c++ sockets recv
Gast #3844372
ich möchte/muss unter C++ mit Sockets arbeiten. Das sieht jetzt so aus
und funktioniert:
char echo_buffer[RCVBUFSIZE];
int recv_size;
recv_size = recv(sock, echo_buffer, RCVBUFSIZE,0);
    if(recv_size < 0)
    error_exit("Fehler bei recv()");
echo_buffer[recv_size] = '\0';
leer[recv_size] = '\0';
Bei recv gibt er mir alle epfangenen Daten seit dem letzten Mal. Wenn
aber keine Daten kommen, wartet er, bis Daten kommen. Das darf nicht
sein.
Mit
recv_size > 0 //Daten sind da
wird das auch nichts.
Meine Frage:
Wie kann ich gucken, ob überhaupt in diesem Moment neue Daten verfügbar
sind, damit recv auf gar keinen Fall wartet?
#3844391
Auf Linux "man recv" tippen oder ein Buch lesen?
Man kann den Socket Non-Blocking machen (mit fcntl) oder (üblicher) mit
select abfragen, ob Daten anliegen.
Ich würde zum Erlernen der Socket-Programmierung das Buch Unix Network
Programming von Ruchard W. Stevens empfehlen. Es enthält sehr gut
dokumentierte Beispiele in C.
Gast #3844435
Irgendwie hat das alles nichts mit meinem TCP zu tun.
Also mein Code bisher sieht so aus:
#include "Tcp.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#define RCVBUFSIZE 8192
static void eingeben();
static void error_exit(char *errorMessage);
static void send(char *text);
23
24
int _port = 13050;
25
26
struct sockaddr_in server;
27
struct hostent *host_info;
28
unsigned long addr;
29
30
int sock;
31
32
unsigned int _len;
33
34
35
int Tcp::begin( int argc, char *argv[])
36
37
    //printf("" + argc);
38
39
    if (argc < 2)
40
        error_exit("usage: client server-ip echo_word\n");
41
42
    sock = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
43
44
    if (sock < 0)
45
        error_exit( "Fehler beim Anlegen eines Sockets");
46
47
48
    if ((addr = inet_addr( argv[1])) != INADDR_NONE)
49
50
        //argv[1] sollte eine numerische IP-Adresse sein
51
        memcpy( (char *)&server.sin_addr, &addr, sizeof(addr));
52
53
    else
54
55
        //Computernamen oder "localhost" in IP-Adressen umwandeln
56
        host_info = gethostbyname(argv[1]);
57
        if (NULL == host_info)
58
59
            addr = inet_addr( "127.0.0.1");
60
61
62
        else
63
64
            //Server-IP-Adresse
65
66
                    host_info->h_addr, host_info->h_length );
67
68
69
70
    //Eine IPv4-Verbindung solls werden
71
    server.sin_family = AF_INET;
72
73
    //Setze Portnummer
74
    server.sin_port = htons(_port);
75
76
    //Baue die Verbindung zum Server auf
77
    if(connect(sock,(struct sockaddr*)&server,sizeof(server)) <0)
78
        error_exit("Kann keine Verbindung zum "
79
                   "Server herstellen");
80
81
82
    return 0;
83
84
85
string Tcp::_all = "";
86
87
88
 *  TCP-Eingabe überprüfen und gegebenenfalls verarbeiten lassen.
89
90
bool Tcp::eingeben()
91
92
    sleep(10);
93
94
95
    char leer[RCVBUFSIZE];
96
    int recv_size;
97
98
99
100
    if(recv_size < 0)
101
102
103
104
105
106
    std::string test1 = std::string(echo_buffer);
107
108
    int ready=select(sock_max+1, &sock, NULL, NULL, NULL);   //!! Das Problem!!
109
110
    if(recv_size > 0)
111
112
      _all+=test1;
113
114
        //return 0;
115
116
        printf(echo_buffer);
117
      printf("\n");
118
      printf("=================================\n");
119
        return 1;
120
121
122
    cout << _all << endl;
123
124
    _all = "";
125
126
    printf("\n");
127
128
129
    return 1;
130
Gast #3844442
Der ist falsch. Wie es richtig geht steht in der man-Page, zu der ich
Dir den Link gegeben habe. Passt ja schon allein mit den Datentypen
nicht.
Ein Tipp: Im Link fragen sie Eingaben vom Keyboard ab (entspricht etwa
einem Socket mit dem Wert 0).
Für den Rest: Tutorials sind dein Freund.
