Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dspic33ep welche register müssen bei Kontextwechsel gesichert werden
von Thomas S. (daimonion)
Hallo Community
Für mein aktuelles Projekt (Motorsteuerung) nutze ich einen dsPIC der
mittels kooperativen Multitasking Betriebssystem gut unterwegs ist. Nun
kommt die Anforderung dazu, dass ein zusätzlicher Task laufen soll, der
aber unterbrechbar sein muss. Innerhalb dieses Tasks soll eine while(1)
Schleife dafür sorgen dass der Code "permanent laufen" kann.
D.h. ich möchte diesen einen Task in der Idle Zeit des Betriebssystems
aufrufen indem der Taskkontext (Variablen, Stack + CPU Register)
wiederhergestellt wird und sobald ein Interrupt kommt, soll der Kontext
dieses Tasks wieder gesichert werden und alle anderen Tasks sollen
lauffähig sein können.
Ideen wollte ich mir bei FreeRTOS holen, welches ja komplett präemptiv
arbeitet, doch das ist durch seine beachtliche Größe gar nicht so leicht
zu Überblicken. Man kann diesen Eingriff ähnlich sehen, wie einen
Interrupt in bei diesem Controller. Da wird ja der Kontext "automatisch"
gesichert.
Daher mal die Frage in die Runde hier, ob schon mal jemand "händisch"
den Kontext eines Tasks gesichert hat und mir sagen kann welche Register
gesichert werden müssen und auf was ich noch achten sollte.
Grüße
Daimonion
von c-hater (Gast)
Es gibt aus einem logisch zwingenden Grund bei jedem kooperativen OS
bereits eine Idle-Schleife. Der Grund ist: Es kann theoretisch und
praktisch die Situation auftreten, daß alle Tasks mal der Meinung sind,
genug am ihrem jeweiligen Werk getan zu haben und ein neues Ereignis für
einen von ihnen auch weit und breit nicht in Sicht ist. In dieser
Situation muß das OS irgendwas machen und was es macht, ist, sich in
eben dieser Idle-Schleife zu drehen, bis diese mal wieder von einem
Interrupt unterbrochen wird.
Du mußt also nur im Code des OS diese Idle-Schleife suchen und
entsprechend deinen Wünschen ergänzen. Typischerweise gibt es allerdings
genau für diesen Zweck bereits eine vorbereitete "Schnittstelle" zu
dieser Schleife, an der man eigenen Code andocken kann. Aber auch die
mußt du natürlich im Code des OS suchen. Oder auch in der Doku, falls
eine solche existiert...
Das kann dir sowieso niemand sagen, solange du nicht gesagt hast, um
welches kooperative OS es sich denn handeln mag. Außerdem ist die Frage
am Thema vorbei, denn daß was du willst, ist ja gerade kein kooperativer
Task, sondern eine Erweiterung der Idle-Schleife. Bei einem kooperativen
Task sind typischerweise der PC, alle CPU-Register (zumindest alle
irgendwo im Task benutzten) und der SP zu retten, bei der Idle-Schleife
hingegen braucht normalerweise garnix gerettet zu werden außer dem
aktuellen PC und das passiert bei Interruptauslösung von alleine.
Gelegentlich wird allerdings das Andocken an diese Schleife vom OS auch
als ein Task abstrahiert, der funktioniert wie alle anderen, mit dem
einzigen Unterschied, daß er yield() nicht aufrufen darf (oder der
Aufruf der Funktion aus diesem Task abgefangen wird und einfach nichts
bewirkt). Dann gibt es aber auch für die Funktion zum Start eines Tasks
einen entsprechenden Parameter, der klarstellt, daß es sich um DEN (es
kann nur einen geben) Idle-Task handeln soll.
Vielleicht liest du einfach mal selber die verschissene Doku zu diesem
scheinbar so hochgeheimen OS, dass du uns nichtmal dessen Namen verraten
kannst, du Depp?
Naja. Ich ignoriere erst mal den letzten Absatz da du ja doch so
überzeugend an meiner Frage vorbei geantwortet hast.
Laut Definition ist ein kooperatives Multitaskingsystem ein System wo
ein Thread/Task oder wie auch immer man es nennen mag die Hoheit
behalten, wann sie die CPU an das System zurückgeben. Ergo, sie sind
nicht unterbrechbar.
Mein Betriebssystem ist nicht geheim. Es ist von mir als einfaches
System selbst programmiert und arbeitet, im Gegensatz zu vielen anderen
embedded Systemen eben noch nicht mit den da üblichen Methoden die
Prozesskontexte komplett zu sichern. Es ruft lediglich nach Prioritäten
die entsprechenden Prozesse/Tasks/Threads auf. Viele größere bzw.
kommerzielle Systeme sichern natürlich auch bei einem kooperativem
System schon den Kontext. Hier eben noch nicht.
Da die neue Anforderung, einen unterbrechbaren, also präemptiven Task
einzubauen lautet, stelle ich mir nun die Frage welcher Kontext alles
gesichert werden muss, wenn ich den neuen präemptiven Task sichern, bzw.
wiederherstellen muss.
Grüße
von Andreas H. (ahz)
> kannst, du Depp?
Muss sowas sein ?
Die simple FRage "Welches RTOS benutzt Du" hätte es doch auch getan.
/regards
Andreas
von Klaus (Gast)
Wenn die unterbrechende Task ein Interrupthandler ist, regelt das der
Compiler von alleine, die unterbrechbare muß nur den Interrupt freigeben
MfG Klaus
von Purzel H. (hacky)
Ohne automatismen ... es muessen alle Register und Variablen gesichert
werden, die sich veraendern, und die wieder gleich sein muessen, wie
ohne Unterbrechung.
@Klaus.
Stimmt, der Task wird IMMER von einem Interrupt unterbrochen. D.h. da
kann ich mich erst mal auf den Interrupthandler verlassen, dass die
Daten gesichert werden. Also brauche ich mir dann nur den Kontext aus
der Sicherung wegsichern und wenn der Task später wieder aufgerufen
wird, schreibe ich den Kontext zurück ins die CPU Register. Dann
verändere ich noch den PC auf den Scheduler und der sollte nach dem
Interrupt weiter laufen und der Task ist unterbrochen
Vielleicht ließt ein dsPIC Spezi noch mit.
Reicht die Sicherung der Register W0-W15 + PC oder sind noch andere
Register notwendig?
Ich schau mir gleich nochmal an was im Interrupt alles gesichert wird.
Dann ist mir beim Lesen des FreeRTOS Handbuches aufgefallen, dass der
taskspezifische Stack ja auch gesichert werden muss. Aber ich denke, das
löse ich indem ich dem Task einen dedizierten Stack zuweise, der nur von
diesem Task genutzt wird. Somit brauche ich diesen nicht "händisch" zu
sichern.
Grüße
Daimonion
