Hallo, nach und nach ersetze ich die Glühlampen-Beleuchtung durch LEDs. Leider gibt es wenige bezahlbare "LED-Glühbirnen", die eine ordentliche Farbdarstellung gewährleisten. (Ikea 13W gefällt mir bisher am besten). Bei Mouser gibt es den günstigen und schönlichtigen Luminus CXM-9, mit 36V, 680lm bei etwas über 8W und mit einem CRI von 95, den ich mehrmals zu verbauen gedenke. In Lampen mit "ordentlichen" Netzteilen, aber eben auch in Glühlampenform mit Kondensatornetzteil. Wenn ich mir ein solches zulege (z.B. wie im Link unten, den mit 8-15W), sollte ich dann vielleicht die Kondensatoren durch ordentliche lowESR Kondensatoren ersetzen? Oder vielleicht habt Ihr auch noch einen anderen Tipp? http://www.ebay.de/itm/Intern-Licht-LED-Treiber-Regler-Trafo-Adapter-3-4-7-8-15-13-21W-Angewandter-LSZE/390937938872?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D24928%26meid%3Decded86fcf724105a2797b1f5b5c04a7%26pid%3D100005%26prg%3D10512%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D151343983348&rt=nc Viele Grüße, Dominique
Warum willst du die Kondensatoren ersetzen? Gibt es eig. keinen Grund zu. Erst wenn die trocken sind, kannste das machen, vorher nur wenn du genau weißt, dass die verbauten suboptimal sind.
Ob die Chinawürfelchen wohl galvanische Trennung sicherstellen können? Damit setzt du dich unter Umständen größerer Gefahren aus.
Helge A. schrieb: > Ob die Chinawürfelchen wohl galvanische Trennung sicherstellen können? Wahrscheinlich nein, aber das ist mittlerweile oft anzutreffen, MP4051 & Co. finde ich mittlerweile in vielen, vielen Consumer-Leuchten aus dem Supermarkt. Vollplaste-Gehäuse wird's schon richten ;) http://download.21dianyuan.com/download.php?id=97595
Dirk schrieb: > Vollplaste-Gehäuse wird's schon richten ;) Das blöde daran ist, dass Plastik die Wärme schlecht leitet. 10 W und mehr in einer Lampe mit E27 Leuchtmittel loszuwerden ist nicht ganz einfach.
Helge A. schrieb: > Ob die Chinawürfelchen wohl galvanische Trennung sicherstellen können? > Damit setzt du dich unter Umständen größerer Gefahren aus. 230V-Leuchtmittel sind generell unsicher, und das nicht erst im Zeitalter von LED-Lampen aus China: So ist bspw. eine klassische Glühbirne nur durch einen hauchdünnen Glaskolben, der manchmal sogar ohne äußere Einwirkung zerspringt, isoliert. Es ist auch überhaupt nicht schwer, einen Finger in eine E27-Fassung zu stecken. Das davor übliche Petroleum-, Öl- und Kerzenlicht war mindestens ebenso gefährlich. Nachts im Dunkeln Herumtappen aber auch :)
Wobei das Ziel hier nit die Beseitigung von Familienmitgliedern sein dürfte. Da ist eine Warnung schon angebracht ;)
Einhart Pape schrieb: > Dirk schrieb: >> Vollplaste-Gehäuse wird's schon richten ;) > > Das blöde daran ist, dass Plastik die Wärme schlecht leitet. 10 W und > mehr in einer Lampe mit E27 Leuchtmittel loszuwerden ist nicht ganz > einfach. Ja. Wie ich schrieb: Consumer-Leuchten aus dem Supermarkt, in deutlich: Deppen-Dreck. Habe letztens flache, quadratische Flächenleuchten in der Hand gehabt, da sind 2x 30 LED auf Streifenplatinen und diese auf Alu-Schienchen verbaut. Das Gehäuse ist rundum kräftig zugeklipst. Berührungssicher und - mächtig warm da drin. 1250lm, € 30,- und Müll ab Werk.
Richtige DIY "Glühlampen" gibt es hier :D http://www.ebay.at/itm/38-LEDs-Energy-Saving-Lamps-Suite-Kits-Electronic-suite-for-DIY-/131093357749?hash=item1e85c5e4b5
Hehe "Make sure the LED can be lit and then installed lampshade Because the lampshade Once installed it is not easy to take down."
dominique schrieb: > Bei Mouser gibt es den günstigen und schönlichtigen Luminus CXM-9, mit > 36V, 680lm bei etwas über 8W und mit einem CRI von 95, den ich mehrmals > zu verbauen gedenke. Gefällt mir. Verspricht sehr guten Farbwiedergabeindex bei ordentlicher Effizienz um die 100 Lumen/Watt. Für gute Kühlung muss natürlich gesorgt werden. > Wenn ich mir ein solches zulege (z.B. wie im Link unten, den mit 8-15W), Auf keinen Fall. Da werden die abenteuerlichsen Dinge versprochen: "Intern Licht LED-Treiber Regler Trafo Adapter 3/4-7/8-15/13-21W Angewandter LSZE" und "Constant voltage and constant current output" Was für ein Quatsch. Und mit keiner Silbe wird der Ausgangsstrom genannt. Was du (für eine CXM-9) brauchst: Eine Konstantstromquelle, die 240mA liefert mit einem Spannungsbereich um die 35V; also z.B. 30...40V. Wird wahrscheinlich eine Konstantstromquelle werden, bei der der Ausgangsstrom einstellbar ist. Denn die meisten haben 350mA fest als Standard.
