Hallo alle Zusammen. Ich habe folgende Frage: Ich will Verlustleistung am MSP430 messen bei verschiedenen Betriebspannungen (von 1.8v bis 3,6v).Darf ich dafür AD Wandler von MSP430 benutzen. Kurz gesagt ich will Vcc und P1.0 verbinden damit AD Wandler Signal kriegt(laut Skript Durch einen vorgeschalteten analogen Multiplexer sind als Eingänge die 8 Pins P1.0 bis P1.7 und ein interner Temperatursensor möglich.)?
Lies Dir bitte Deinen Text nochmal durch. Meinst Du wirklich, daß das andere Leute verstehen können?
Erik Werner schrieb: > Ich denke ja. Es kommt darauf an wie du das liest! Ich muss da Rufus beistimmen, dein Text versteht keiner. Aber du willst hier ja hilfe erhalten...
Erik Werner schrieb: > Kurz gesagt ich will Vcc und P1.0 > verbinden damit AD Wandler Signal kriegt[...]? Vermutlich schon, ja.
Was verstehen sie nicht? Ich habe folgende Frage: Ich will Verlustleistung am MSP430 messen bei verschiedenen Betriebspannungen (von 1.8v bis 3,6v). Darf ich dafür AD Wandler von MSP430 benutzen. Kurz gesagt ich will Vcc und P1.0 verbinden damit AD Wandler Signal kriegt (Ich habe irgentwo gelesen : Durch einen vorgeschalteten analogen Multiplexer sind als Eingänge die 8 Pins P1.0 bis P1.7 und ein interner Temperatursensor möglich.)?
Erik Werner schrieb: > Was verstehen sie nicht? Vielleicht hilft es Dir, Deine "Frage" in einer anderen Sprache zu formulieren, wenn Deutsch nicht Deine Muttersprache ist. Den gleichen verkorksten Text einfach nochmal zu posten fördert jedenfalls nicht die Verständlichkeit.
So wie ich den Text verstanden habe wirst du lediglich die Betriebsspannung messen, mit zweifelhafter Genauigkeit. Für eine Leistungsmessung müsste noch der durch den Contoller fließende Strom bekannt sein.
Hi >Kurz gesagt ich will Vcc >und P1.0 verbinden damit AD Wandler Signal kriegt Ein kurzer Blick in ein User Guide sagt, das die ADCs eine interne Quelle besitzen, die VCC/2 ausgibt (INCH11..INCH15). Interne Referenzspannungsquellen sind auch vorhanden. Um die Betriebsspannung zu messen musst du also am ADC gar nichts verbinden. Interessieren würde mich allerdings auch, wie du aus der Messung zur Verlustleistung kommen willst. MfG Spess
Erik Werner schrieb: > Ich habe folgende Frage: Ich will Verlustleistung am MSP430 messen bei > verschiedenen Betriebspannungen (von 1.8v bis 3,6v). Das ist keine Frage, sondern eine Feststellung. > Darf ich dafür AD > Wandler von MSP430 benutzen. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? > Kurz gesagt ich will Vcc und P1.0 > verbinden damit AD Wandler Signal kriegt(laut Skript Durch einen > vorgeschalteten analogen Multiplexer sind als Eingänge die 8 Pins P1.0 > bis P1.7 und ein interner > Temperatursensor möglich.)? Ist das tatsächlich eine Frage? Falls nicht - dann misst du am P1.0 dein Vcc. Was in der Klammer steht ergibt nicht wirklich einen Sinn. Tipp: Wenn du Hilfe benötigst, dann versuche dein Problem und Vorschlag genauer zu erklären. Hier sind einige Menschen, die evtl. helfen würden und könnten, wenn sie wüssten wobei. P.S.: Eine Frage endet mit einem Fragezeichen (das ist dieses hier "?").
Ich formulire meine frage anderes: Ich will bei msp430 eine Verlustleistung messen(ausrechnen).Dafür brauche ich Spannung(Betriebspannung).Wo kann ich extern, mit einem Voltmeter messen(hab versucht bei J3 und 3,6v gemessen muss aber 3.3v sein)? Ich brauche noch Strom. Wo kann ich extern, mit einem Multimeter messen?
Erik Werner schrieb: > Ich formulire meine frage anderes: Aber nicht besser. > (hab versucht bei J3 und 3,6v gemessen muss aber 3.3v sein)? Was ist J3? Niemand außer Dir weiß, welche Hardware Du verwendest.
