozessoren. Und der Support von AD
ist vorbildlich, auch bei kleinen Projekten.
Grüße, Kurt
> programmiert?
In C oder Coldfire Assembler. Es gab eine beigelegte Software "Suite 56"
von Motorola, wie sie damals noch hiessen.
Kurt Harders schrieb:
> Hallo Jürgen,
> Grüße, Kurt
http://www.chameleon.synth.net/english/index.shtml
Wahnsinnig schade, dass das gestorben ist. Man hatte sozusagen ein eval
board im 19 Zoll Rack Standard mit Tastern, Display und Audio-DACs sowie
MIDI!
