Magnus M. schrieb: > Auch ein gerne (wenn auch unbewusst) gemachter Fehler: > > Versehentlich den Controller auf externen Takt / Quarz fusen obwohl kein > externer Takt / Quarz angeschlossen ist. Servus, ich habe genau das Problem, und nun kann ich aber trotz des Vorhabens auf http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses meinen µC nichtmehr programmieren. Wie bin ich vorgegangen? 1. Funktionierender ATmega8 auf Lochraster gebaut, VCC und beide GND mit einer Spannungsquelle verbunden, PB0 als Ausgang geschaltet. (Hab hier ein PORTB ^= (1<<PB0); reingesetzt. Der µC wird mit 1Mhz (intern) betrieben 2. den PB0 vom Ausgang in den XTAL1 PB6 nach Datenblatt als Eingang getan, damit da der Takt vom toggeln ankommt. 3. Alles eingeschaltet, AVR- Studio 6 eingeschaltet, udn programmieren wollen, was aber nicht ging, weil er irgendeine Fuse nicht gefunden hat. Hatte damals einen externen Oszillator anstelle eines quarzes rausgesucht. Den defekten Chip wollte ich übrigens auf mein myAVR Board mit USB neu programmiern, wie ich bereits den neuen Chip programmiert habe. (Weil es ja auch um die Kondensatoren geht) (Der Quarz, der mit zwei 22er Kondensatoren geschaltet ist, ist übrigens nicht abgeklemmt, ist auch nicht unbedingt notwendig, soviel ich gelesen habe) Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben? EDIT: Interessant ist vielleicht, dass der Ausgang bei den defekten µC aktiviert ist, obwohl er nicht programiert ist. Die Rote LED leuchtet. EDIT 2: Ein Arbeitskollege hatte mir mal gesagt, ich solle zwischen 2 Pins messen und den Spannungsabfall überprüfen, aber ich weiß jetzt auch nichtmehr, welche das mal waren. Danke. Mfg, tommyProg
Hier mein Tip: http://shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=115&filename=treiber/tool_mysmartusb-terminal.zip unter "Rettung" der Anleitung folgen ... sollte klappen wenn du einen MK2 mit FW ab 2.5 hast. lg
Johannes R. B. schrieb: > Hier mein Tip: > > http://shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=115&filename=treiber/tool_mysmartusb-terminal.zip > > unter "Rettung" der Anleitung folgen ... sollte klappen wenn du einen > MK2 mit FW ab 2.5 hast. > > lg Danke Dir, aber das haut nicht hin. Mein AVR ISP Mk2 hat die neueste FW. ich benutze einen AVR ISP Mk2 programmer (mit selbstumgebautem kabel). Die software, die du mir empfohlen hast, kann ich starten, aber ich kann keine verbindung aufbauen. Einen COM- Port besitze ich nicht. Die Rote LED blinkt nicht. Power - LED ist nach wie vor aktiv, wenn ic hdie 9V draufgebe. Hast du sonst noch eine Idee? Mfg, tommyProg
Dieter Frohnapfel schrieb: > Probiere es doch mal mit einem externen Takt an XTAL1, z.B. > > http://www.ferromel.de/tronic_26b.htm entschuldige, aber ich habe bereits einen externen Takt von einen neuen ATmega8 µC auf XTAL1 reingegeben. Dennoch war der alte ATmega8 µC nicht ansprechbar. Mfg, TommyProg
Hallo Tho, bitte zeige uns Detailbilder von deinem Aufbau. Sind alle Kondensatoren, alle VCC, AVCC, GND und AGND angeschlossen ? Ich tippe auf einen Schaltungsfehler. OK?
Grüß Dich,Uwe, gib mir einige Minuten, dann kannst du die Bilder sehen. Mfg, tommyProg
Tho Wes schrieb: > (Hab hier ein PORTB ^= (1<<PB0); reingesetzt. Der µC wird mit 1Mhz > (intern) betrieben Selbst bei -Os sind das nur 100kHz -> zuwenig.
