Hallo, das sollte es doch geben können: Ich will ein Induktionskochfeld ansteuern weil das alte Ceranfeld seinen Geist aufgibt. Aber der Herd soll drin bleiben (wegen WAF), damit auch die 4 Knöpfe für das Kochfeld die ja leider nicht genormt sind und deswegen nicht auf andere Kochfelder passen. Touch-Plus- und Minus-Tasten gehen gar nicht. Das mit den Slidern ist schon besser aber die Knöpfe weiter verwenden zu können wäre noch besser. An den Knöpfen hängt doch quasi immer ein 270°-Drahtpoti mit Schalter. Und Kochfelder wollen meist einfach ein Ein/Aus-Signal für jede Platte. Gibts nicht irgendwo als Fertiggerät oder Bauanleitung eine Elektronik die das zusammen bringt? Selbst wenn das nur für ein paar gängige Kochfelder geeignet ist? Die Knöpfe sind doch immer das selbe wenn man die Elektronik ab klemmt die dahinter hängt. Ideen? Vorschläge? Kommentare? Vielen Dank,
asd schrieb: > An den Knöpfen hängt doch quasi immer ein 270°-Drahtpoti mit Schalter. Tut oder tut nicht? Und auch Drahtpotis sind nicht nur durch einen Winkel, sondern auch durch einen Widerstandswert und eine max. Verlustleistung charakterisiert. > Und Kochfelder wollen meist einfach ein Ein/Aus-Signal für jede Platte. > ... > Kommentare? Da bist du dir sicher? Irgendwie möchte man doch eine bestimmte Heizleistung/Temperatur einstellen.
>> An den Knöpfen hängt doch quasi immer ein 270°-Drahtpoti mit Schalter. > Tut oder tut nicht? An allen die ich bisher zur Reparatur da hatte. > Und auch Drahtpotis sind nicht nur durch einen Winkel, sondern auch > durch einen Widerstandswert und eine max. Verlustleistung > charakterisiert. Das Poti könnte man austauschen gegen eins mit passendem Widerstandwert, Drahtpotis gibt es nicht in so vielen verschiedenen mechanischen Bauformen. Das Problem ist doch dass alle Einbaukochfelder dich ich bisher gesehen habe die Elektronik für die Taktung der Felder direkt hinten an der 4er Gruppe Poti+Knopf hatten so dass man unter Mühe die mechanisch anders angeordneten Knöpfe des alten Herdes behalten kann und die Kochfeld-Steuerung an die (wegen mir auszutauschenden Potis) der alten Knöpfe hängt. Kennt jemand ein Kochfeld das die Elektronik separat in einem Kästchen hat das man wo unterbringen kann wo Platz ist und die Knöpfe vorne mit ein paar Kabel anschießt?