Gast #3844453
c++ schrieb:
> #include <stdio.h>
In C++ heißt diese Datei <cstdio>
> #include <stdlib.h>
und die <cstdlib>
> #include <string.h>
und die <cstring>
> #include <errno.h>
und die <cerrno>
> #include <string.h>
und die <cstring> - hoppla, die haben wir ja schon includet
> #include <cstring>
Uund gleich noch einmal includen.
In C++ muss man sich keiner Textersetzung bedienen, sondern kann echte
Konstanten verwenden um die diversen Makro-Probleme zu vermeiden:
const size_t RCVBUFSIZE = 8192;
Wie wäre es mit Boost.Asio, das ist genau dafür gedacht was du machen
willst:
http://www.boost.org/doc/libs/1_56_0/doc/html/boost_asio.html
#3844612
Warum eigentlich überhaupt select()? Das ergibt doch hier überhaupt
keinen Sinn. Das Haupt-Ziel von select() ist es, sich um mehrere fds
gleichzeitig zu kümmern. Die gibt es hier aber gar nicht.
Es reicht, einfach den Socket non-blocking zu machen. Dann kehrt recv()
immer ohne Wartezeit zurück, und wenn keine Daten verfügbar sind,
liefert es -1 zurück, und errno wird auf den Wert EAGAIN gesetzt.
Dann aber bitte auch nicht komplett groß scheiben, da das eigentlich das
Erkennungszeichen für Makros ist.
c++ schrieb:
> Mir fehlt der erste Parameter von select() Das ist das große Problem.
Das große Problem ist eher, daß du noch gar nicht verstanden hast, was
select() überhaupt tut.
Gast #3845866
struct pollfd fd;
int res;
fd.fd = s;
fd.events = POLLIN;
res = poll(&fd, 1, 1000); // 1000 ms timeout
if (res == 0)
    // timeout
else if (res == -1)
    // error
else
    // implies (fd.revents & POLLIN) != 0
    recv(s,buf,sizeof(buf),0); // we can read ...
Gast #3845868
> Genau das will ich!!! Hast da jemand einen Ansatz?
Ich hab sogar mehrere:
- man-Page lesen
- Ein Buch lesen
- Nach dem Thema googeln
- falls das Lesen von Doku untragbar ist: umsatteln auf Briefmarken
sammeln
Gast #3845885
> - man-Page lesen
> - Ein Buch lesen
> sammeln
Danke! Ich hasse nur leider Sockets in C++ und brauche diese für EIN
Projekt. Und dieser ganze FD-Mist entsprach nicht im Ansatz dem, was ich
gebraucht habe. Nach langer Suche ohne FD hab ich nun
fcntl(sock, F_SETFL, O_NONBLOCK)
gefunden, was mein Problem löst.
Stimmt. Der gepostete Code ist Dreck, das weiß ich selbst. Der Rest des
Projektes sieht deutlich sauberer aus. Wir sind nämlich keine Anfänger.
Da dieser Teil aber Softwaretechnisch unser größtes Problem darstellte,
haben wir uns erst um eine Lösung bemüht und kümmern uns nun auch in
dieser Klasse um einen sauberen Programmierstil.
> - man-Page lesen
> - Ein Buch lesen
> sammeln
Ich lese oft Doku. Das hat mir in diesem Fall leider nicht besonders
geholfen. Da C++ keine besonders neue Sprache ist (damit wurden schon
uralte Großrechner programmiert, lange vor TCP) , ist der ganze TCP-Kram
nicht so in der Sprache drin, wie in anderen Programmiersprachen.
In C# oder Java ist das schon einfacher. Da tut es "ein wenig" Doku
lesen. So hardwareferne Sprachen können wir hier aber leider nicht
gebrauchen.
Vielen Dank an alle, die nach einer Lösung gesucht haben.
Gast #3845986
c++ schrieb:
> Nach langer Suche ohne FD hab ich nunfcntl(sock, F_SETFL, O_NONBLOCK)
Um ehrlich zu sein wundert mich das. Wenn man bei google nach
"non-blocking socket" sucht, bekommt man seitenweise Ergebnisse, wo das
drin steht.
Bei boost gibt's ein socket-API für C++. Hab ich aber noch nicht
ausprobiert.
Persönliche Seite #3846113
c++ schrieb:
> Da C++ keine besonders neue Sprache ist (damit wurden schon uralte
hust
C++ gibt es effektiv* erst seit 1985, TCP ist gut zehn Jahre älter ...
Sprachbestandteil ist "der ganze TCP-Kram" aus ganz anderen Gründen
nicht.
*) Den Namen gibt es seit '83, '85 erschien die erste Ausgabe des Buchs
von Stroustrup