Servus, hab nun die Bilder im Anhang. Zu erkennen ist das grüne Board, mein myAVR Board Mk2 V2.0 Das selbstgebaute Flachbandkabel läuft zu einen AVR ISP Mk2 Programmer, der über USB mein µC programmiert, und mit den ich über Atmel Studio 6 kommuniziere. Mfg, tommyProg
Eindraht geht nur mit HGÜ. Nimm einen Draht mehr (GND).
Peter Dannegger schrieb: > Tho Wes schrieb: >> (Hab hier ein PORTB ^= (1<<PB0); reingesetzt. Der µC wird mit 1Mhz >> (intern) betrieben > > Selbst bei -Os sind das nur 100kHz -> zuwenig. Grüß dich, peda, hm..soll ich dann eher
1 | PORTB= (1<<PB0); |
2 | _delay_us(1); |
3 | PORTB &=~(1<<PB0); |
schreiben? Oder ist es empfehlenswerter, wenn ich beim anderen Prozessor die Fuse auf 3.6Mhz setze, aber das möchte ich eher noch nicht, sonst habe ich gar keinen, wenn was schief läuft :/ Mft, TommyProg
Peter Dannegger schrieb: > Eindraht geht nur mit HGÜ. > > Nimm einen Draht mehr (GND). Was genau ist HGÜ? Oh, danke dir, werde es gleich mal ausprobieren. Mfg, tommyProg
tippe auf potentialunterschied weil masse nicht verbunden ist ... einfach GND mit GND verbinden
Johannes R. B. schrieb: > tippe auf potentialunterschied weil masse nicht verbunden ist ... > einfach GND mit GND verbinden Hab ich gemacht, also Pin 8 mit Masse(spannungsquelle 5V) und Pin 22 mit Masse (Spannungsquelle 5v). Ändert immer noch nichts an der Tatsache, dass es nicht funktioniert. Oder meinst du zusätzlich GND zu GND von PIN 8 auf PIN 22? Die Masseleitung von Quelle 1 auf Quelle 2 zu legen bringt auch nichts (hatte auch selber nichts anderers erwartet) EDIT 1: Das Signal, gemessen von XTAL1 auf GND (blau) hat 0.903V, was das aber heist, weiß ich auch nicht, da ich nicht die Sollwerte kenne. EDIT2: "PORTB= (1<<PB0); _delay_us(1); PORTB &=~(1<<PB0);" ändert nur, dass die rote LED blinkt, in der Konstilation meiner Bilder (und natürlich der Änderung des Massedrahtes). Mfg, tommyProg
GND direkt von Board zu Board fehlt! Du hast nur das Signal (gelb) verbunden.
Peter Dannegger schrieb: > GND direkt von Board zu Board fehlt! > Du hast nur das Signal (gelb) verbunden. Hab nun eine direktVerbindung von Masse µC-Leiterplatte zu Masse (blauer Flachbandkabel anschluss) geschaffen, aber er kann nach wie vor nicht in den Programming mode wechseln. Das ist sehr seltsam.
Die Masseleitung von Quelle 1 und Quelle 2 müßen evrbunden werden!
uwe schrieb: > Die Masseleitung von Quelle 1 und Quelle 2 müßen evrbunden werden! Das hatte ich auch bereits probiert, haut aber leider auch nicht hin. Habs vor der Direktverbindung probiert, da gings nicht, und nach der Direktverbindung GND GND per Kabel gings auch nicht.
Muß aber trotzdem auch wenn das dein Problem nicht lösen tut, wenn die
nicht miteinander verbunden sind geht es trotdem nicht auch wenn du die
anderen Fehler gefubnden hast. Das ist schon mal einer... nun suche die
anderen!
Das Problem ist nun auf einen anderen Weg gelöst worden. Ein 10KOhm Widerstand ist zwischen XTAL_1 und VCC hingehalten worden. Anschließend musste man erst eine interne Taktquelle auswählen, danach eine andere,und neustarten. Danach musste die Fuse auf external RC Oszi programmiert werden, und im Schaltplan auf Seite 29 nachgeschaut werden. Nach Neustarten wurde nun der Crystal programmiert und der Widerstand entfernt. Nun läufts auf 3.3686Mhz, was ich aber erst noch testen muss^^ EDIT1: Zwar war der ganze Schaltungsaufwand davor nicht nötig, aber es war auch nicht umsonst Mfg, tommyProg
