Guten Abend. Kennt sich einer mit besagten Thema aus und kann mir ein konkretes Beispiel Posten, ich finde im Netz leider nix aussagekräftiges, das meiste ist in C.. Folgendes es soll sich um eine Sinus Tabelle handeln, in der einen Spalte die Grad und in der anderen der dazugehörige Tastgrad der PWM. Die Grad gebe ich inkrementell vor, der PIC soll dann ohne viel zu rechnen den dazu Passenden PWM Wert finden und in den RAM laden.
Ich würde es so machen:
1 | LUT: |
2 | bra W1 |
3 | retlw #PwmWert0,W1 |
4 | retlw #PwmWert1,W1 |
5 | retlw #PwmWert2,W1 |
6 | retlw #PwmWert3,W1 |
7 | retlw #PwmWert4,W1 |
8 | retlw #PwmWert5,W1 |
9 | .... |
10 | retlw #PwmWertN,W1 |
In W1 schreibst du die Stelle in der Tabelle, dann rufst du mit call LUT auf und dann steht der Wert in W1. Das sollte 6 Maschinenzyklen lang dauern. Edit: Man könnte auch mit TBLRD was machen, damit habe ich aber noch nie gearbeitet.
hier die Hälfte verrate ich dir.... .org(0xd00) sinetable: .word 0x0000,0x0006,0x000D,0x0013 .word 0x0065,0x006B,0x0071,0x0077 So mach ich das und retlw gibts bei dspic nicht.
Maik Werner schrieb: > retlw gibts bei dspic nicht. Das sieht Microchip anders: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70000657H.pdf Seite 395 Max H. schrieb: > Das sollte 6 Maschinenzyklen lang > dauern. Ich sehe gearede, dass sprünge beim dsPIC länger brauchen, das mit den 6 Zyklen stimmt also nicht. Wie groß soll die Tabelle eigentlich werden? Wenn sie nur ganz klein wird könnte man sie in der RAM legen
Maik Werner schrieb: > hier die Hälfte verrate ich dir.... > > .org(0xd00) > sinetable: > .word 0x0000,0x0006,0x000D,0x0013 > .word 0x0065,0x006B,0x0071,0x0077 > > So mach ich das und retlw gibts bei dspic nicht. Danke Maik, aber so weit war ich auch schon, was ich gern wissen würde wie kann ich mit der Tabelle interagieren und woher weis der PIC welchen Wert er nehemn soll?
Bei mir sieht die Tabelle im Moment so aus: .section sine_tab, code, address(0xAA00) .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 .word 0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x 1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x1111,0x2222,0x11 11,0x2222 Die Werte sind nur Platzhalter ich muss erstmal das Printip verstehen. Spätere Größe 200x200 bzw würde beim Silus mit Umrechnung aja auch ein viertel der Größe reichen. Ich brauche 100/Grad Auflösung. Also nein die Tabelle würde ich lieber im Speicher ablegen. RETLW geht übrigens noch beim dsPIC
Hallo, Ich lese die Tabellen aus dem ROM mit der TBLRD(L,H) Anweisung diese benötigt 2 Zyklen... RAM Tabellen gehen sehr gut mit einer indirekten Adressierung. vieleicht hilft es Dir weiter...
Also ich verstehe das so, wenn deine Tabelle eine halbe Schwingung enthält so entspricht das 180° .Dies teilst Du durch die Anzahl deiner "Stützstellen" o. Einträge....
