ich nutze hier einen Arduino UNO mit einem SD-Card Board am SPI als
Logbuch für Amateurfunkverbindungen. Jetzt wollte ich das Projekt um
eine RTC (Chip DS1307) am I2C erweitern.
Leider läuft die RTC nur wenn das SD Board nicht angeschlossen ist am
SPI.
Kann es sein das der UNO beide Busse nicht gleichzeitig kann. Denn die
Pins sind ja unterschiedlich. SPI 10-13 I2C A4-5.
Danke für die Antworten im Voraus.
thomo999 schrieb:> Kann es sein das der UNO beide Busse nicht gleichzeitig kann. Denn die> Pins sind ja unterschiedlich. SPI 10-13 I2C A4-5.
Nein! TWI/I2C und SPI können auch "gleichzeitig" arbeiten. Sicher dass
du deinen Sketch/Code vermurkst hast?
thomo999 schrieb:> ich nutze hier einen Arduino UNO mit einem SD-Card Board am SPI als> Logbuch für Amateurfunkverbindungen. Jetzt wollte ich das Projekt um> eine RTC (Chip DS1307) am I2C erweitern.> Leider läuft die RTC nur wenn das SD Board nicht angeschlossen ist am> SPI.>> Kann es sein das der UNO beide Busse nicht gleichzeitig kann. Denn die> Pins sind ja unterschiedlich. SPI 10-13 I2C A4-5.
Doch, das funktioniert bestens.
Allerdings sehe ich im Arduino-Forum immer wieder Programmieranfänger,
die mit 2 KB RAM-Speicher nicht viel anfangen können. Die verschwenden
sinnlos RAM-Speicher durch ineffektive Programmierung, obwohl sie
eigentlich RAM-Speicher möglichst sparsam verwenden müßten, und wundern
sich dann, dass das Programm nicht läuft.
Da die SD-Library alleine schon gut 1 KB RAM wegschluckt, müßte der Rest
des Programms mit deutlich unter 1 KB RAM-Speicher arbeiten können. Das
ist eigentlich locker möglich. Aber nicht jeder Anfänger bekommt das so
ohne weiteres hin.
Beispiel "Ausgabe von String-Konstanten":
Serial.println("Hallo, das ist ein Test");
Die Zeile braucht 23 Bytes RAM-Speicher.
Die folgende Variante mit dem F-Makro macht im Endeffekt dasselbe,
braucht aber keinen zusätzlichen RAM-Speicher:
Serial.println(F("Hallo, das ist ein Test"));
Ein anderes Beispiel ist die Verwendung von RAM schluckenden "Libraries"
für irgendwelche Pillepalle Funktionen, die man sich sonst auch direkt
hinschreiben kann. Zum Beispiel zum Lesen oder Schreiben einer Uhrzeit
auf einer DS1307: Das machst Du entweder mit einer eigenen Funktion.
Oder mit einer Library. Die Library erzeugt im allgemeinen mehr Overhead
und RAM-Verbrauch im Programm.
Und wenn das Programm mehr RAM brauchen würde als der Controller
eingebaut hat, läuft das Programm nicht mehr.
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Danke auf für den Tip mit dem F Makro, den kannte ich noch nicht.
Ich habe mich vielleicht oben nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich habe
natürlich um Fehler auszuschließen, nicht nur mit meinem eigenen
Programm getestet. Der Fehler tritt schon auf, wenn ich nur das SD Card
Board anstecke und nur eines der Exempel Programme der RTC Lib nutze,
dh. die SD Card Lib ist gar nicht geladen und die SD wird auch nicht
angesprochen. Hängt also nur elektrisch mit am Arduino und am SPI Bus,
unter folgenden PINS 11 12 13 SPI Bus Pin 8 ist CS (chip select), die
RTC hängt an den beiden i2c Pin oberhalb von PIN 13 die dort in der SMD
version vom uno extra heraus geführt wurden.
Mein Originalprogramm welches ich selbst geschrieben habe, nutzt 18KB
Flash und 1297Byte für globale Variablen es bleiben 751 Byte für lokale
Variablen.
siehe Compilerausgabe.
