Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM L6202 - 12v auf 6v reduzieren
von Daniel (Gast)
Hallo zusammen.
Ich versuche gerade mit einer vorhanden L6202 Schaltung und einem PWM
Signal, einen 5v Motor an zu steuern. (Schaltung siehe Anhang)
So weit klappt auch alles.
Allerdings benötigt der L6202 eine Betriebsspannung von 12v. und der
Motor ist für 5v ausgelegt und ich will ihn nicht auf dauer mit 12v
betreiben.
Hat jemand einen Tip/Lösung wie eine Ausgangsspannung von ca.5V
hinbekomme?
MFG Daniel
von Werner M. (Gast)
> hinbekomme?
Man könnte auch sagen, dass die Schaltung in der Form für den Betrieb
eines 5V-Motors nicht unbedingt geeignet ist.
Wenn man den Anschluss Sense benutzt, könnte man den Spulenstrom über
eine der im Datenblatt beschriebenen Chopping-Betriebsarten direkt
kontrollieren und wäre damit nach oben unabhängig von der anliegenden
Spannung.
von Max M. (jens2001)
Und warum nicht Software-mäßig das PWM-Signal begrenzen?
von m.n. (Gast)
Das kann man ja machen, wenn man das jeweilige PWM-Signal an In1 oder
In2 legt. 42% PWM an Enable läßt den Motor im Leerlauf unkontrolliert
mit überhöhter Drehzahl laufen.
Die einfache Schaltung ist nicht immer die Richtige!
von Erika Mustermann (Gast)
Dann nimmt man halt die Zweit-Einfachste Schaltung. Einen 12 Volt Motor
und einen 5 Volt Generator.