Maik Werner schrieb: > Indem Du die Gradzahl kennst? Die kenne ich ;) Wie speziell arbeite ich mit dem TBLRD H und L Befehl? Am besten währe es wenn ich den Grad Wert einfach in eine Adresse für die Tabelle umwandle. Beispiel: INT: ; wird zB alle 1µs aufgerufen mov GRAD_PRO_STEP,W0 ; fester vorberechneter Wert ADD GPS ; Vortlaufende Addierung bis zum Überlauf usw.. ; Jetzt möchte ich den "GPS" Wert in eine Addresse umrechnen die mir den passenden PWM Wert nach W0 kopiert, wie genau siehen die Befehle aus? mov -PWM WERT aus TABELLE-,W0 mov W0,MDC bclr IFS5,#PWM1IF bclr PWMCON1,#TRGSTAT retfie
habe mal bissl rumexperimentiert: so geht es: MOV #0xAA00,W0 TBLRDH [W0],W3 ; Read high byte to W3 TBLRDL [W0],W4 ; Read low word to W4 mov W4,F_DAT16
z.B. so: TBLRDL [w5],w2 --> hiermit liest du die unteren 16b deiner 24b Romspeicherstelle aus. in W5 steht die Adresse (indirekt) und in W2 der entsprechende Tabelleneintrag. Das alles dauert 2 Zyklen! viel Erfolg
OK danke ihr alle wart sehr hilfreich. Ich fuche jetzt mal ein bisschen rum :)
Wie schreibe ich hier Dezimal Zahlen? Eine Raute nimmt er leider nicht .word 0x3333,0x4444,0x1111,0x2222
Re Né schrieb: > Wofür ist eigentlich der "TBLPAG" Befehl? Ein 8-Bit Register, das die 16 Bits aus dem Register im TBLxxx Befehl zu einer 24-Bit Adresse verlängert. Wären sonst ja nur 96KB ROM adressierbar. Bank-Switching in guter alter Microchip-Tradition.
Re Né schrieb: > Wie schreibe ich hier Dezimal Zahlen? Eine Raute nimmt er leider nicht > > .word 0x3333,0x4444,0x1111,0x2222 OK habe es herausgefudnen bei Dezimalzahlen lässt man einfach das 0x weg also: .word 3333,4444,1111,2222
So habe jetzt eine LTB mit 36.000 Werten generiert (Excel) und im Programm eingebunden. Sind gleich mal 41% vom PIC Speicher ^^ Am Montag setze ich das dann in die Praxis um
Für die die es Interessiert hier ist der Code. Was noch nicht enthalten ist, ist die Steuerung per SPI. Das möchte ich gerne über DMA lösen. Im Anhang befindet sich die Sinus Tabelle mit 36.000 Stützen. Range (0-300) Das ist der PWM Wert.
1 | ;RA0 |
2 | ;RA1 |
3 | ;RA2 |
4 | ;RA3 |
5 | |
6 | ;RB0 |
7 | ;RB1 |
8 | ;RB2 |
9 | ;RB3 |
10 | ;RB4 |
11 | ;RB5 |
12 | ;RB6 |
13 | ;RB7 SCK1 |
14 | ;RB8 SDO1 |
15 | ;RB9 SDI1 |
16 | ;RB10 |
17 | ;RB11 |
18 | ;RB12 PWM2H |
19 | ;RB13 PWM2L |
20 | ;RB14 PWM1H |
21 | ;RB15 PWM1L |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | .title "MFG DDS" |
26 | .sbttl "" ; Firmware Version |
27 | |
28 | .equ __33EP256MC202, 1 ; Define the type of MCU |
29 | .include "P33EP256MC202.inc" ; Include the definitions for the |
30 | ; selected MCU |
31 | |
32 | ; CONFIG |
33 | ;config __FPOR, PWRT_128 ; PWRT 128ms |
34 | ;config __FOSC, CSW_FSCM_OFF & FRC_LO_RANGE ; LOW RANGE |
35 | ;config __FWDT, FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF ; WDT OFF |
36 | ;config __FOSCSEL,FRC_PLL ; FRC PLL |
