Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik servo ansteuerung mit einem pic16f690
von Florian (Gast)
Hallo
Ich probiere bereits seit ein paar tagen meinen Servo zum funktionieren
zu bringen aber ich schaffe es einfach nicht. Ich beginne erst zu
programmieren und müsste eigentlich mehrere Servos gleichzeitig
ansteuern.
Aber ich wäre jedem sehr dankbar der mir ein funktionierendes Programm
geben kann oder einfach postet.
Mir reicht schon ein ganz einfaches Programm nur um den Servo in die
verschiedenen Stellungen zu bringen, damit ich einmal ein Verständnis
dafür bekomme.
Nochmals Danke
LG. Florian
von Florian (Gast)
Nur zur info:
Ich habe eine Modelcraft Standard-Servo (410 Getriebe Kunststoff JR) von
Conrad.
Danke nochmals für jede hilfe
von Max H. (hartl192)
In welcher Sprache programmierst du?
von Mike A. (Gast)
Mit G..gle findest du solche Programme unter "Servo Tester"
von Mike A. (Gast)
*Google
von Florian (Gast)
ich programmiere in c
Für einen Servo an z.B. RC0 mit einer Auflösung 20 Schritten. Das Timing
wird über delays realisiert.
// Init
TRISCbits.TRISC0=0;
LATCbits.LATC0=0;
// Funktion zur Ansteuerung
void Servo(unsigned char pos)
  if(pos>20)
    pos=20;
  LATCbits.LATC0=1;
  __delay_ms(1);
  while(pos--)
    __delay_us(50);
  LATCbits.LATC0=0;
Nachtrag: Vllt. sehen die Delays bei deinem Compiler anders aus.
von Florian (Gast)
Danke für das Programm auch wenn ich es noch nicht ganz verstehe.
Ich versuch mal es zu verstehen, da wir es in der schule immer anders
programmiert haben.
Wenn noch jemand ein paar Ideen hat stellt das bitte auch rein.
> programmiert haben.
Wie anders? Das ist ganz normales C...
von Florian (Gast)
ganz ehrlich dafür kenn ich mich noch zu wenig aus.
Jedenfalls schreibt er build failed
Das ist auch kein fertiges Programm, sondern nur eine Funktion um den
Servo anzusteuern und noch zwei Zeilen die irgendwo in die main müssen
bevor du die Funktion aufrufst.
BTW: Welchen Compiler hast du?
von Florian (Gast)
ich verwende das programm MPLAB IDE
von Florian (Gast)
kannst du bitte wenns geht einfach ein Testprogramm reinstellen
Wäre dir sehr dankbar
Das ist wie der Name schon sagt nur die IDE. Welchen Compiler verwendest
du in der DIE?
von Florian (Gast)
microchip mplab xc8 compiler
#define _XTAL_FREQ  8000000
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void Servo(unsigned char pos);
void main()
  OSCCONbits.IRCF=0b111;   // 8 MHz intosc
24
  TRISCbits.TRISC0=0;      // RC0 Output
25
  PORTCbits.RC0=0;         // Set RC0 to '0'
26
27
  Servo(10);
28
  while(1);
29
30
31
32
33
   if(pos>20)
34
    pos=20;
35
  PORTCbits.RC0=0;   // Set RC0 to '1'
36
  __delay_ms(1);     // Wait 1ms
37
  while(pos--)
38
    __delay_us(50);  // Wait pos*50µs
39
40
Der Funktion Servo() wird ein Wert zwischen 0 und 20 übergeben. 0
entspricht 1ms Impulsbreite, 20 entspricht 2ms Impulsbreite.
von Florian (Gast)
Danke für das Programm, aber der Servo bewegt sich leider immer noch
nicht.
Ich weis nicht woran es liegt, aber langsam vermute ich das wir den
Servo bereits zerstört haben.
Eine Frage habe ich jedoch noch. Wieso setzt du RC0 auf Null? Setzt das
nicht den Ausgang auf Null?
Sry, hier habe ich mich vertippt. Es sollte "PORTCbits.RC0=1;" heißen,
so wie es im Kommentar steht.
von Michael (Gast)
Zeig doch erstmal wie deine Schaltung aussieht. Der Servo geht nicht so
schnell kaputt.
von Florian (Gast)
Danke aber er will sich einfach nicht bewegen. In welche Richtung sollte
sich der Servo überhaupt bewegen?
von Florian (Gast)
Ok das könnte auch das Problem sein. Wir greifen momentan das Signal
direkt von RC0 ab.
Mittelstellung, vllt. ist ein Impuls zu wenig.
Ersetz mal die main dadurch:
void main()
  OSCCONbits.IRCF=0b111;   // 8 MHz Intosc
  while(1)
    Servo(10);
    __delay_ms(20);
Wie sieht die Schaltung aus? (Schaltplan bitte nicht in Prosa)
von Florian (Gast)
Danke jedoch hat das nichts gebracht. Wie schon zuvor erwähnt greifen
wir momentan das Signal direkt von RC0 ab
von Florian (Gast)
Mir wurde gesagt das wir dafür keine Schaltung benötigen.
Oder benötige ich doch eine Schaltung?
von Florian (Gast)
Endlich er bewegt sich
wenn ich ihn auf 10 stelle ist er in der mittleren Stellung
wenn ich ihn auf 0 stelle ist er in der rechten Endstellung, jedoch geht
er dann wieder ein kleines Stück zurück.
wenn ich ihn auf 20 stelle bewegt er sich in die linke Endstellung
jedoch zuckt er so komisch herum, also er bleibt nicht ruhig stehen.
Ohne Hardware wird nichts funktionieren.
von Florian (Gast)
aber er bewegt sich eh.
Oder stabilisiert er sich dadurch(also zuckt nimma so herum)?
