Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega 8 / 32 / 128 Timer / PWM
von Tobias N. (silberkristall)
der ATMega8 hat 3 PWMs, der ATMega32 hat 4 PWMs und der ATMega128 sogar
8 PWMs g.
Wie kriege ich alle Timer/PWMs gleich? Also ich brauche die PWMs auf
allen ATmegas gleich.
Als Beispiel beim ATMega8
PWM_WERT = 128;
OCR1A = PWM_WERT;
OCR1B = PWM_WERT;
OC2 = PWM_WERT;
Ich kriege bei den oben genannten Megas lediglich die PWM unter OCR1A
und OCR1B zum laufen. Die andere garnicht.
Ich habe gesetzt, gemacht getan, nichts. Entweder läuft die PWM unter
OCR1A und OCR1B oder es geht garnicht.
Ich könnte mir natürlich auch einfach einen PWM Controller kaufen. Da
ich hier aber noch hunderte ATMegas rumliegen habe kann ich diese noch
als PWM Controller einsetzten. Haben zwar dann mehr unbenutzte PINs und
werden sich mehr als alles andere langweilen aber so kriege ich die
wenigstens Weg ;)
Da ich 12 PWMs brauche und am besten per I2C ansprechbar bietet sich das
nunmehr an.
Allerdings kriege ich nicht alle PWMs auf den AVRs zum laufen.
Also es müssen einfach alle Timer auf der höchsten, vom kleinsten WErt
möglichen BIT laufen. Also ich glaube 8Bit können alle Timer der AVRs
somit müsste dann jede PWM mit 8Bit Phase Korrekt laufen.
Beim ATMega128 kommt noch dazu das da 2 PWMs auf einem PIN liegen, und
zwar auf PIN PB7. Daraus würde ich jetzt schließen das dieser nur
"nutzbare" 7 PWMs hat. Richtig?
Danke euch schonmal.
von spess53 (Gast)
Hi
>und der ATMega128 sogar 8 PWMs g.
Damm musst du ein anderes Datenblatt haben. In meinem steht:
6 PWM Channels with Programmable Resolution from 2 to 16 Bits
MfG Spess
von Wurscht (Gast)
> PWM_WERT = 128;
> OCR1A = PWM_WERT;
> OCR1B = PWM_WERT;
> OC2 = PWM_WERT;
Wenn das alles an Programm ist reicht es ja auch nicht um PWMs zum
Laufen zu kriegen.
In meinem steht
Two 8-Bit PWM Channels
das macht bei mir ingesammt 8. Und wenn ich auf dem Datenblatt mir die
PINs ansehe dann zähle ich 7 PWMs mit einem eigenen PIN und zwei PWMs
auf einem PIN.
Das ist mein DB:
http://www.atmel.com/images/doc2467.pdf
von Oliver (Gast)
Vermutlich hat er gar kein Datenblatt. Denn da stünde drinn, wie man die
PWMs an laufen bekommt.
Oliver
Das ist mir schon klar. Das war nur die erklärung dazu.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <util/twi.h>       //enthält z.B. die Bezeichnungen für die Statuscodes in TWSR
#include <avr/interrupt.h>  //dient zur Behandlung der Interrupts
#include <stdint.h>       //definiert den Datentyp uint8_t
#include "twislave.h"
#include <stdlib.h>         //nötig für Zahlumwandlung mit itoa
#define SLAVE_ADRESSE 0x50
uint8_t byte1 = 42;
int main(void)
  // PWM
    DDRB = 0x06;                      // Set Port PB1 and PB2 as Output
    TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<COM1A1)   // Set up the two Control registers of Timer1.
            |(1<<COM1B1);             // Wave Form Generation is Fast PWM 8 Bit,
    TCCR1B = (1<<WGM12)     // OC1A and OC1B are cleared on compare match
            |(1<<CS10);               // and set at BOTTOM. Clock Prescaler is 1024.
  OCR1A = 0;
23
24
  // PWM Ende
25
26
  // TWI
27
28
    //TWI als Slave mit Adresse slaveadr starten
29
    init_twi_slave(SLAVE_ADRESSE);
30
31
    //i2cdatamit Werten füllen, die der Master auslesen und ändern kann
32
    for(uint8_t i=0;i<i2c_buffer_size;i++)
33
34
        i2cdata[i]=0+i;
35
36
37
  // TWI Ende
38
39
    while(1)
40
41
42
    OCR1A = i2cdata[0];
43
44
45
das Klappt mit OCR1A und OCR1B aber nicht mit OC2. Sobald ich den OC2 in
den registern einstelle geht garkeine PWM mehr.
> Oliver
Schieb dir deinen Kommentar sonst wo hin.
Wenn du Timer 2 nicht initalisierst, wird aus OC2 bis zum Ende der Zeit
auch nichts rauskommen.
Du solltest dann noch PB3 als Ausgang konfigurieren.
von Wurscht (Gast)
Schade. Kann leider nix dazu sagen :(
