Um ein bisschen Ordnung in meinem IT- und Laborgerätepark zu schaffen suche ich eine Kabelpeitsche mit 1 Schukostecker auf der anderen Seite und 4 Kaltgerätekupplungen auf der anderen Seite. Die Stecker habe ich sogar irgendwo liegen, aber wie mache ich eine elektrisch und mechanischeinwandfreie Abzweigung 1:4 auf möglichst kleinem Raum?
Sofern es sachgerecht werden soll: gar nicht. Alles Andere ist eine Frage, wie gut Du das, was Du da baust, vertreten kannst. selbst eine ordentlich verarbeitete Abzweigdose aus weichem Kunststoff, z.B. I12 würde ich hier als adäquate Lösung ansehen. Gut finde ich die Idee aber im Ganze nicht. Die Kabelpeitsche wird der Ordnung keinen merklichen Vortrieb leisten, sondern beinhaltet eigentlich nur Nachteile. Ein, der Anwendung angemessenes Stromversorgungs- und Verteilungssystem, z.B. in Form eines Wandkanals mit diversen Steckdosen, ggf. schaltbar würde ich für sinnvoller halten.
Diese T-Stücke gibt es immer noch. http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5ODM0OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/Kaltgeraete_Adapter.html
Ich bau mir sowas immer aus den UK- und Schweiz- Kaltgerätekabeln die bei vielen Geräten dabei sind. Hauptsächlich damit im Gemeinschaftslabor die KG-Kabel nicht immer verschwinden ;-). Meist 1 auf 3 Adapter, die Verbindungen werden gelötet und ordentlich mit Schrumpfschlauch isoliert. Ich finds praktisch und wüsste nicht, gegen welche Regel damit verstoßen werden könnte (@tex). Alex
Alex schrieb: > Meist 1 auf 3 Adapter, die Verbindungen werden gelötet und ordentlich > mit Schrumpfschlauch isoliert. Schonmal über Zugentlastung nachgedacht? Das ist mir bei mit Schrumpfschlauch isolierten Lötverbindungen etwas arg suspekt, insbesondere, wenn es um Netzspannung geht, wo das Abreißen sehr ... lustige Effekte haben kann.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Schonmal über Zugentlastung nachgedacht? Das ist mir bei mit > Schrumpfschlauch isolierten Lötverbindungen etwas arg suspekt, > insbesondere, wenn es um Netzspannung geht, wo das Abreißen sehr ... > lustige Effekte haben kann. Bei einer korrekt ausgeführten Lötverbindung wird die Kraft nicht durch die Lötstelle aufgenommen, sondern durch die Verknotung/Verdrillung o.ä. der einzelnen Adern. Das ganze muss auch ohne Lot hinreichend stabil sein. Das anschließende Verlöten sorgt nur für einen dauerhaft niedrigen Übergangswiderstand. Es gibt auch Schrumpfschlauch, der auf der Innenseite mit Heißkleber beschichtet ist. Damit kann man sehr stabile Verbindungen realisieren, ggf. durch mehrere Schrumpfschlauchlagen übereinander. Und für die Optik und weitere Versteifung kommt dann eine Lage normaler Schrumpfschlauch darüber. Man muss bei Lötstellen natürlich auf eine mögliche Versprödung aufpassen, d.h. der Bereich, in dem sich die Lötstellen und ggf. lotbenetzte Teile der Litzen befinden, muss schon einigermaßen knickgeschützt sein.
Hast du schon mal ein solches (3G1,5 zusammengelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert) Kabel auf Zug getestet? Mach das mal! Das geht nicht an der Lötstelle auf, vorher gibt der Stecker auf. Sogar mit normalem (non-glue) Schrumpfschaluch ! Ich habs mal getestet ;-) Alex
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA2OTM0OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/Kaltgeraetekabel.html 3* und einmal stecker ab und gegen kaltgeräte kupplug tauschen... zumintest selten...
Hallo, ich erhöhre auf 3. http://www.aweo.de/3-Fach-Netzkabel-Kaltgeraetekabel-1x-Schuko-3x-IEC-Buchse Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
Noch einer schrieb: > Diese T-Stücke gibt es immer noch. > > http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5ODM0OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/Kaltgeraete_Adapter.html Leider nicht mehr (ausverkauft).
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Alex schrieb: >> Meist 1 auf 3 Adapter, die Verbindungen werden gelötet und ordentlich >> mit Schrumpfschlauch isoliert. > > Schonmal über Zugentlastung nachgedacht? Alle Leitungen im nicht-abgemantelten Bereich erst mit Kabelbindern bündeln. Wird halt etwas dicker und hässlicher. Kann man auch so machen, dass die Abgänge auf der einen und die Zuleitung auf der anderen Seite sind.