Der Sketch verwendet 18.788 Bytes (58%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1.297 Bytes (63%) des dynamischen Speichers, 751 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
Jurs treibt sich ja auch hier rum ;) winkthomo999 schrieb:> Ich habe mich vielleicht oben nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich habe> natürlich um Fehler auszuschließen, nicht nur mit meinem eigenen> Programm getestet. Der Fehler tritt schon auf, wenn ich nur das SD Card> Board anstecke und nur eines der Exempel Programme der RTC Lib nutze,> dh. die SD Card Lib ist gar nicht geladen und die SD wird auch nicht> angesprochen. Hängt also nur elektrisch mit am Arduino und am SPI Bus,> unter folgenden PINS 11 12 13 SPI Bus Pin 8 ist CS (chip select), die> RTC hängt an den beiden i2c Pin oberhalb von PIN 13 die dort in der SMD> version vom uno extra heraus geführt wurden.
Ob nun oben oder unten auf A4/5. Intern ist es der gleiche Pin des 368p.
> Mein Originalprogramm welches ich selbst geschrieben habe, nutzt 18KB> Flash und 1297Byte für globale Variablen es bleiben 751 Byte für lokale> Variablen.> siehe Compilerausgabe.>>
Für die Funktionen die du beschrieben hast, ist das deutlich zu viel!
Leg mal folgende Funktion an und lass dir den Rückgabewert ausgeben.
thomo999 schrieb:> die RTC hängt an den beiden i2c Pin oberhalb von PIN 13 die dort in der> SMD version vom uno extra heraus geführt wurden.
Neben Pin-13 haben alle UNOs erstmal noch zwei Pins: GND und AREF.
Das ist auch beim "UNO SMD" Board nicht anders.
Erst mit dem "R3" Design wurden zwei extra Pins eingeführt, also z.B.
beim "UNO R3" Board. Aber SDA und SCL sitzen dann nicht neben Pin-13,
sondern neben dem AREF-Pin, sind also der dritte und vierte Pin oberhalb
Pin-13, wenn es ein R3-Board mit diesen Pins ist!
Also Dein selbstgeschriebenes Programm mal außen vor und nur bezogen auf
das RTC-Demoprogramm:
- nur mit RTC-Modul funktioniert das RTC-Demoprogramm einwandfrei?
- mit zusätzlich angestecktem SD-Modul funktioniert das RTC-Demoprogramm
dann nicht mehr?
Hallo Stefan,
die Ausgabe von deiner Funktion im Seriellen Monitor ist 697 also meiner
Meinung nach immer noch genug.
Ich hänge mal mein Programm mit als zip an. Ich sage aber dazu, das ist
eines meiner lauffähigen Programme, in dem ich gestern quick and dirty
reingeschrieben habe und zwar geändert sind die Zeilen 66 - 72 in main
loop. weil ich mir nur die Zeit erstmal auf dem DISPLAY ausgeben lassen
wollte. Der Rest ist jetzt noch nicht geprüft. Das Originalprogramm lief
mit einer DCF77 Uhr über ein Jahr problemlos, leider kann ich die nicht
nutzen im Auto da stört vermutlich der CAN Bus, deshalb jetzt auch der
Umbau auf RTC.
Ich glaube nicht das es an meinem Progamm liegt!! Denn die RTC läuft
bereits dann nicht wenn ich nur das rtc exampel Programm lade und dazu
elektrisch die SD Karte anstecke, also kann es eigentlich nicht an
meinem Programm liegen.
Ich geh jetzt einfach mal den Sketch Stück für Stück durch und sag dir
was mich stört.
Anstatt des DS1307 kannste besser direkt den DS3231 nehmen. Kostet ~4€
in der Bucht. Arbeitet deutlich genauer.
Dann solltest du für das LCD Display nicht den ArduinoPin 0 und 1
nutzen. Dieser wird kann zu Problemen während des Uploads über den
FTDI/16u2 führen.
Du kannst die Taster auch mit mehreren an einem Analogen Pin betreiben
und über unterschiedliche Widerstandswerte den entsprechenden
Tasterdruck erkennen. 3-4 Taster sollten kein Problem sein.
"lcd.print("SyncTime");" verschleudert wieder zuviel Speicher. Wenn
möglich das F-Macro nutzen. lcd.print(F("SyncTime"));
180ms (zzgl. Sendezeit über UART) ist etwas wenig. Könnte zu Flackern
beginnen.
Des weiteren Bedarf es keinerlei Strings. Du ließt hier Int Werte ein
ohne jegliche Formatierung. Das ist unnötig.
Bei den Sekunden arbeitest du mit führenden Nullen, warum nicht auch
direkt bei Minuten und bei Stunden mit Leerzeichen?
