Hallo Forum! Suche die Bezeichnung eines ICs: Bauform SOP8 Hersteller STMicro Funktion FM Receiver z.B. 433Mhz Aufschrift: 358 Danke
Das dürfte ein stinknormaler LM358 OPV sein. Nur weil der in einem 433MHz Receiver verbaut ist, heißt ja nicht daß er direkt mit der HF zu tun hat.
Funky schrieb: > Danke Bitte. Wie kommst du drauf, dass das ein FM Receiver z.B. für 433Mhz sein soll?
Funky schrieb: > Der IC ist auf einem Receiver_Board drauf: Aber der eigentliche Empfaenger ist der Transistor links auf dem Bild. Das ist ein sogenannter Pendeler. Damit kann man sehr einfache Empfaenger bauen. Der LM358 ist lediglich fuer die Verstaerkung des NF Signal und die anschliessende Impulsformung zu staendig. Also nix mit HF.