Ausserdem wird das mit dem internen ADC sowieso nix, der braucht selber Strom und verfaelscht damit die Messung.
Erik Werner schrieb: > Dafür brauche ich Spannung(Betriebspannung).Wo kann > ich extern, mit einem Voltmeter messen(hab versucht bei J3 und 3,6v > gemessen muss aber 3.3v sein)? Was auch immer J3 ist: Du musst die Spannung zwischen Vcc und GND messen. Wenn Du 3,6V misst, - ist die Spannung tatsächlich 3,6V - ist das ein Messfehler des Voltmeters - oder von beidem etwas > Ich brauche noch Strom. Wo kann ich extern, mit einem Multimeter messen? Strom misst man in Reihe mit dem Verbraucher, d.h. das Amperemeter wird zwischen der Spannungsquelle und dem Vcc-Anschluss des MSP geschaltet. Wenn Du damit ein Problem hast, solltest Du Dich mal mit den Grundlagen befassen, z.B. hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505051.htm Gruß Dietrich
Erik Werner schrieb: > Meins du mit ADC Multimeter? Ein Multimeter ist ein externes Geraet mit Knoepfen und Display dran, dre interne ADC ist eine Baugruppe innerhalb des MSP430. Den kann man nicht zur Messung des Stromverbrauchs heranziehen weil er selber an der gleichen Versorgung haengt und seine Milch von dort bezieht. Warum nimmst du nicht ein externes Multimeter und misst die Stromaufnahme bei gegebener Spannung was sit daran so kompliziert?
> Warum nimmst du nicht ein externes Multimeter und misst die > Stromaufnahme bei gegebener Spannung was ist daran so kompliziert? Das problem ist dass MSP430 wird durch usb kabel von Laptop eingespeist.Wo soll ich in diesem fall Strom messen(etwa kabel auseinanderreissen)? > - ist die Spannung tatsächlich 3,6V > - ist das ein Messfehler des Voltmeters > - oder von beidem etwas Wenn ich noch dazu Fehler messe wie kann man richtige Messergebnisse erkennen? > Strom misst man in Reihe mit dem Verbraucher, d.h. das Amperemeter wird > zwischen der Spannungsquelle und dem Vcc-Anschluss des MSP geschaltet.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist ein µC. Der hat keinen J3. Ich vermute er hat ein TI Launchpad. An J3 müsste er dann an Pin10 gegen GND messen - ist nämlich VCC. Das funktioniert natürlich nicht, wenn er den Juper runtergenommen hat und an Pin9 misst...
Erik Werner schrieb: > .Wo soll ich in diesem fall Strom messen(etwa kabel > auseinanderreissen)? Genauso wirds gemacht. USB Kabel kosten doch nix. Oder Leiterbahn aufkratzen. Irgendwo muss dein Amperemeter rein. Du brauchst den Strom.
Stecker doch an J3 alle Jumper drauf wie sie vorher waren und miss zunächst an J6 mit dem Multimeter zwischen VCC und GND die Spannung - die Beschriftung steht auf der Platine aufgedruckt.
Max M. schrieb: > Stecker doch an J3 alle Jumper drauf wie sie vorher waren und miss > zunächst an J6 mit dem Multimeter zwischen VCC und GND die Spannung - > die Beschriftung steht auf der Platine aufgedruckt. Das ist mir schon klar.Danke Und strom ?????????
OK. Ich geh davon aus, dass du die elektrische Leistung nur von dem MSP430G2553 wissen willst. D.h. du musst dann tatsächlich den Teil "Emulation" abkoppeln, also den VCC-Jumper vom J3 entfernen. Lege dann deine Versorgungsspannung (irgendwas 1,5V bis 3,6V) z.B. an VCC und GND vom J6 an. Dann wird nämlich nur der MSP430G2553 versorgt. Dafür benötigst du eine passende Spannungsquelle (z.B. ein Labornetzteil). An dieser Stelle darfst du nicht USB als Quelle benutzten, weil du dort 5V statt 3,6V hast. Die benötigten 3,6V aus 5V macht nämlich ein Chip auf dem jetzt abgetrennten "Emulation" Teil. Ohne eine 3,6V Spannungsquelle, kannst du die el. Leistung von deinem MSP430G2553 nicht messen.
