Hallo, Wie schnell müsste sich eine Scheibe drehen, wo eine LED aussermittig befestigt ist, damit man einen geschlossenen Kreis sehen würde? Ich weiss, dass wir menschen ja mit so ca. 20-25 Bilder pro sekunde sehen, aber wenn ich die Scheibe jetzt 20 umdrehungen/sekunde machen lassen würde (und ich 20 bilder/sekunde sehen würde) dann würde die LED ja im prinzip an einer stelle stehen bleiben. Wenn ich noch eine zweite LED genau gegenüber der ersten LED platzieren würde, würde sich die Drehzahl für einen geschlossenen Kreis dann auch halbieren? Wie kann man das berechnen?
Chandler Bing schrieb: > aber wenn ich die Scheibe jetzt 20 umdrehungen/sekunde machen > lassen würde (und ich 20 bilder/sekunde sehen würde) dann würde die LED > ja im prinzip an einer stelle stehen bleiben. Wieso sollte sie? Denk noch mal nach, wo der Fehler ist.
Warum sollte die LED an einer Stelle stehen bleiben? Sie ist doch offenbar ständig eingeschaltet. Ab einer Drehzahl "x" wird man einen leuchtenden Kreis sehen, das stimmt. Probiers doch mal aus.
Icke ®. schrieb: > Chandler Bing schrieb: >> aber wenn ich die Scheibe jetzt 20 umdrehungen/sekunde machen >> lassen würde (und ich 20 bilder/sekunde sehen würde) dann würde die LED >> ja im prinzip an einer stelle stehen bleiben. > > Wieso sollte sie? Denk noch mal nach, wo der Fehler ist. na ja seine Aussage stimmt so schon. Wenn du mit einer Frequenz von 20Hz ein Foto schießt und die Scheibe dreht sich mit 20 Hz dann hast du Fotos die die Led immer am gleichen Punkt zeigen. Vorraussetzung ist natürlich eine sehr kurze Belichtungszeit. Es ist aber nun so, dass wir nicht mit 20 Hz sehen. Sehen an sich ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir können jedoch nicht eine Bildfolge mit größer 20-25 Hz in ihren Einzelbildern unterscheiden.
Markus B. schrieb: > Wenn du mit einer Frequenz von 20Hz > ein Foto schießt und die Scheibe dreht sich mit 20 Hz dann hast du Fotos > die die Led immer am gleichen Punkt zeigen. Das ist aber nicht die Ausgangssituation bzw. erschließt sich nicht aus der Beschreibung. Man kann davon ausgehen, daß die LED dauernd leuchtet und der Betrachter ohne Blinzeln hinschaut. > Wir können jedoch nicht eine Bildfolge mit > größer 20-25 Hz in ihren Einzelbildern unterscheiden. Das ist richtig, jedoch eine andere Geschichte.
Also habe ich immer etwas falsch gedacht. ICh habe gedacht, dass wir es so (wie Markus B. es vermutet hat) sehen wie eine Kamera. Also muss sich die Scheibe mit 20 umdrehungen/sekunde drehen. Dann müsste es doch aber auch sein, dass wenn ich zwei LED's nehme (die 180° auseinander liegen) nur noch 10 umdrehungen/sekunde brauche oder?
Crazy H. schrieb: > Würde ich auch sagen. Würde ich nicht sagen... Wenn man 20 LED auf einen Kreis mit Durchmesser 20cm packt wage ich zu behaupten, dass sich die einzelnen LEDs problemlos auseinanderhalten lassen bei 1 Umdrehung pro Sekunde. (ist wohl fast wie bei den 9 Monaten bei einer Frau, 1 Monat bei 9 Frauen...)
Ich glaube, dass es nicht allein auf die Drehzahl ankommt, sondern auch stark auf die Größe des Radius bzw auf den Blickwinkel. Eine kleine oder weit entfernter Scheibe mit LED wird leichter als durchgehender Kreis gesehen, als ein großer Radius oder nahe dran am Auge.
An den Radius hatte ich auch schon einmal gedacht, hatte aber auch da keine ahnung, wie man das berechnen könnte. Anders herum, wird ja die Umfangsgeschwindigkeit höher, wenn ich einen größeren Radius nehme, da habe ich gedacht, dass es mehr zum 'streifen' bishin zu einem kreis zusammenkommen kann. Im Internet habe ich auch nichts dazu gefunden. Wahrscheinlich, weil zu viele Sachen einfluss darauf haben :(
