Halllo, ich habe hier passend zu Halloween ein Skelett hängen. Diesem möchte ich gerne eine Art pulsierendes Herz mit ein, zwei roten LEDs, vllt hinter einer Art Milchglasscheibe verleihen. Meine Frage wäre nun, wie löse ich am geschicktesten und günstigsten das Problem mit einer pulsierenden LED? Zur Info: Ich bin Anfänger und kann maximal Widerstände mit LEDs verlöten :D Vielleicht tun es ein, zwei Bauteile von Ebay? Lieferung aus Deutschland, da sonst zu knapp. Gruß maxpd
Mike M. schrieb: > Zur Info: Ich bin Anfänger und kann maximal Widerstände mit LEDs > verlöten :D Hallo Mike. Wenn man Autofahren möchte lernt man das entweder oder fährt immer mit dem Taxi/öffnetlichen Verkehrsmitteln. Übertragen auf Dich heißt das: Entweder lernen oder einen fertigen Bausatz kaufen. Wie kommst Du an einen Bausatz? Eine Idee wäre die Suche im Internet unter den Stichworten "bausatz pulsierende led". rgds
http://www.lucidscience.com/pro-pulsed%20led%20illuminator-3.aspx Einen Controller brauchst dafür nicht..
Schalte zwei selbstblinkende LEDs hintereinander und schalte über jede einen kleinen Widerstand. Dann beeinflussen sich beide abwechselnd, indem sich sich gegenseitig einen kleinen Teil der Betriebsspannung klauen, wenn Sie leuchten. Das gibt lustige Effekte ohne NE555 oder Mikrocontroller.
Mike M. schrieb: > Vielleicht tun es ein, zwei Bauteile Eines genügt - es gibt blinkende LEDs, z.B. bei Conrad. Bei deinem Kenntnisstand wohl die einzig sicher funktionierende Lösung. z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/173436/LED-bedrahtet-Rot-Rund-5-mm-Kingbright-L-56BHD Georg
RC-Oszillator erzeugt ein schönes pulsieren. Wenn du LEDs löten kannst, sind die Bauteile dafür auch kein Problem mehr.
Ok danke. Also ich bräuchte: 1 Lochrasterplatine 1 NE555 3 rote LEDs Widerstände Kondensatoren Transistoren :) Die muss man lediglich miteinander verbinden.. Ich glaube ich verwerfe die Idee. Habe leider keine Zeit um mich so tief einzuarbeiten. Dennoch danke für die superschnellen Antworten.
Mike M. schrieb: > Also ich bräuchte: 1. eine funktionierende Idee 2. eine brauchbare Schaltung 3. das was du geschrieben hast Zu 1. solltest du das Wort "pulsieren" genauer spezifizieren. Wei soll die LED "pulsieren"?
Mike M. schrieb: > Ich glaube ich verwerfe die Idee. Habe leider keine Zeit um mich so tief > einzuarbeiten. Was meinst Du mit "tief einarbeiten"? Einen Bausatz wie diesen hier http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Bausaetze/LED-Technik/Pulsierendes-Doppel-LED-Herz-9V-15V-B1162.html?gclid=CLHPxen2uMECFbHHtAod3UoABw zu bestellen und aufzubauen? rgds
Ja, das Problem ist, dass es zu groß ist und viel zu schnell blinkt. Eine Herzform mit so vielen LEDs benötigt es nicht... daher wohl Eigenbau.
