Forum: Platinen Alles oxidiert! -> Schwefelsäure?
von Oxidationsopfer (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier vor mir eine raltativ alte Platine, die chemisch verzinnt
wurde. Das Teil ist teilweise bläulich angelaufen und lässt sich auch
nicht mehr sinnvoll löten.
Kann man das Oxid irgendwie ablösen? Ich hätte Schwefelsäure da..... ìch
trau mich aber ohne fremde Bestätigung erstmal nicht, die Platine damit
zu behandeln....
Wie stark muss ich die Schwefelsäure verdünnen?  Muss die Säure
irgendwie warm sein?
MFG
von K. H. (hegy)
Vielleicht mit Hand abschleifen? Ist weniger riskant und kontrollierbar.
von Jonas L. (Firma: JL-Elektronik) (jonas1984) Benutzerseite
Ich würde auch eine mechanische Bearbeitung der Säure vorziehen. Mit
Nassschleifpapier mit einer hohen Körnung.... ggf. herunter schleifen
bis zum Kupfer und neu chemisch verzinnen.
Oh ja, sry... es sind von einem damaligen Lötversuch bereits Bauelemente
verlötet. die Platine muss jetzt komplettiert werden und ich bekomms
nicht mehr gelötet. die bereits geschehene verarbeitung machts aber
schwierig das ganze noch mechanisch zu bearbeiten.
Verlötet sind verzinnte Transisotrbeinchen und vergoldete
Steckverbinder... nichts schlimmes also.
So weit ich weiß, greift Schwefelsäure nur das Oxid an (sowohl auf dem
Zinn als auch auf dem Kupfer)
Mein Plan wäre gerade die Säure relativ konzentriert mit einer
Zahnbürste auf der Platine aufzutragen und etwas zu schrubben. (juhu
zahnbürste wird spritzen -.-)
von (prx) A. K. (prx)
Frag mal deine Oma, wie man früher oxidierte Küchengegenstände säuberte.
Üblicherweise war dabei Essig beteiligt.
Essig dauert eeeewig :-(
von K. H. (hegy)
Ist es nicht so, dass Saure die Oxydation erst in Gang setzt bzw.
beschleunigt? Also vllt. eher eine Lauge benutzen? Ok, ich bin kein
Chemiker...... aber ich würd's mit Hand machen und vllt. mit einem
Dremelchen.
Auf der anderen Seite, probiere es doch erst mal an einer Stelle aus.
Und wenn Essig geht, warum nicht in Essig liegen lassen, bis sich alles
von selbst gelöst hat? Zum Entkalken macht man übrigens den Essig warm
und zur Miefprävention das ganze dann vllt. draußen, es sei denn, man
mag den Essigduft.
von skorpionx (Gast)
Abwaschen in dieser Rheinfolge:
1.Ammoniakgeist+Wasser
2.Mit Wasser (destilliert)
3. Spiritus (Brennspiritus)
können wir nicht die ssache mit der schwefwelsäure diskutieren? das fätt
ich wenigsatens daa....
von MaWin (Gast)
Ein Lappen mit technischer Salzsäure funktioniert gut,
dann gleich unter den Wasserhahn, auch auf 10% verdünnt geht noch,
aber die entstehenden Dämpfe sind bereits ungesund.
von Lukas T. (tapy)
Also, Schwefelsäure ist übel.
Zinnsulfat ist nicht so wirklich toll löslich.
Ich würde es, wenn es sauer sein soll (Verträglichkeit mit Bauteilen)
mit warmer Zitronensäure versuchen. Das geht. Aber nicht sooo gut.
Frisst aber auch erst mla nichts weg.
Basisch (Ammoniak wurde empfohlen) würde ich ganz normalen
Abflussreiniger nehmen (NaOH und "Dreck").
An sonten beim Löten einfach "Salmiak" (Ammoniumchlorid) dem Flussmittel
zumischen. Das killt die Oxidschicht auch. Stinkt aber.
Für beides gilt:
- Auftragen, Bürsten und sofort wieder mit Wasser entfernen.
- Gründlich waschen.
- Mit destilliertem Wasser waschen.
- Mit Alkohol das Wasser entfernen.
- Trocknen.
!! Schutzmaßnahmen wie Schutzbrille, Kittel etc. beachten !!
Welcher Alkohol (Ethanol oder Isopropanol) ist egal.
von Ben (Gast)
Ich hatte mal aus Spaß eine Baugruppe in 30% Salzsäure (ausm Baumarkt)
gelegt. Es wurde nichts angegriffen bis auf das Lötzinn, das war nach
etwa einer Stunde komplett weg, die Bauteile sind abgefallen. Die Säure
hat die Metalloberflächen perfekt glänzend gemacht...solange sich die
Platine in der Säure befand. Nach dem Abspülen mit Wasser sind die
Metalloberflächen schwarz angelaufen. Keine Ahnung was da passiert
ist...
von Versuch macht kluch (Gast)
vielleicht hilft (Kaiser-)Natron?
Mit freundlichen Grüßen
Versuch macht kluch
> ist...
"Kupfer wird von Salzsäure normalerweise nicht angegriffen, bei
Anwesenheit von Sauerstoff jedoch stark angegriffen"
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
von Lukas T. (tapy)
> ist...
Sulfide.
Salzsäure aus dem Baumarkt enthält eine ganze Menge Zeug und riecht auch
ziemlich fies. Der Schwefel-Anteil ist nicht definiert. Es ist aber
meist ordentlich was drin. Das hat man dann auf dem Kupfer.
von Tom Mate (Gast)
EssigESSENZ + Salz -> in 5 Minuten blank.
von Jupp (Gast)
Kann ich nur bestätigen. Erstens riecht teilweise die Salzsäure
schwefelig und zweitens - nach dem Füllen eines Labormessbechers gut
erkennbar - ist diese gelblich.
Wird da gepanscht?
von Mike (Gast)
Jupp schrieb:
> Wird da gepanscht?
Im Baumarkt wirst du kaum Schwefelsäure pro analysi bekommen (und auch
nicht bezahlen wollen).
von Helge A. (besupreme)
Bei z.B. Solarlampen mit auslaufenden Akkus geh ich mit einer
Messingbürste oder einer feinen Stahlbürste drüber. Reicht fast immer.
Oxide und Sulfate sind viel spröder als Metall und lassen sich meist
mechanisch gut ablösen.
von herbert (Gast)
Je nach dem...,ich würde das erstmal mit Vim oder Ata und einer
Zahnbürste probieren. Dabei wird vermutlich die chemische Zinnschicht
runter gehen was aber nicht so tragisch ist. Gut spülen ist danach
wichtig. Danach mit Lötlack einsprühen und ein und nachlöten was
notwendig ist. Danach und nach einer Funktionsprüfung würde ich diesen
Lötlack mit Spiritus abwaschen, die Platine sorgfältig trocknen und
nochmal mit Sk10 versiegeln.Schaut dan auch sauberer aus.
wenn nur ein paar Lötaugen freizumachen sind, würde ich einen
Glasfaser-Stift zum freirubbeln selbiger nutzen
von Lukas T. (tapy)
Jupp schrieb:
> [..] nach dem Füllen eines Labormessbechers gut
> Wird da gepanscht?
Gepanscht wird da nicht, das ist der Dreck, der drin bleibt, wenn man
die Salzsäure nach Herstellung nicht weiter reinigt.
Das Gelbliche sind meistens übrigens Eisensalze. Den Schwefel sieht man
nicht; der ist auch nicht elementar in Salzsäure löslich.
von Jupp (Gast)
Davon war ja auch keine Rede!
Wurde so auch nicht behauptet!
