Hallo, ich möchte mittels einem AtMega328 eine 4x3 (oder 4x4, muss noch entschieden werden) Tasten-Matrix auslesen. Das Prinzip zum auslesen ist mir im Grunde klar. Ich schalte nacheinander die Zeilen High und lese dann die Spalten aus. So ähnlich wie beim Multiplexing. Nur ist mir noch nicht ganz klar geworden, wie ich dabei meine Taster entprellen kann. Wäre nett, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
µC schrieb: > entschieden werden) Tasten-Matrix auslesen. Das Prinzip zum auslesen ist > mir im Grunde klar. Ich schalte nacheinander die Zeilen High und lese > dann die Spalten aus. Umgekehrt. Mit Pullups auf Vcc, beim Tastendruck wird die entsprechende Leitung auf Gnd gezogen. > So ähnlich wie beim Multiplexing. Das, wovon du redest, ist schon Multiplexing. > Nur ist mir noch nicht ganz klar geworden, wie ich dabei meine Taster > entprellen kann. Wäre nett, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen > könnte. Eine vorgegebene Zeit die Tasten nicht mehr abfragen. Normalerweise sind es 10-30ms. Du kannst aber auch mit 5-50ms starten.