37 | ;config __FGS, CODE_PROT_OFF |
38 | ;config __FICD, ICS_NONE ; kein ICS |
39 | ;config __FBS, NO_BOOT_CODE |
40 | |
41 | |
42 | .global __reset |
43 | __reset: ; hier setzt der PIC nach einem Reset ein |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | .text ; hier geht der asm code weiter! |
48 | |
49 | mov #__SP_init,w15 ; Initalize the Stack Pointer |
50 | ; mov #0x2AFEA,W0 ; Initialize the Stack Pointer Limit Register |
51 | ; mov W0,SPLIM ; (__SP_init & __SPLIM_init values are calculated by linker) |
52 | ;nop ; Add NOP to follow SPLIM initialization |
53 | |
54 | |
55 | ;######################################################################################################### |
56 | |
57 | ; Ports config (alle unbenutzten Pins sollten auf Out und low sein) |
58 | |
59 | clr TRISA |
60 | ;bset TRISA,#0 |
61 | clr TRISB |
62 | ;bset TRISA,#1 |
63 | CLR LATA ; alle Ausgänge löschen |
64 | CLR LATB |
65 | |
66 | ; ################################################################## |
67 | |
68 | ;.global __INT0Interrupt |
69 | ;.global __INT1Interrupt |
70 | ;.global __INT2Interrupt |
71 | ;.global __IC1Interrupt |
72 | ;.global __OC1Interrupt |
73 | .global __T1Interrupt |
74 | ;.global __IC2Interrupt |
75 | .global __T2Interrupt |
76 | .global __T3Interrupt |
77 | .global __T4Interrupt |
78 | .global __T5Interrupt |
79 | .global __PWM1Interrupt |
80 | ;.global __SPI1ErrInterrupt |
81 | ;.global __SPI1Interrupt |
82 | ;.global __CNInterrupt |
83 | ;.global __CMP1Interrupt |
84 | ;.global __CMP2Interrupt |
85 | ;.global __U1RXInterrupt |
86 | ;.global __U1TXInterrupt |
87 | |
88 | |
89 | ; Labelmacros |
90 | ; .macro HF_AN bit_operation |
91 | ; \bit_operation PTCON,#15 |
92 | ; .endm |
93 | |
94 | .section sine_tab, code, address(0x200) ; 0x200 |
95 | |
96 | .include "SINE_TAB.S" ; Include SINE TAB |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | .text ; hier beginnt das Assembler Programm |
101 | |
102 | .section .nbss, bss, near ;Register festlegen |
103 | .align 2 |
104 | FQ: .space 2 |
105 | .align 2 |
106 | USK: .space 2 |
107 | .align 2 |
108 | GRAD_PRO_STEP: .space 2 |
109 | .align 2 |
110 | GPS: .space 2 |
111 | .align 2 |
112 | GPS_L: .space 2 |
113 | .align 2 |
114 | GPS_H: .space 2 |
115 | .text ; hier geht der asm code weiter! |
116 | |
117 | |
118 | MOV #0b0000000000000000,W0 ; |
119 | MOV W0,CLKDIV |
120 | |
121 | mov #511,W0 ; 511 |
122 | mov W0,PLLFBD ; PLL multiplier |
123 | |
124 | MOV #0b1000000000000000,W0 ; |
125 | MOV W0,T1CON |
126 | |
127 | mov #100,W0 ; |
128 | mov W0,PR1 |
129 | |
130 | MOV #0b1100000000000000,W0 ; |
131 | MOV W0,IOCON1 |
132 | |
133 | MOV #0b1100000000000010,W0 ; SWAP Low High |
134 | MOV W0,IOCON2 |
135 | |
136 | bset PWMCON2,#8 ; MDC |
137 | bset PWMCON1,#8 ; MDC |
138 | bset PWMCON1,#TRGIEN ; TRGIEN |
139 | |
140 | MOV #0b1000000000000000,W0 ; |
