ich habe ein Programm geschrieben mit dem man den nächsten Buchstaben
aus dem Alphabet berechnen kann.
A->B
X->Y
H->I
js.js
function alphabet(zeichen){
var buchstabe="";//Endbuchstabe
var ziffer=0;//Zeichen als Ziffer geschrieben
var zeichensatz = new Array(" ","A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z","0","1","2","3","4","5","6","7","8","9",".",",","&","!","?","-","_","Ü","Ä","Ö","ß","");//Zeichensatz
for(var i = 0;i<zeichensatz.length;i++){//Jedes Element in Zeichensatz
if(zeichen==zeichensatz[i]){//Wenn das Zeichen dem in Zeichensatz entspricht
ziffer=i;
alert (i);
gefunden=1;
if(gefunden=0){
alert ("Zeichen wurde nicht gefunden");
ziffer++;
buchstabe=zeichensatz[ziffer];
return buchstabe;
var j = umblaettern("G");
alert (j);
Läubi .. schrieb:> und mal überlegen was passiert wenn das Zeichen GARNICHT> gefunden wird.
Gemacht, und es funktioniert jetzt.
Noch ein Tipp: Vergleiche in Javascript immer mit === und !==, nicht mit
== und !=. Sonst werden die Datentypen nämlich automatisch konvertiert,
und dann sind aufeinmal die unterschiedlichsten Dinge "gleich".
Progger schrieb:> Noch ein Tipp: Vergleiche in Javascript immer mit === und !==, nicht mit> == und !=. Sonst werden die Datentypen nämlich automatisch konvertiert,> und dann sind aufeinmal die unterschiedlichsten Dinge "gleich".
kann es sein das du das mit php verwechselt?
Flughafen schrieb:> Gemacht, und es funktioniert jetzt.
Gemach, gemach.
Welches Zeichen ist der Nachfolger von "ß"?
Welches Zeichen sollte es in deiner Anwendung sein, bei der du dir die
Zeichen wie in einem Kreis angeordnet vorstellen musst? (was sie ja in
der Realität der Fallblatt Anzeigen ja auch tatsächlich sind)
Progger schrieb:> Nein. Es gibt nicht nur eine Sprache die das (so dumm) macht.
LUA hat sich da auch einiges einfallen lassen zur allgemeinen
Verwirrung.
