Hallihallo, ich bastle mir gerade einen Lichtwecker, um die Wintermonate zu überstehen. Als Lichtquelle sollen die 6 Halogenlampen (230V 18W) der Deckenbeleuchtung dienen. Der Dimmer soll von 0 auf 100% dimmen können und auch wieder runter. Ich bin kein geprüfter Elektriker, also muss eine fertige Lösung/Kaufteil her, was die 230V-Seite betrifft. Als Schnittstelle würde ich DC Eingang (optimal 3,3V), I2C, SPI, UART akzeptieren. Ich hab viel herumgesucht aber oft nur "halbfertiges" oder eben Eigenbaulösungen gefunden. Bei diesem Artikel war ich erst voller Hoffnung: Beitrag "Dimmer für den Verteilerschrank mit Steuerinterface" hab dann aber gelesen, dass man noch was mit Nullphasendurchgangserkennung machen muss, also wieder an die 230V an. Kann jemand einen Dimmer mit den genannten Schnittstellen Empfehlen? Dann bin ich auch auf sowas gestoßen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI2OTQ0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Diverse_Zubehoer/Dimmer/Steckdosen_Dimmer.html Die Schnittstelle ist hier leider mechanisch (Drehregler), wenn man das 230V Teil nicht aufschrauben will. Eine lösung mit Schrittmotor wär dann doch Overkill. http://www.pollin.de/shop/dt/Njc4ODQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/HOME_EASY_Funk_Dimmer_HE107EU_silber.html Für den Preis fast zu schön um wahr zu sein. Da könnte ich die Fernbedieung mit dem µC steuern und auch noch zusätzliche Schaltsteckdosen hinzufügen. Ein Kumpel meinte aber, die Dimmer mit Taster fangen bei 100% Licht an und dimmen dann runter, bis man loslässt. Das wäre für einen Lichtwecker ja ungeeignet. Kann das jemand bestätigen/dementieren oder gleich beschreiben, wie das da mit der Steuerung über die Fernbedienungsknöpfe geht? Die Amazon Bewertungen (zu mindest die obere, die untere ist hm...) http://www.amazon.de/Home-Easy-HE107EU-Tipp-Funkdimmer-Leuchten-Dimmer/dp/B002M2OROY schrecken auch eher ab. Gibts dazu Alternativen?
Es gibt einen Bausatz der für Dich geeignet wäre: http://www.reichelt.de/K8064/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=119289&artnr=K8064&SEARCH=Dimmer Grüße Löti
Was darf es kosten? Hue Bridge + Living Whites Adapter... für hue gibts ne offene api
Martin P....... schrieb: > Was darf es kosten? wenn ich für den dimmer unter 40€ bleiben kann wär ich zufrieden. Der Bausatz sieht eig. ganz gut aus. Zusammengelötet bekomm ich das Teil auch. Kann ich dann aber noch gut schlafen, wenn das selbstgelötete 230V Teil auf dem Dachboden liegt, wo es nie jemand sieht? Vllt bau ich es auch in das Lampengestell ein. Wenn noch jemand erfahrungsberichte zu dem Funkdimmer hat, könnte das die Entscheidung erleichtern. Mein µC läuft mit 3,3V. Wie mach ich das dann am besten mit dem 0-12V eingang. nehm ich eine Operationsverstärkerschaltung http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Op-verstaerker-a.png oder kann ich Widerstände im Dimmerbausatz ändern um mit 3.3V max. Helligkeit zu erreichen. Ich hab den Schaltplan aus dem Datenblatt mal angeheftet.
Es sollte moeglich sein R16 so anzupassen, dass der Dimmer auch bei 3.3V funktioniert. Laut Datenblatt hat der Optokoppler eine Vorwaertsspannung von typ. 1.3V, und einen Saetigungsstrome von 50mA. Daraus berechne ich einen neuen Vorwiderstand R16 von (3.3V - 1.3V) / 50mA = 40 Ohm. Wenn ich das Gleiche mit 12V rechne komme ich allerdings auf (12V - 1.3V) / 50mA = 214 Ohm. Das ist aber meilenweit von den verbauten 4.7 kOhm entfernt. Scheinbar muss der Optokoppler nicht voll ausgesteuert werden um 100% zu erreichen, oder habe ich einen anderen Denkfehler gemacht ? ZigZeg
Kai S. schrieb: > Scheinbar muss der Optokoppler nicht voll ausgesteuert werden um 100% zu > erreichen wird wohl so sein. Der Strom der mit dem 4,7kOhm Widerstand fließt wäre ja (12V-1,3V)/4,7kOhm=2,27mA und der benötigt Widerstand für 3,3V dann (3,3V-1,3V)/2,27mA = 880Ohm Dürfte zumindest nicht schaden, wenn man unter den 2,27mA bleibt.