Am besten schau dir mal die Streaming Lib in Arduino an, oder nutzte
sprinft.
Du solltest zudem auch nicht immer das Display unnötig überschreiben. Es
reicht nur die entsprechenden Zeiten neuzusetzen. Der ':' wird sich
bspw. nie Ändern.
So weiter mit der praefix Datei. Für strPrafix solltest du PROGMEM
anwenden.
In schreibeDaten sehe ich wiedermals dass du lcd.clear() nutzt. Das ist
nach wie vor langsam und ineffizient. Besser bestimmte Stellen mit ' '
füllen.
suffix ist das gleiche wie schon bei praefix.
Befindet sich deine RTClib wirklich im gleichen Ordner wie der andere
Sketch von dir? Wenn nein, dann sollte < > anstatt " " genommen werden.
Hallo Stefan,
danke für die vielen nützlichen Tip's, die ich von dir erhalte, werde
ich bei der Neuprogrammierung mit umsetzen.
Allerdings ist mir eine Sache noch nicht ganz klar. Ich habe heute
nochmal folgenden Versuch durchgeführt.
Ich habe die SD Karte abgeklemmt und auch das LCD, es waren nur noch der
UNO und die RTC in Betrieb. Dann habe ich das Beispielprogramm (siehe
unten) aufgespielt und siehe da die RTC liefert wie gewünscht die
richtige Zeit in der Seriellen Ausgabe.
Dannach habe ich das LCD angeklemmt alles IO , anschließend dann die SD
Karte. Schon läuft die RTC nicht mehr, es wird dann 2165 als Jahr
angezeigt etc.... obwohl im Beispielprogramm die SD Karte nicht mal
ansatzweise angesprochen wird.
Das ist es was mir die Fragezeichen in die Augen wirft.
Hier mal das Beispielprogramm der Lib welches ich genutzt habe, ist also
nicht mein Code! Sondern der vom Lib-Entwickler mitgelieferte.
Vielleicht kannst du mir zu diesem Verhalten nochmal etwas schreiben.
Vielen Dank im Voraus.
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
void setup () {
Serial.begin(57600);
#ifdef AVR
Wire.begin();
#else
Wire1.begin(); // Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino Due
#endif
rtc.begin();
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// January 21, 2014 at 3am you would call:
23
// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
24
25
26
27
void loop () {
28
DateTime now = rtc.now();
29
30
Serial.print(now.year(), DEC);
31
Serial.print('/');
32
Serial.print(now.month(), DEC);
33
Serial.print('/');
34
Serial.print(now.day(), DEC);
35
Serial.print(' ');
36
Serial.print(now.hour(), DEC);
37
Serial.print(':');
38
Serial.print(now.minute(), DEC);
39
Serial.print(':');
40
Serial.print(now.second(), DEC);
41
Serial.println();
42
43
Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
44
Serial.print(now.unixtime());
45
Serial.print("s = ");
46
Serial.print(now.unixtime() / 86400L);
47
Serial.println("d");
48
49
// calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future
thomo999 schrieb:> Hier mal das Beispielprogramm der Lib welches ich genutzt habe, ist also> nicht mein Code! Sondern der vom Lib-Entwickler mitgelieferte.
Ach das beknackte Teil mal wieder.
Grundsätzlich würde ich, wenn Du SPI-Hardware dranklemmst, diese
SPI-Hardware so ansteuern, dass sie nicht aktiviert wird. Also sowohl
Hardware-Chipselect und den Chipselect Deines SD-Moduls auf OUTPUT/LOW
setzen.
Und nach "Wire.begin()" eine kleine Pause machen.
Setup also dann ungefähr so:
voidsetup(){
pinMode(SS,OUTPUT);// SPI Hardware-Chipselect auf Output/Low
pinMode(8,OUTPUT);// SPI Chipselect der SD-Karte auf Output/Low
#ifdef AVR
Wire.begin();
#else
Wire1.begin();// Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino Due
#endif
delay(100);// Kleines delay nach Wire.begin()
rtc.begin();
if(!rtc.isrunning()){
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__),F(__TIME__)));
Hallo Jürgen,
was soll ich sagen , ES GEHT !!
Damit ist das Problem gelöst, mit den Tips von dir und Stefan, werde ich
mein Programm entsprechend umschreiben.
Vielen Dank für eure HILFE.
Gruss Thomas
