dsPIC zu langsam?
OP #3841439
Folgendes: Ich benutze einen dsPIC33EP256MC202 dieser hat bekanntlich 70
MIPS und Taktet intern mit 140MHz. Ich habe ein Programm geschrieben in
dem es Notwendig ist das der Timer Interrupt 20 Mio. mal pro Sek.
aufgerufen wird. Dachte mir das sollte der mit 70MIPS locker schaffen,
leider falsch gedacht. Über 5Mio./s kommt der leider nicht. Am Clock
Ausgang des PICs messe ich ca 66MHz, die PLL läuft also. Ich kann mir
atm beim besten Willen nicht erklähren warum er so langsam arbeitet. Zum
Test habe ich mal einen Port ein/aus Schalten lassen in einer Schleife..
Selbes Ergebniss. Das Oszi sagt 2,5MHz (sprich 5 Mio. Umschaltungen/s)
Übersehe ich irgend etwas? Unter der Angabe "MIPS" verstehe ich
"Millionen Rechenoperationen pro Sek." aber davon ist er anscheinen
Meilenweit entfernt.
Gast #3841442
>aufgerufen wird.
Interrupt innerhalb 7 Taktzyklen abarbeiten?
Du solltest besser Pizzabäcker werden.
#3841443
> verstehe ich "Millionen Rechenoperationen pro Sek."
MIPS = Mega Instructions Per Second
70 MIPS bedeutet also dass der µC 70 Millionen ASM-Befehle (abgesehen
von denen die zwei Maschinenzyklen lang sind) pro Sekunde ausführen
kann.
Bei 20 Mio. Interrupts pro Sekunde hast du nur 3.5 Befehlszyklen pro
Interrupt, und alleine die Kontextsicherung und das retfie Brauch schon
4 davon.
Re Né schrieb:
> Zum
Wie sah die schleife aus?
Vllt. so?
loop:
btg LATC,#4
bra loop
oder doch ein paar Befehle mehr?
#3841445
> aufgerufen wird.
Wie willst Du das denn mit 70 Mio. Instruktionen pro Sek. schaffen?
Rechne doch mal selbst, dir bleiben pro Interrupt 3,5 Zyklen. Was soll
denn in dem Int. passieren? Selbst mit einem 200MHz Prozessor ist das
praktisch nicht möglich, wenn Du nebenher noch was anderes machen
willst...
OP #3841450
@Holger: Klar das der Interrupt nicht nach einem Zyklus da ist. Es
ergibt trotzdem keinen Sinn. Mittels folgendem simplen Code lasse ich
einen Port Pin umschalten.
Main:
call switch
goto Main
switch:
btss LATB,#6
goto seton
btsc LATB,#6
goto setoff
seton:
bset LATB,#6
return
setoff:
bclr LATB,#6
return
Wie kann es sein das der PIC den Port Pin nur 5Mio/Sek umschaltet??
Gast #3841454
Glaubst du das deine gotos und calls dich gar nichts kosten?
Lies das verdammte Datenblatt und zähl die Zyklen für
die Befehle zusammen. Oder kannst du das auch nicht?
OP #3841462
Max H. schrieb:
> Durchschnittlich noch schneller würde es mit
> loop:
> repeat #16383
> btg LATC,#4
> bra loop
> gehen
Stimmt da hast du natürlich Recht ;) Auf die Idee hätte ich auch kommen
müssen ^^ Aber die Idee nen Sinus (bestehend aus 16 Punkten) zwischen
20kHz-130kHz mittels PWM zu Modulieren hat sich damit erledigt.
OP #3841478
Jain das Stimmt zwar so,allerdings brauche ich eine Schrittauflösung von
30-100Hz. Die PWM Frequenz beträgt 800kHz soweit klappt das alles Prima.
Ich wollte es Folgendermaßen realisieren. Einer 16er sinetable (feste
Werte) mit Variablen Pausenzyklen (50ns/Pauseneinheit) zwischen jedem
einzelnen Sinus Wert liegen in meinem Timer INT. Um entsprechend auf
meine Frequenz bei gleichzeitig gewünschter Schrittauflösung zu kommen
muss der T1 INT 20Mio mal /s frequentiert werden.
OP #3841495
Habe da meine Bedenken, da der Timer INT nur 16Bit breit ist. Bzw. das
Timer Preload Register. Bei den höheren Frequenzen währe die Auflösung
sicher zu grob. Der müsste bei 130kHz immerhin alle 500ns einen INT
Aufrufen und dann auch noch das PWM Verhältniss ändern. Um ganz sicher
zu gehen werde ich es aber morgen mal praktisch testen, den Versuch ist
es allemal wert :)
OP #3841508
Max H. schrieb:
>> das Timer Preload Register. Bei den höheren Frequenzen währe die
>> Auflösung sicher zu grob.
> Bei den tiefen Frequenzen hast du ja zeit um auf ein paar Interrupts zu
> warten bevor du den PWM Wert aktualisierst.
Ja schon, allerdings wird es mir so nicht möglich sein zB von 110kHz nen
Step auf 110,1kHz zu machen da dort ja schon einige 10-100ns eine Rolle
spielen. Ich werde es trotzdem einfach mal versuchen.
Eine andere Idee ist mir noch gekommen, bzw hatte ich die am Anfang des
Projekts schonmal: Ich generiere eine 40er Sinustabelle (worst case
20kHz) und aktualisiere die Pulse Breite alle 1,25µs. Oder mache ich da
gerade einen Denkfehler?
