Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lautsprecher Ansteuerung
von H*rm*an (Gast)
Guten Tag,
um mit einen Signalton, den ich über PWM mit einem uC erzeuge, auf einen
gewünschten Schalldruckpegel zu gelangen, benötigt mein Lautsprecher
etwas mehr als 10W.
Ich bin nun auf der Suche nach einer möglichst einfachen Variante um
meinem Lautsprecher die benötigte Leistung bereitzustellen.
Hierfür steht mir lediglich eine 12V Versorgung zur Verfügung.
Ich habe mich schon etwas informiert und einige Class-D Verstärker ICs
von unterschiednlichen Herstellern gefunden.
Zum Beispiel diesen 20W Class-D  Audio Amplifier.
http://diodes.com/datasheets/PAM8320.pdf
Meine Frage ist nun, ob ihr noch weitere Möglichkeiten kennt um mein uC
Signal ausreichend zu verstärken ? Oder wäre so ein IC die einfachste /
billigste Variante ?
von Frank (Gast)
Wenns wirklich nur um einen Signalton geht, dann finde ich, dass ein
"richtiger" Audioverstärke viel zu viel Aufand ist. Dein Signalton wird
per MC generiert?
Dann kannst du doch bequem statt einem auch gleich die vier Signale für
die Ansteuerung einer H-Brücke erzeugen. Diese steuern direkt vier
simple Transistoren im D-Betrieb (nur auf/zu). DIe erreichbare Leistung
hängt dann - grob vereinfacht - nur noch von der Stromversorgung ab ...
von Noch einer (Gast)
Kommt halt drauf an.
Aus PWM zuerst Analog und dann im Class-D Verstärker wieder PWM machen
klingt aufwendiger als die H-Brücke direkt vom uC ansteuern.
Aber für Tiefpass + Class-D findest du fertige Lösungen. Kannst einfach
übernehmen. Diekte Ansteuerung musst du halt selbst entwickeln.
von Harald W. (wilhelms)
Ist es für Deine Anwendung wirklich so wichtig, den um ein paar
Prozent höheren Wirkungsgrad eines D-Verstärkers zu haben? Ein
einfaches, billiges Autoverstärker-IC macht den Job genausogut.
Es muss allerdings ein Brückenverstärker sein, um genug Leistung
zu bekommen.
Gruss
Harald
von H*rm*an (Gast)
> zu bekommen.
> Gruss
> Harald
Nein, die paar Prozent höherer Wirkungsgrad sind nicht ausschlaggebend.
Ich suche nur nach einer Möglichkeit auf einfache Art und Weise auf die
20W zu kommen.
Da bietet sich ein fertiger IC an.
von Akustiker (Gast)
10W rms sind schon extrem viel. Was für einen Lautsprecher hast Du denn
und in welchem Freqenzband befindet sich Dein Signalton?
Eine Möglichkeit wäre je nach dem, einen effizienteren Lautsprecher zu
verwenden. Hornlautsprecher sind z.B. deutlich(!) effizienter als HiFi
Lautsprecher. Ein Zwischenschritt wäre ein Gitarrenlautsprecher. Die
sind auch eher mehr auf Lautstärke als auf verzerrungsarme Wiedergabe
optimiert.
von Erich (Gast)
GOOGLE kann auch dein Freund werden
Suche:  Verstärkermodul "12 Volt"
Gruss
von H*rm*an (Gast)
> denn
> optimiert.
Bisher habe ich einen von Visaton.
http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/sl87xa_8.html
Der kann 20W ab, mir reichen aber 10W.
Hornlautsprecher haben ihre Vorteile aber auf Grund der großen
Gehäusegröße in meinem Fall nicht möglich.
Ganze Verstärkermodule kommen auch nicht in Frage, da zu teuer und zu
groß.
Aus diesem Grund bin ich auf den oben genannten IC gekommen. Ist sehr
klein und kostet nicht so viel.
Die anderen Möglichkeiten, eigene H- Brücke wäre auch möglich
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Die D-Verstärker sind prima Arbeitstiere, mein Favorit ist der TPA3125
von Texas Instruments. Den gibts auch in einem DIP-Gehäuse und mit
wenigen Bauteilen lässt er sich an einer Betriebsspannung betreiben. Bei
12V kommen allerdings nur noch 4W an 4Ohm raus. Da es zwei Kanäle sind,
lassen die sich als Brücke betreiben, womit es 8W wären (und die
Ausgangskondensatoren entfallen). Ansonsten sind 1kHz mit 10W bei 90dB
ziemlich unangenehm (Hörkurve und Bündelungsfrequenz des Treibers
berücksichtigen). Ansonsten bin ich bei den Verfechtern der
Hornlautsprecher: unglaublicher Leistungsgewinn.
