Hi, habe hier noch 3 dieser Einbaumessgeräte abzugeben (ca. 1Jahr alt). Ähnlich dem Pollin (550 912). Die Teile sind neu, hatte damals 6 Stück abstauben können und dann doch nur 3 verbaut. http://www.pollin.de/shop/dt/NzgwOTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schaltgeraete/Digitales_Volt_Amperemeter_fuer_DIN_Schiene.html Nur mit dem Unterschied dass auch noch ein drittes Feld existiert in dem wahlweise cos phi, Leistung in W oder Blindleistung (VA) angezeigt werden kann. Bis 100A! Es ist kein externer Stromwandler erforderlich, der Leiter wird einfach senkrecht durch das Hutschienengerät gesteckt bis 25mm² ich meine 13mm Durchmesser max. Spannung wird direkt an 2 Klemmen angeschlossen. Ist 3 TE breit. Preis 40€ Stück oder 100€ für alle 3. Bei Interesse, einfach eben eine PN schreiben. Viele Grüße, Dennis
...was meinst du wie das aussieht wenn der Backofen läuft. Ist halt kein Drehstrommotor sondern ein ganzes Haus... :-) Zumal du dort nur 2A siehst. Wenn ich das Induktionskochfeld bei 2 Platten und Backofen anwerfe habe ich satte 18A auf der 2ten Phase... Gruß, Dennis ps.: mit deinem Posting hast du nun diesen Thread verewigt...Normalerweise lösche ich sie wieder, wenn keiner Postet geht das wunderbar (kleiner Tip am rande)
Bei dieser unpassenden Datei-/Bildgröße ist ein Preisnachlass von mindestens 50% angemessen.
Darf man denn sowas in den Zählerkasten selbst einbauen. Dazu muss man Fachkraft sein, oder?
Haben die irgendeine Schnittstelle? wendelsberg
nein, leider nicht.
Gruß,
Dennis
Hallo, sind die Teile noch zu haben? Gruß, Yve
Wenn du nach Wien fährst, bei mir einbrichst und die Geräte ausbaust: Ja. Sonst leider nicht mehr...
http://www.ebay.de/itm/3in1-Digital-LED-Display-Multimeter-AC-Voltmesser-Amperemeter-Leistungsmesser-/351261488009?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item51c8d0f389 http://www.ebay.de/itm/AC-110V-220V-Digital-LED-100A-watt-power-meter-volt-amp-Ammeter-Voltmeter-CT-/271730546398?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f446716de
