Hallo Community, bin erst seid kurzem auf dem Gebiet Mikrocontroller unterwegs und brauche Hilfe. Zu meinem Problem: Die Lichtregelung soll so funktionieren: Sollwert (SW) soll vorgegeben werden. Ein analoger Lichtsensor erfasst das Licht einer LED-Beleuchtung. Ermittelt hiermit einen Istwert (ISTW). Durch bilden eines Zwischenwertes (e) soll dann die Soll-Ist-Abweichung errechnet werden. Dieser Wert wird dann mit dem Stellwert (Stellw) addiert und an die Beleuchtung gesendet. ---------------------------------------------------------- Mein Ansatz wäre wie folgt: ( in C geschrieben) e = SW - ISTW; Stellw = Stellw + e; ---------------------------------------------------------- MFG Patrick
Und was ist deine Frage? Probier's einfach aus.
@Wolfgang: Probiert hab ich es, jedoch blieb mein Erfolg aus. Mein Sensor hat einen Wertebereich von 0... 4095 und bringt mir auch Werte abhängig von der Helligkeit mit der er bestrahlt wird. Sollwert geb ich als Fixwert (z.B. 2000) vor. Wenn ich den Code in mein Hauptprogramm einfüge wird der Stellwert immer so groß wie der Sollwert, allerdings hat der Sensor (ISTW) gar keinen Einfluss. D.h. wenn ich meine Hand zwischen Beleuchtung und Sensor halte verändert sich die Helligkeit der Beleuchtung nicht. @Marc: Definiert sind alle als int-Zahlen.
Der analoge Sensor wird per AD-Wandlung zu einem Digitalwert ( 0 ... 4095 ) gewandelt
der ganze Code wäre da mal hilfreich ;-) Gruß, Stefan
Patrick schrieb: > Mein Ansatz wäre wie folgt: ( in C geschrieben) > > e = SW - ISTW; > Stellw = Stellw + e; Nun, da fehlt nur nuch eine Kleinigkeit, dann hast du erstmal einen klassischen P-Regler gebaut. Wobei man diese Kleinigkeit auch implizit in der Generierung des ISTW verstecken kann. Bloß ist es sehr viel handlicher, das Verhalten der Regelung anpassen zu können, ohne jedesmal die Signalaufbereitung anfassen zu müssen. Deswegen besser diese Variante mit der bewußten Kleinigkeit: > e = SW - ISTW; > Stellw = Stellw + Kp * e; Die hat dann nämlich noch den Vorteil, sie leicht zu einem vollständigen PID-Regler aufrüsten zu können.
@c-hater (Gast): in den zitierten Codefetzen müsste man aber nicht Kp ergänzen, sondern Ki, mit Stellw = Stellw + e wird ja bei jedem Rechendurchlauf aufaddiert, das ist ein reiner I-Regler. P-Regler sieht so aus: Stellw = Kp * e (Vorrausgesetzt, Stellw wird nicht an anderer Stelle im Programm, bei jedem Durchlauf, auf einen festen Wert gesetzt.) Mit freundlichem Gruß - Martin
Patrick: wie machst du denn die LED dunkler und heller? Mittels PWM? Dann brauchst du einen Tiefpass, der die Helligkeit mittelt oder einen Sensor der schon Tiefpassverhalten hat.
Der Stellwert wird im Programm fest vorgegeben. Der Tipp mit Stellwert = Stellwert + kp * e werde ich testen. Das Licht wird über ein Schaltnetzteil raelisiert, da eine Regelung mit PWM zum schwingen neigt. Danke schonmals für die Tipps :D echt top
Patrick schrieb: > Der Stellwert wird im Programm fest vorgegeben. > > Der Tipp mit Stellwert = Stellwert + kp * e werde ich testen. > > Das Licht wird über ein Schaltnetzteil raelisiert, da eine Regelung mit > PWM zum schwingen neigt. > > > Danke schonmals für die Tipps :D echt top Zeig mal dein Programm als ganzes. Da liegt sicher noch mehr im argen. Im übrigen kann man eine derartige Regelung, an die keine besonders hohen Ansprüche gestellt werden, auch nach dem Muster aufbauen:
1 | forever {
2 | wenn zu dunkel |
3 | dann mach ein wenig heller |
4 | |
5 | wenn zu hell |
6 | dann mach ein wenig dunkler |
7 | } |