GuildWurst schrieb: > Hallihallo, > > ich bastle mir gerade einen Lichtwecker, um die Wintermonate zu > überstehen. Als Lichtquelle sollen die 6 Halogenlampen (230V 18W) der > Deckenbeleuchtung dienen. Der Dimmer soll von 0 auf 100% dimmen können > und auch wieder runter. http://www.conrad.de/ce/de/product/510699/FG-Elektronik-NS-80-Hutschienen-Dimmer-Wechselspannungssteller-Drehzahlregler-2200-W-Dimmer Ansteuerung über 0-10V Analogeingang. fchk
Klingt doch noch einer Loesung. Evtl. muss man halt mit dem Widerstand etwas experimentieren... ZigZeg
In der Baumappe steht 2,25mA.
Grüße Löti
Kann ich mir von der Schaltung irgendwo die Versorgungsspannung für einen µC und ein HC-06 Bluetooth-Modul abgreifen und mit einem Spannungsregler auf 3,3V regeln? Der eingebaute UA78L05 liefert nur 100mA und ich weiß nicht, wie viel die Dimmerschaltung benötigt. Mit Bluetooth-Modul würden sogar die 100mA nicht reichen.
Fertiger Dimmer aus dem Bereich Veranstaltungstechnik? Typischerweise mit DMX-Dateneingang, es gibt auch noch welche mit 0-10 Volt analog. Ist dann allerdings eher für 230-V-Lampen. Falls LEDs eine Option sind: LED-Streifen (oder diese chinesischen 50-cm-Module mit Alu-Leiterplatte) - die kann man bequem mit 12 V betreiben, zum Dimmen ein µC + MOSFET (evtl +Treiber).
> Kann ich mir von der Schaltung irgendwo die Versorgungsspannung für > einen µC und ein HC-06 Bluetooth-Modul abgreifen und mit einem > Spannungsregler auf 3,3V regeln? Nein, das ist ein Kondensatornetzteil. Grüße Löti
Soo, ich hab den Dimmerbausatz gekauft, zusammengelötet und getestet (bis jetzt nur mit Glühbirne). Ergebnis: Die Kalibrierung mit den Trimmern klappt soweit ganz gut. In der Anleitung wird beschrieben, wie man anhand der LEDs die Trimmer richtig einstellt. Ich mess es vllt noch mit dem Multimeter durch, um den richtigen Punkt zwischen 0 Strom wenn 0V Steuerspannung und möglichst großem Steuerbereich zu finden. Ich hab den Widerstand R16 mit 880Ohm ausgeführt, um mit 0-3,3V zu steuern. Was mich noch sehr stört, ist das Summen des Dimmers, besonders im Bereich vor 100%. Bei 100% ists dann wieder leiser. Für einen Lichtwecker auf jeden fall zu laut. Stimmt es, dass man mit gewissen Sprays, mit denen man die Spule einsprüht, das Summen wegbekommt? Wenn ja, gibts da konkrete Empfehlungen? Wenns geht keine Vorratspackung und dafür billig.
Ist die Polung der 230V Eingangsspannung wichtig? Ich habs beim testen beachtet, aber der Dimmer wird später mal per Stecker in die Steckdose eingesteckt. Wär gut wenn man da nicht immer messen bzw. alle benutzen Steckdosen markieren muss.
Du willst doch geweckt werden. Das Summen würde ich
als Feature hinnehmen. Hilft beim aufstehen und den
Dreck dann ausschalten weil man es nicht mehr ertragen kann;)
Ich will zwar geweckt werden, aber vom Licht und nicht ein paar Sekunden nach dem Dimm-Start wegen des Brummens. :D
> Stimmt es, dass man mit gewissen Sprays, mit denen man die Spule > einsprüht, das Summen wegbekommt? Manchmal hilft Plastikspray http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ5ODg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Spray_Schmierstoffe_Reiniger/Plastik_Spray_TESLANOL_T7.html Allerdings mußt Du vorher darauf achten das die Drossel auch straff gewickelt ist. Grüße Löti
GuildWurst schrieb: > Was mich noch sehr stört, ist das Summen des Dimmers vielleicht etwas spät, aber das ist eine lautlose Lösung: Beitrag "Re: Drehzahlsteuerung Singer Nähmaschine K29 class29 LPC1769"
