Hallo, ich habe vor meinen Gasverbrauch zu loggen. Was ich habe ist ein Gaszähler welcher ein Reedkontakt schließen kann und ich habe einen Netzwerkrouter fast direkt neben dem Gaszähler. Was ich brauche ist eine möglichst einfache und günstige Hardware welche den Zählimpuls über Ethernet an meinen Fhem Server schicken kann. Am besten vielleicht über UDP? Ich möchte nichts überdimensioniertes wie ein Raspberry Pi oder sowas. Idealerweise kommt das Teil sogar ohne eigenes Netzteil aus? Stromversorgung über Ethernet oder Batterie? Habt ihr da Vorschläge was ich nehmen könnte? Danke!
Ohne irgendeine Baugruppe, die "Ethernet" kann, wird es nicht gehen. Das guenstigste, was mir auf Anhieb einfaellt, ist ein Pollin Netio. wendelsberg
Als Basis könntest du http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20%28AVR%29_eng.htm verwenden. Den Rest mußt du halt selbst entwickeln.
Frank O. schrieb: > ich habe vor meinen Gasverbrauch zu loggen. Was ich habe ist ein > Gaszähler welcher ein Reedkontakt schließen kann und ich habe einen > Netzwerkrouter fast direkt neben dem Gaszähler. Was ist das für ein "Netzwerkrouter"? > Was ich brauche ist eine möglichst einfache und günstige Hardware welche > den Zählimpuls über Ethernet an meinen Fhem Server schicken kann. Am > besten vielleicht über UDP? > Ich möchte nichts überdimensioniertes wie ein Raspberry Pi oder sowas. > Idealerweise kommt das Teil sogar ohne eigenes Netzteil aus? > Stromversorgung über Ethernet oder Batterie? Wenn der Netzwerkrouter wenigstens einen freien USB-Port hat und die Installation eigener Software erlaubt (wäre bei einer Fritzbox gegeben) dann könnte man die zusätzliche Hardware an den USB hängen und den Netzwerk-Part von im Router laufender Software erledigen lassen. Wenn es etwas sein muß, das an einen Ethernet-Port des Routers andockt, dann wird es kaum weniger aufwendig als ein RasPi. Ein X-Port oder ein µC mit Ethernet spielt ja ca. in der gleichen Liga. Außer natürlich daß ein RasPi bequemer zu programmieren ist. XL
µC mit Ethernet hat schon seinen Reiz. Kein Betriebssytem (das im Zweifel heruntergefahren werden muss vor dem Abschalten). Keine SD-Karte nötig. Ich mache so etwas mit der Kombination Atmega(z.B. 328) + ENC28J60. Auch an einen Arduino könnte man denken. Da sollte es auch PoE-Versionen geben.
Vielen Dank für eure Antworten! Der Router ist leider keine FritzBox sondern ein Kabelmodem von KabelBW. Die erste FritzBox steht 2 Stockwerke höher im Büro. Wo könnt ich den den X-Port her bekommen? Wie wärs damit?: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-ENC28J60-Ethernet-Shield-V1-0-for-arduino-compatible-Nano-3-0-RJ45-Webserver-Module/1028451916.html Es steht leider nicht allzu viel dabei aber damit müsste es doch gehen, oder?
Frank O. schrieb: > Wie wärs damit?: > http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-ENC28J60-Ethernet-Shield-V1-0-for-arduino-compatible-Nano-3-0-RJ45-Webserver-Module/1028451916.html > Es steht leider nicht allzu viel dabei aber damit müsste es doch gehen, > oder? Hi, das alleine reicht noch nicht, da brauchst du dann auch noch einen Arduino zu. Aber wenn du dann schon in die Richtung gehst und FHEM als Hausautomation einsetzt, dann schau dir doch mal FIRMATA in dem Zusammenhang an. Gruß Olly