Hallo, wieso so kompliziert? Es reicht auch die LED + Kühlkörper, Seoul Semiconductor machts vor: http://www.digikey.at/product-search/de/optoelectronics/led-lighting-cobs-engines-modules/525140?k=897-1129 Ich hab mir bis jetzt 1 solches Modul gekauft und auf einen Fischer Kühlkörper montiert; bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Das Problem ist, dass es keine Fassung gibt. Was haltet ihr davon? Lg michael
Es gibt außerdem noch neuere und bessere Varianten der Acrich-Serie: http://www.seoulsemicon.com/en/html/Product/Product_view.asp?catecode=1002041 Warum werden diese LEDs nicht viel öfter eingesetzt?
Hallo, wie im AN gezeigt, werden in Abhängigkeit der Spannung mehr oder weniger LEDs in Serie geschalten (siehe S.9): http://www.seoulsemicon.com/_upload/Goods_Spec/Acrich2_Applicationnote.pdf Je nach Modell muss man den Surge-Protection-Circuit (siehe S.11) noch vorschalten. Lg michael
Hi, verstehe ich trotzdem nicht. Die 4W version hat nur 4 LEDs, nach der Gleichrichtung ist die Spitzenspannung 325V. Werden die LEDs abgeschaltet wenn die Spannung über der Uf liegt? Das muss doch start flimmern. Grüße
220VoltLED schrieb: > Das muss doch start flimmern. das vermute ich auch. Und 100Hz sieht man zumindest im Augenwinkel eigentlich schon noch ganz gut. Ich sehe noch ein anderes Problem: die LEDs, die ab der niedrigsten Spannungsstufe angeschaltet werden, sind die ganze Zeit an. Diejenigen, die erst ab der höchsten angeschaltet werden, nur einen Bruchteil der Zeit. Damit altern die höchst unterschiedlich, was dann mit der Zeit zu Farbverschiebungen etc. führt.
Hallo, ich weiß nicht genau was du mit 4 LEDs meinst. Wie in der AN gezeigt werden bei steigender Spannung immer mehr LEDs hinzugeschalten (in Reihe). Hier ist noch ein AN: http://www.seoulsemicon.com/_upload/Goods_Spec/Acrich2-Applicationnote.pdf In mehreren Tabellen wird dargestellt, dass eben bei steigender Spannung mehr und mehr Arrays dazugeschalten werden. Das heißt von Spannung x bis y ist nur 1 LED in Serie, von y bis z 2 LEDs usw. Also bei 0V ist logischerweise keine LED in Betrieb, bei Spannungsmaximum leuchten alle. Ich kann in keinster Weise ein Flackern wahrnehmen. Lg michael
Bernd K. schrieb: > Auf keinen Fall. Da werden die abenteuerlichsen Dinge versprochen: > "Intern Licht LED-Treiber Regler Trafo Adapter 3/4-7/8-15/13-21W > Angewandter LSZE" und "Constant voltage and constant current output" > > Was für ein Quatsch. Und mit keiner Silbe wird der Ausgangsstrom > genannt. Der Titel klingt natürlich komisch, aber das hat mich nicht abgeschreckt. Ich meinte den 8-15W Treiber, der soll bis zu 38V liefern. Und dann steht weiter unten: 8-15 x 1W. Diese Treiber liefern normalerweise 300mA. Laut Datenblatt liegt die CXM9 damit bei 36V und 11W und liefert knapp über 800 Lumen. Meine Gehversuche mit Elektronik sind eine Weile her, und damals hab ich mich fast nur mit Audioelektronik und Linearnetzteilen beschäftigt. Schaltnetzteile habe ich außen vor gelassen und mich an den einst gelesenen Leitsatz gehalten: "Wenn man hier nicht ganz genau weiß, was man tut, sollte man sie lieber fertig kaufen"). Nachdem ich mir vorhin etwas zu Kondensatornetzteilen durchgelesen habe, sieht dies hier ja doch nicht danach aus. Irgendwo klang es neulich so, als ob dieser Tage die meisten kleinen Glühbirnen LED Regler Kondensatornetzteile wären. Was ich eigentlich suche: Etwas Kleines und Günstiges, das in eine typische LED Glühbirne (die ist ganz ok: http://www.fasttech.com/product/1659305-lz-07-e27-7w-7-led-diy-light-bulb-host ) passt, aber auch nicht abraucht. Wenn jemand so etwas in verlässlicher Ausführung kennt, wäre das natürlich schick. Bei nicht vorhandener galvanischer Trennung muss man sich mit der Isolierung eben besondere Mühe geben. Viele Grüße, Dominique
dominique schrieb: > Oder vielleicht habt Ihr auch noch einen anderen Tipp? Alle Mitglieder der Familie könnten in einen großen Eimer kacken und periodisch würden die Anderen nachschauen ob sich noch etwas essbares darin finden lässt. Damit ließe sich sicher auch noch einiges sparen und man müsste die Freizeit nicht mit Dingen verbringen die absolut sinnlos sind und nicht lohnen.
@Rufus: Wenn Dein Beitrag schon nix mit Elektronik zu tun hat und keinem hier etwas nützt, vielleicht hat Dir das Schreiben wenigstens Spaß gemacht - das wär ja auch schon was.
