Hallo, ich habe ein Rechtecksignal mit einem Pegel von 0 ... 3,3V, auch 0 ... 5V möglich und möchte ein Signal mit einem einstellbaren Highpegel von 5 bis 24V bei einer Frequenz von 1MHz. Bis 20V könnte man eine CD4504 nutzen, aber leider nur bis 20V. Ich benötige nur einen Kanal. Gibt es einen Pegelwandler-Schaltkreis mit Push-Pull-Stufe? VG David
1MHz ist ja nur etwas unruhiger Gleichstrom. Nimm dir drei FET und baue dir den Wandler selbst.
Warum muss es push-pull sein? 1 MHz hört sich nicht so an, als ob man es nicht auch mit einem Transistor / Optokoppler etc. und Pull-Up Widerstand erledigen könnte.
>möchte ein Signal mit einem einstellbaren Highpegel von 5 >bis 24V bei einer Frequenz von 1MHz. Bei welcher Belastung?
Schau dir mal den ADP3624 an, der ist schnell genug und geht glsube bis 24V Ist eigentlich ein Mosfet Treiber.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Die Idee mit dem SN754410 oder L293 ist gut, allerdings denke ich werden diese beiden nicht funktionieren, weil Sie schon ein Delay von Low nach High von 800ns haben, was maximal 500ns sein darf, damit ich 1MHz schaffe. Noch andere Ideen? VG David
Ich frage mich ja, wofür man sowas brauchen sollte. Bei 1MHz ist schon die Grundwelle im Mittelwellenbereich, die Oberwellen überstreichen die Kurzwelle. Das ist ein kleiner Sender. Wozu braucht man sowas? Bei derartigen Frequenzen und 24V Spitze-Spitze zerren schon kleine Kapazitäten häßlich große Leistungen aus der Endstufe. Es hat schon seinen Grund, warum die ganze hochfrequente Digitaltechnik bei maximal 5V Betriebsspannung läuft. XL
David B. schrieb: (...) > weil Sie schon ein Delay von Low nach > High von 800ns haben, was maximal 500ns sein darf, damit ich 1MHz > schaffe. Das Delay ist nicht entscheidend, solange du nicht phasensynchron zu einem anderen Signal sein musst. Entscheidend ist t_TLH + t_THL = 2 x 300ns SN754410 sollte also 1.66MHz packen. Axel Schwenke schrieb: > bei derartigen Frequenzen und 24V Spitze-Spitze zerren schon kleine > Kapazitäten häßlich große Leistungen aus der Endstufe. Die Leistung ist relativ begrenzt bei diesen Bauteilen. Für die max. Geschwindigkeit sind hier nicht mehr als 30pF Last spezifiziert. Aber prinzipiell hast du natürlich recht. Das ist auf jeden Fall ein Sender, der entsprechende Maßnahmen erfordert (geschirmtes Gehäuse bzw. Shielding-Maßnahmen auf dem PCB, gut geschirmte Kabel, Ferrite etc.)
Hallo, Ein noch nicht genannter fällt mir gerade ein: IC-DL von Ichaus: http://www.ichaus.de/upload/pdf/DL_datasheet_B1de.pdf Der schafft die 1MHz noch über ein paar 100pF oder über etwas Kabel - da ist eine Art Serienterminierung mit drin, was das Bauteil auch für langsamere Signale interessant macht. Ein Suchbegriff für Google wäre HTL Pegel. Wichtig zu wissen ist, dass die Verluste durch Kapazitäten bei 24V exorbitant anwachsen (Pv=f*C*U² --> 58mW/100pF @ 1MHz). Also Vorsicht mit den Kabeln, da ists Essig mit 100m - das wären 5W im Treiber. Für Kabel nimm lieber 5V oder 3.3V. Das ² tut ziemlich weh.