141 | MOV W0,PTCON |
142 | |
143 | mov #300,W0 ; 300=800kHz |
144 | mov W0,PTPER ; Frequenz |
145 | |
146 | mov #150,W0 |
147 | mov W0,MDC ; Pulse Breite |
148 | |
149 | mov #5,W0 |
150 | mov W0,DTR1 ; Dead Time Links |
151 | |
152 | mov #5,W0 |
153 | mov W0,ALTDTR1 ; Dead Time Links |
154 | |
155 | mov #5,W0 |
156 | mov W0,DTR2 ; Dead Time Rechts |
157 | |
158 | mov #5,W0 |
159 | mov W0,ALTDTR2 ; Dead Time Rechts |
160 | |
161 | |
162 | ; ############ FQ nach Grad pro Step wandeln (auf anderem PIC berechnen und GRAD_PRO_STEP per SPI schicken.)################ |
163 | mov #1001,W0 ; Hz/100 |
164 | mov W0,FQ |
165 | |
166 | mov #0x98,W1 ; 0b10111110101 #10.000.000 |
167 | mov #0x9680,W0 ; 0b1110000100000000 |
168 | |
169 | mov FQ,W2 ; FQ -> W2 |
170 | repeat #18-1 |
171 | div.ud W0,W2 ; 100.000.000 / FQ -> W0 |
172 | mov W0,USK |
173 | |
174 | mov #100,W0 |
175 | MUL USK ; 100 x USK = W3:W2 |
176 | |
177 | mov W3,W1 ; W3:W2 nach W1:W0 |
178 | mov W2,W0 |
179 | mov #625,W2 ; 625ns (Sampelrate) -> W2 |
180 | repeat #18-1 |
181 | div.ud W0,W2 ; X / 100 -> W0 |
182 | mov W0,USK ; ns der Periode |
183 | |
184 | mov #0x36,W1 ; 3.600.000 nach W1:W0 |
185 | mov #0xEE80,W0 |
186 | mov USK,W2 ; USK -> W2 |
187 | repeat #18-1 |
188 | div.ud W0,W2 ; 3.600.000 / USK -> W0 |
189 | mov W0,GRAD_PRO_STEP ; (Grad x 1000) |
190 | ; ####################################################################### |
191 | |
192 | ; RAM |
193 | clr GPS |
194 | |
195 | ; Interrupt |
196 | bset IEC0,#T1IE ; Interrupt Enable |
197 | bset IPC0,#T1IP2 ; Interrupt Priority 4 |
198 | ; bset IEC5,#PWM1IE ; Interrupt Enable |
199 | ; bset IPC23,#PWM1IP2 ; Interrupt Priority 4 |
200 | ; SPI per DMA!!! |
201 | |
202 | |
203 | MAIN: |
204 | |
205 | goto MAIN |
206 | |
207 | |
208 | |
209 | |
210 | ;__PWM1Interrupt: ; 32 cycles max. |
211 | |
212 | __T1Interrupt: |
213 | |
214 | mov GRAD_PRO_STEP,WREG |
215 | ADD GPS |
216 | |
217 | mov #36000,W0 |
218 | mov #36000,W1 |
219 | mov GPS,W2 |
220 | CPSGT W1,W2 ; skip if N > GPS |
221 | SUB GPS ; if N < GPS |
222 | |
223 | mov #2,W0 |
224 | MUL GPS ; GPS x 2 = W3:W2 |
225 | |
226 | mov W3,GPS_H |
227 | mov W2,GPS_L |
228 | |
229 | mov #512,W0 |
230 | ADD GPS_L |
231 | |
232 | mov GPS_H,W0 |
233 | mov W0,TBLPAG |
234 | |
235 | MOV GPS_L,W0 |
236 | |
237 | ; TBLRDH [W0],W3 ; Read high byte to W3 (Kann gelöscht werden wenn keine Fehler auftreten) |
238 | TBLRDL [W0],W4 ; Read low word to W4 |
239 | mov W4,MDC |
240 | |
241 | bclr IFS0,#T1IF |
242 | ; bclr IFS5,#PWM1IF |
243 | ; bclr PWMCON1,#TRGSTAT |
244 | retfie |
245 | |
246 | |
247 | switch: |
248 | |
249 | btss LATB,#6 |
250 | goto setB6 |
251 | |
252 | btsc LATB,#6 |
253 | goto clrB6 |
254 | |
255 | setB6: |
256 | bset LATB,#6 |
257 | return |
258 | |
259 | clrB6: |
260 | bclr LATB,#6 |
261 | return |
262 | |
263 | |
264 | .end ; Programm Ende |
